un boitié/radiateur, sa existe ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-08-2004 à 09:11:39
ça faisait un moment que je me posais la question de la possibilité de transmettre la chaleur des composants sur le boitier par un systeme de caloduc, le prob c'est que de toute façon, tu auras tj un moment où il y aura une saturation: il faudra un minimum de déplacement d'air, sinon, pas de dissipation (donc endroit en courant d'air, car si le boitier est sous le bureau, tu auras probablement un mauvais rendement) donc pas surper pratique/facile A PRIORI.
Marsh Posté le 30-08-2004 à 11:14:59
pour la transmission de la chaleur a l'air, normalement il n'y a pas de probleme, la surface du boitier est tellement importante comparer aux rad actuels que sa doit bien dissiper si le boitier est posé a terre, et non encastrer dans un bureau !
enfaite pour faire des 2 principaux coté de la tour, des dissipateur sa me parrai pas trop dure... faut juste une facade, et y souder des tuyau en serpentin dessus, metre 2 embout au tuyau et c bon !
le probleme c'est qu'avec cette solution, le boitié devient tres hermetique, et les facade "dissipatrice" vont propager la chaleur a l'exterieur mais aussi a l'interieur... donc a terme on obtient une temperature a l'interieur = temperature du liquide...
donc mon idee n'est pas bonne apparament
ps: tien j'ai plu mal a la tete la, sa doit etre revenu en ordre dans mon cerveau
Marsh Posté le 30-08-2004 à 11:18:06
sinon j'ai vu une foi un mod ou le gars avai pris un radiateur de maison au chauffage centrale pour s'en faire un dissipateur de WC... sa aussi c'est a creuser car sa peut etre bien pour cacher son WC et pas utiliser de ventilo :-)
Marsh Posté le 30-08-2004 à 12:19:36
radiateur de refroidissement de voiture en remplacement d'une paroie latéral du PC c'est tres éfficasse, surtout avec quelques ventillos qui soufflent dessus
Marsh Posté le 30-08-2004 à 16:01:32
sinon jai aussi vus sur ldlc des boitier qui te tenai linterrieur de ta tour autour de 0°C
Marsh Posté le 30-08-2004 à 16:36:12
pourkoi t'utilise pas un watercooling passif fixé à la tour ? (regarde ma config)
Marsh Posté le 30-08-2004 à 19:44:52
stipower a écrit : pourkoi t'utilise pas un watercooling passif fixé à la tour ? (regarde ma config) |
Salut, je suis tres interressé par ce radiateur (konvekt-o-matic maxi), tu peux me donner ton avis ? quels temps as tu ?!?
et si tu pouvais poster des photos pour illustrer ce serait le pied ! ^^
Marsh Posté le 30-08-2004 à 20:17:54
desolé, pas de fotos.
sinon, j'ai reussis a overclocker un 2600+ mobile à 2600 (au lieu de 2000) 55 en full environ. 35 à frequence d'origine.
Finition impecable. Ils filent tout pour le fixer à la parois. Y a meme des petits bonbon de la marque . Par contre il est lourd (4kg a vide). Si ta tour est trop legere, ca pourrais peut-etre la faire basculer. Je sais pas. Tu peux remplacer les embouts par des PnC si tu veux. Je l'ai commander en allemagne (je chercherais ou si tu veux). Reception en qques jours. Bien emballé.
Marsh Posté le 31-08-2004 à 02:34:34
stipower a écrit : desolé, pas de fotos. |
Ok, merci, je ne l'ai pas trouvé en france non plus, donc je pense etre obligé de commander en allemagne aussi...
J'ai comme projet de le coupler à un rad actif sur lequel les ventilos tourneraient seulement lorsque je me sers de mon pc afin d'obtenir le meilleur rapport refroidissement/oc/bruit
Mais faut voir si c'est rentable au niveau perte de charge ?!?
Ceux qui ont des avis là dessus ca m'interresse...
ps : j'ai vu qu'il existait une version ultra (qui loge pas sur ma tour par contre ) quelqu'un sait se que ca vaut face à la maxi ?!?
Marsh Posté le 31-08-2004 à 07:30:12
Ben faut prendre un wb hpdc, comme ca pas de pb de perte de charge.
Sinon, le pied, serais de mettre des ventillso dessus. Genre quelques 12 cm ou meme plus gros. Tu les fous à 220 V, et je te dis pas les perfs
Marsh Posté le 31-08-2004 à 09:22:36
Makapouf a écrit : radiateur de refroidissement de voiture en remplacement d'une paroie latéral du PC c'est tres éfficasse, surtout avec quelques ventillos qui soufflent dessus |
c'est sûr, sauf qu'au départ c'était pour s'affranchir de ventillo
Marsh Posté le 31-08-2004 à 09:27:21
stipower a écrit : Ben faut prendre un wb hpdc, comme ca pas de pb de perte de charge. |
l'ideal étant d'opter pour un echangeur de type split/radiateur auto disposé à l'extérieur (au nord/à l'ombre par ex ou ds un garage) reliés par des tubes cuivre passant ds le mur -> pas de prob de nuisances liées aux ventillos, une dissipation optimale toute l'année, et possibilité d'y raccorder plusieurs pc...
Marsh Posté le 31-08-2004 à 09:38:27
Nan, le truc vraiment optimal, c'est le rad actif dans un congelo enterré à 10 M sous terre.
Plus serieusement, j'ai trouvé ca ce matin : Mora 2 chez WaterCool
(http://www.nokytech.net/actualites/4288.html)
a voir pour les perf car il est pas cher
Marsh Posté le 31-08-2004 à 16:10:15
stipower a écrit : Nan, le truc vraiment optimal, c'est le rad actif dans un congelo enterré à 10 M sous terre. |
J'ai vu ca aussi.. c'est vraiment pas cher.
Pour ceux qui ont la fleme d'aller voir, le prix est de 90 et voilà une photo :
Pas encore de test dessus.
Marsh Posté le 31-08-2004 à 16:12:50
nass a écrit : c'est sûr, sauf qu'au départ c'était pour s'affranchir de ventillo |
mais sans ventillo sa affiche des perf aussi bonne qu'un bon aircooling, et sans ventillo
Marsh Posté le 31-08-2004 à 22:07:51
niubert_86 a écrit : J'ai vu ca aussi.. c'est vraiment pas cher. |
ca à l'air de la taille d'un petit radiateur de chauffage central, non ?
Marsh Posté le 31-08-2004 à 22:09:51
à partir de quelle difference de temperature y a t il un risque de générer de la condensation ?
Marsh Posté le 01-09-2004 à 22:35:25
nass a écrit : à partir de quelle difference de temperature y a t il un risque de générer de la condensation ? |
ca depend de l'humidité, ya un calcul complexe à faire pour calculer le point de rosée en fonction de l'humidité et de la température ambiante.
et pour la taille du radiateur, ya les cotes sur noki : 424 x 385 x 54mm
Marsh Posté le 01-09-2004 à 22:48:03
ya une abaque qui existe qui calcule tout pour toi tu n'as qu'a lire en fait mais je l'ai pas sous la main la
ca doit ce trouver sur le net!!!
Marsh Posté le 30-08-2004 à 08:56:30
salut a tous
je viens a peine de finir mon premier mod de mon premier vrai ordi( pas un packar bell coi) et la je commence a cogiter pour mon prochain mod ( a tres tres long termes, dans 1 ans ...
c sur je vai me mettre au WC pour le silence et je voulai savoir si il existant un boitié entierement WC, si qqun avai deja fai sa... je veux parler d'un boitié epais, avec dans 3 coté minimum, des tuyaux qui parcour les coté. ainsi plu besoin de radiateur avec un ventilo car sa serai presque toute la surface du boitier qui dissiperai la chaleur du WC. ( en plus tres bon radiateur pour la chambre l'hiver)
je sais c'est un peu fou mais hier je me suis cogné la tete dans un meuble, depuis sa va plu trop moi ...
Message édité par ograweb le 30-08-2004 à 08:57:28
