Casse-tête, besoin d'aide ! - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-08-2011 à 22:58:12
Es-tu sûr qu'il s'agisse d'un problème de température?
C'est étrange pour un système watercoolé non overclocké.
As-tu le temps de lire la température du CPU dans le BIOS avant coupure?
As-tu essayé un reset du BIOS?
Ton waterblock CPU semble avoir un sens, l'as tu respecté?
Le liquide tourne-t-il correctement dans le circuit?
Rien qui pourrait affecter sérieusement son débit? (pli, bulles, dépôt, ...)
Ton res alimente-t-il correctement ta pompe? (une pompe sait expirer mais pas aspirer le liquide, le res doit alimenter la pompe par gravité).
As-tu une photo de ta config?
La question destinée au Noob (on ne sait jamais) :
As-tu retiré le film protecteur de ton waterblock? (tu sais, le film collé sous le waterblock avec écrit en gros "REMOVE BEFORE USE" )
Marsh Posté le 07-08-2011 à 23:09:36
Merci pour ta réponse !
Nop je n'ai pas le temps de voir la température, mais j'ai testé avec le ventirad intel, tout roule...
J'ai respecté le sens du waterblock, l'eau tourne bien. Je pense que c'est quelque chose de plus gros et je vois pas ce que c'est ! Sens du block j'aurais de moins bonnes températures mais pas assez pour éteindre le pc en IDLE
Je mettrai une photo demain !
(Oui j'ai enlevé le papier puisque j'ai poli le block)
Marsh Posté le 08-08-2011 à 11:39:49
Quand on entend l'eau circuler c'est qu'il y a probablement de l'air qui stagne dans le circuit.
La solution est de "secouer" les différents éléments du circuit pour chasser l'air qui remontra dans le réservoir.
Marsh Posté le 08-08-2011 à 11:45:06
Je viens de testé avec un circuit ultra simplifié :
Pompe DCC ULTRA-->WB-->Rad 120.
Pas de bulle, bonne circulation, même pas 30 cm de tuyaux; même problème.
Je pense que ça vient de l'interface WB CPU mais je vois pas pourquoi... J'ai fait avec et sans la backplate, rien n'y fait...
Marsh Posté le 08-08-2011 à 13:28:36
Sur ta pompe D5 as tu vérifier la position de ton potentiomètre ?
Sur le waterblock tu as positionner l'entrée d'eau dans quel trou ?
Marsh Posté le 08-08-2011 à 13:52:15
Les deux D5 sont sur la positions "5", l'entrée d'eau est au centre du waterblock
Marsh Posté le 08-08-2011 à 14:10:17
Question toute bête, tu as désactivé l'alarme CPU dans le Bios pour le ventilo ? Vu qu'il n'y en a plus, peut être qu'il se met en protection.
A part ça, je suis trop novice en watercooling pour t'aider plus.
Théa.
Marsh Posté le 08-08-2011 à 14:11:22
Asus n'est pas chiant avec le CPU-fan tant que la température reste faible...
Merci quand même
Marsh Posté le 09-08-2011 à 14:45:57
Peut-être que ton waterblock n'est pas en contact avec ton CPU?
Ça c'est déjà vu : tu visse ton WB mais il reste à 1mm du CPU à cause des ressort, de condos en appui, ...
Si tu retire ton WB et qu'il n'est pas marqué par la pâte thermique posée sur le CPU, alors c'est ça.
Si l'eau fait du bruit dans ton WB, sais-tu si c'est un bruit de bulle?
Peut-être est-ce l'effet douche de ton WB.
Essaye peut-être de faire tourner la pompe sans alimenter la carte mère (coup du trombone sur l'alim) et secoue bien ton circuit pour supprimer toutes les bulles.
Autre interrogation qui me vient à l'esprit : le ventirad (avant d'être retiré), ventilait-il un autre composant? (rad du nordbridge, mofset, ...)
Ta tour est-elle correctement ventilée?
Ma prochaine intervention sera tardive, mes accès à Internet sont ponctuels car je dois parcourir 10km pour y accéder (le DSLAM de mes beaux-parents à été foudroyé par l'orage, les boules!!!)
Edit :
Ventile-tu ton rad?
Ne mets-tu pas une couche trop fine ou trop épaisse de pâte thermique?
Marsh Posté le 09-08-2011 à 14:53:42
T'as essayé aussi en serrant moins le wb ?
Un appuis non symétrique ou trop fort sur le cpu peut créer ce genre de soucis... voir cm qui plie trop (si pas de backplate).
(En général c'est plutôt sur les gpu qu'on voit ça, mais bon).
Marsh Posté le 10-08-2011 à 23:04:04
ReplyMarsh Posté le 11-08-2011 à 00:10:01
| thepilot64 a écrit : on a pas parlé de la pate thermique |
| nieahaibane a écrit : Ne mets-tu pas une couche trop fine ou trop épaisse de pâte thermique? |
Marsh Posté le 12-08-2011 à 14:00:15
ReplyMarsh Posté le 12-08-2011 à 15:36:45
| thepilot64 a écrit : |
Je confirme... déjà qu'une laing 18w ne pas de gagner grand chose (1° maxi) par rapport à un laing 10w avec un circuit avec peu de pdc et sur un circuit bien chargé le gain est nul... alors deux pompes.
Marsh Posté le 22-08-2011 à 10:32:18
| Citation : Ça c'est déjà vu : tu visse ton WB mais il reste à 1mm du CPU à cause des ressort, de condos en appui, ... |
C'était ça
Cependant j'avais la marque de la pâte thermique en enlevant le WB...
Une histoire de filler en plastique de 2 ou 3 mm d'épais au moment du montag du WB
| Citation : sinon double pompe, ça sert a rien ... |
Ah oui c'était juste pour le montage "test" pour être sur que ça venait pas d'une pompe defectueuse
Marsh Posté le 07-08-2011 à 22:22:31
Bonjour à tous !
Après avoir tenté de résoudre mon problème en vain, j'en appelle à vos talents !
Problème : Le pc s'éteint après 10 secondes (CPU LED éclairé)... ça chauffe donc trop !
Matériel : i2600K sur asus P8P67 non overclocké.
Watercooling : 1 (puis 2 pour test) pompes D5; 2 rads XSPC RX480 (Censés refroidir plus, mais je me suis rabattu sur le cpu seulement le temps de résoudre mon problème), Waterblock cpu Kryos XT; un petit réservoir.Pâte thermique Noctua NTH1. 100 % Liquide de refroidissement de voiture
Circuit : (Pompe1-->CPU-->Rad1-->Pompe2-->Rad2-->Réservoir-->Pompe1)
L'eau fait un drôle de bruit en passant dans le waterblock mais pas de bulle visible... J'ai démonté le waterblock, quelques impuretés dans le maze mais rien qui empêcherait totalement les échanges thermiques.
Des idées ? ;(
Merci d'avoir pris le temps de me lire
Message édité par titekounette le 07-08-2011 à 22:23:47
