Changement de watercooling/config - conseil - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-01-2011 à 13:39:05
Supijaman a écrit : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos bons conseils |
salut,
que tu mette ton rad de 240 avec 2 de 120,niveau dissipation c'est comme si tu mettais un 360 plus un 120,la surface d'échange reste la même
tu peux faire comme ça mettre ton 240 sous le top,1x120 dans le bas et 1x120 sur l'arrière ce qui va te faire environ 400w de dissipation,ça risque de faire juste pour un proco et un SLI
proco OC ou non?
après perso je penses que c'est jouable mais il ne faudra pas t'attendre à de superbes perfs,mais en revanche tu sera au calme
Marsh Posté le 28-01-2011 à 14:13:45
Salut juan1972,
le proc ne sera pas overclocké, je suis pas un gros fan à ce niveau.
Par contre ce que je recherche vraiment ce sont des températures où je ne serai pas limite car je suis à la réunion et la pièce avec mon pc est la plus chaude de toute la maison. En sachant cela penses-tu que mettre 1 rad 360 couplé à 2x 120 serai correcte ?
Et au niveau de la pompe, ca passera ?
Marsh Posté le 28-01-2011 à 14:41:33
1 x 360 et 2x120,oui ça va le faire,par contre pour la pompe t'as un lien?
Pump H-max 2 meter
Pump Q-max 450 L/H (Max. )
Pump Bearing Type Ceramic Bearing
Pump Life Expectancy 50,000 hours
Pump Noise 23 dBA
Pump Rated Voltage 12 V
Pump Input Current 0.6 A
Pump Power 6.5 W
c'est pas terrible comme pompe mais pour le début ça peu suffire,emmène la jusqu'au bout ou garde la pour de le dépanne mais à ta place je partirais plutôt sur un Laing 10W
Marsh Posté le 29-01-2011 à 02:55:59
Dsl de voir ta question que maintenant (et je vois que t'as trouvé les details de la pompe ^^').
Comme je me disais elle fait trop juste. Je vais voir si il est possible de juste brancher les capteurs sans pour autant mettre la pompe en fonction pour la remplacer par une Laing ou autre en 10W.
Bon me restera juste à voir lequel entre materiel.net et ldlc est le moins cher au final (les seuls de qui j'ai eu de bons retours pour la livraison Réunion)
Marsh Posté le 09-02-2011 à 14:05:50
Bonjour, me revoilà après avoir potasser un peu plus niveau matériel, j'ai eu du mal à me décider en passant
Au final le seul élément que je garde de mon ancien circuit sera le rad 240 (auquel je donnerai de nouveaux ventillo quand même ^^).
J'abandonne également l'idée du SLI ou multi CG en général.
Niveau config je me suis fixé pour :
AMD Phenom II X6 1090T Black Edition
Asus Crosshair IV Formula
Radeon HD 6850 1Go
2x 2 Go DDR3
Maintenant pour walter :
EK Water Blocks EK-Supreme HF - Full Nickel
Aquacomputer Aquagratix HD 6850
Pompe 0600 l/h - Laing Delphi DDC-1+T Pro 12V (y a un top avec)
Réservoir Cylindrique Plexi - 250 x 50 mm - EK-Multioption RES 250 rev.2
1 rad 240
1 rad 360 : HW Labs Black ICE Radiator GT Stealth 360
Tuyaux Tygon en 13/16
des embouts cannelés (je me pose encore la question pour prendre du serrage en plus)
Je prévois également des facilités pour vidanger mon circuit à l'avenir, robinet pour vider, un passage vers le haut du réservoir pour le remplir facilement et aussi 2 emplacements pour sonder un peu la température de tout ca (y aura surement un rhéobus - peut être celui de NZXT le sentry LXE, il m'a tapé dans l'oeil )
Je suis limité dans mes choix par les fournisseurs, résidant à la Réunion je vais commander chez materiel.net et/ou PC-Look( si vous avez d'autres sites avec du materiel wc qui livrent à la Réunion je suis preneur ).
Je me demande si la config va tenir la route :
1. Puissance de la pompe suffisante ?
2. Réservoir ayant trop de capacité = plus de travail sur la pompe ? (ou trop grand, le circuit Res > Pompe demandera trop d'effort à la pompe qui devra travailler plus pour faire "remonter" le liquide)
3. Les choix waterblock sont ils intéressants ? en socket AM3/AM2 j'ai vu certains bon avis sur le net pour celui de EK mais on est jamais certain à 100%
4. Le diamètre des tuyaux est il bon ? (j'étais en 8/10 sur l'ancien)
4. Si un expert en HPDC/LPDC passe par là, est ce que tout ça va être efficace ?
Marsh Posté le 09-02-2011 à 15:07:25
Salut dalon
Alors je commande aussi pas mal via materiel.net, mais dommage qu'il n'ont pas énormément de choix niveau matos WC
Pour la pompe, prend autre chose, sur mat.net ils ont du bon matos à ce niveau, du Swiftech MCP350/355/655, c'est la même chose que les Laing
Pour le reservoir, la capacité n'influe pas, ou très peu, sur la pompe. J'ai eu un réservoir baie 5,25" en 500ml, y aucun soucis à ce niveau
Pour les blocks ça va, je connais pas Aquacomputer, mais bon, tu verra ça sera largement mieux qu'en air, et le choix de la marque niveau block c'est surtout une question de gouts.
13/16 en tuyau je connais pas
Tu veux dire 13/19 je pense. Le 10/16 semble être dans l'air du temps en ce moment, certains trouve le 13/19 trop "huge". Si t'as de la place pou intégré ce type de diamètre, c'est bon
HPDC/LPDC, c'est un peu dépassé, maintenant c'est plus "MPDC". Tu prend du bon matos, tu fais un bon circuit, et ça refroidira bien
Concernant les shop online. J'ai récemment commandé sur highflow.nl
Ils sont un peu plus cher, mais ils ont un maximum de choix
Marsh Posté le 09-02-2011 à 15:33:47
13 16 non çà existe c'est pas top a travailler 1.5mm de paroi interne sur un diamètre de 13 ... çà plie super facilement
Marsh Posté le 09-02-2011 à 18:13:41
@ames974 : Hey komen i lé ?
J'ai regardé les pompes Swiftech, la MCP655 a un sacré débit (la seule d'ailleurs qui dépasse celle que j'ai mis plus haut).
Par contre highflow.nl, même en le passant en anglais il reste énormément d'allemand sur le site et vu que je ne parle pas cette langue, ca me fatigue de voir des hiéroglyphes sur la page. Mais c'est sur qu'ils ont du choix dis donc.
La livraison s'est déroulée sans soucis ?
@Cubensia : Salut, effectivement j'avais oublié ce détails. Du coup le choix d'un 10/16 ou 13/19 semble plus sage; après j'ai pas le tuyau en main, je saurais pas dire lequel irai pour sur dans le Cosmos RC 1000.
Pour le circuit je pensais à un truc comme ca : pompe > CPU > Rad 360 > GPU > Rad 240 > Reservoir > pompe ... ; et en ce qui concerne la vidange je pensais mettre un "T" entre le Rad 240 et le retour Réservoir et y ajouter un robinet pour couper le flux normal du circuit et l'envoyer vers la sortie du T, vous en pensez quoi ? Pour le remplissage juste un tube en haut du res qui ira vers le haut du châssis où un passe-cloison+bouchon se logera. Je sais pas si c'est une bonne méthode, c'est l'idée qui me vient naturellement en tout cas.
Marsh Posté le 09-02-2011 à 19:43:16
J'ai eu un Cosmos RC1000, et j'étais en 10/13.
Mon anciens montage dans mon Cosmos (bon, avec une µATX et la CG pas watée, c'est p'tet pas très parlant )
Ensuite, concernant ma commande chez highflow, commandé très récemment, j'attends toujours en fait
J'étais déjà passer par eu par une commande groupé, le shop est réglo
Marsh Posté le 10-02-2011 à 09:27:09
Sympa le châssis intérieur en noir. Je vois que tu as des noctuas ainsi qu'une autre marque en ventilation, ca souffle ou pas ? (niveau bruit je veux dire).
Perso je voulais prendre des Noctua, mais ils sont vraiment trop laid niveau couleur et je n'ai pas envie de les passer à la bombe du coup je vais prendre une autre marque (avec des pales rouges je pense, vu que je vais vers un thème rouge et noir).
A en voir la taille de tes tubes, je vais aller vers du 13/19 ca tiendra largement.
Marsh Posté le 10-02-2011 à 10:10:49
Les Noctua c'est dommage vraiment pour la couleur, car ils sont vraiment silencieux
Il tournait à fond tout le temps.
Pour ma nouvelle config, j'ai commandé des Enermax Magma, noir et pales rouge (qui sont détachables d'ailleurs).
Par contre, les Xigmatek, ils font un bruit genre "clac clac" à fond, donc régulé à 1000rpm environs, ça ne s'entend plus, du moins a distance du boitier.
Marsh Posté le 10-02-2011 à 14:38:24
J'avais vu le Enermax, mais je lui reproche un truc, qui d'ailleurs se voit aussi chez Noctua : le prix, 19€ -22€ dans 1 ventillo, hmm ca fait un peu trop hélas à mon goût. Par contre le Enermax est vachement beau ^^.
Pour les Xigmatek tu me fais peur car je penchais pour leur modèle Xigmatek XLF-F1253. Je verrais bien en tout cas, leur prix me convient déjà.
J'aimerais aussi les avis de plusieurs concernant le bruit pour ces 2 pompes si vous en avez une d'installée chez vous svp ^^ :
Swiftech MCP655 et Laing Delphi DDC-1+T Pro 12V 0600L/h.
J'ai changé le diamètre de mes tuyaux, me reste plus qu'à me fixer pour la pompe et je passerai commande. Si vous lisez et que vous avez une remarque à faire n'hésitez surtout pas à partager .
Marsh Posté le 10-02-2011 à 16:32:59
Vas sur LDLC, y a les 15% de remise des 15 ans d'anniversaire ldlc, jai eu le Magma à 13,18€ (15.76€ - TVA qui s'applique pas pour nous).
Sinon, tu as d'autre Enermax, la série TB Apollish, dispo rouge/noir moins cher, mais à avec led , qui sont déjà à 12€ avec la TVA:
Concernant la pompe; j'ai la MCP655, c'est du lourd et silencieux en position 5, c'est a dire débit a fond
Marsh Posté le 10-02-2011 à 16:38:21
Ah ouiiii, j'avais oublié les 15 ans ldlc, merci de me le rappeler lol.
La MCP655 me tente bien vu son débit, si un jour je souhaite rajouter du watercooling sur un autre composant, elle n'aura pas de soucis à suivre et si elle génère peut de bruit tant mieux.
Je vais aller faire un pti panier chez ldlc histoire de voir ce que je peux prendre là bas et m'assurer un coût moins élevé ^^.
Marsh Posté le 10-02-2011 à 16:47:15
Si tu prend la MCP655, tu compte prendre un top ou la laisser d'origine ?
Marsh Posté le 10-02-2011 à 17:25:41
Avec le top en vente sur materiel.net EK-D5 X-TOP V2 filetage 1/4" .
Edit : je viens de calculer si ca me reviendrai moins cher de prendre des ventilos chez ldlc...et bien je suis quand même gagnant chez materiel.net malgré les -15% de ldlc et tout ca à cause des frais de port.
Maintenant Enermax Magma ou plus modeste...j'avoue que ses 18db max annoncés par materiel.net sur la fiche ca fait un argument de taille.
Marsh Posté le 10-02-2011 à 18:26:00
Un site qu'il est bien : http://mickaeln2006.free.fr/index.php
Il y a une assez grosse bibliothèque de test de ventilo en tout genre.
Et fr en plus
Après, tout dépend. Si c'est juste pour un ou deux ventilo, oui bah commande tout sur matériel.net malgrès qu'il soit un peu plus cher. Moi j'ai prix chez ldlc car j'avais pas mal de ventilos à prendre.
Tu compte prendre uniquement des Magma pour tes deux rad, ou c'est juste histoire de compléter un manque de ventilo ?
Marsh Posté le 10-02-2011 à 19:39:12
C'est pour remplacer, il m'en faut 6, ca fait un sacré pti lot je trouve.
Bon allez je craque, je prend 3 Magma et 3 de mon précédent choix, je vais pouvoir comparer au moins.
Marsh Posté le 28-01-2011 à 09:52:34
Étant possesseur d'un premier système watercooling en kit l'"Aquagate max" de coolermaster (fallait bien commencer quelque part et j'avais un peu peur de me lancer dans l'achat pièce par pièce) j'aimerai passer à la vitesse supérieur on va dire car je vais bientôt devoir vidanger le circuit et également changer de CG car là elle s'essouffle...et du coup je compte tester un mode double CG en SLI avec watercooling.
Ma config actuelle ne refroidit que le processeur via le liquide et je me demandais si le réservoir/pompe de mon kit, qui a un débit de 400L/hr, suffirait à faire tourner convenablement le liquide dans un circuit type reservoir/pompe - proc - rad + 2 waterblock CG ? J'ai un gros doute à ce niveau.
Deuxième question qui me vient à l'esprit : la taille des tubes. De plus gros tubes demanderont ils une pompe plus puissante ?
Ayant une tour Cosmos RC 1000 et après avoir lu le Workblog de juan1972 - http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2005_1.htm, j'ai quelques idées sur les pièces manquantes/à remplacer, toutefois s'il m'est possible de garder mon réservoir et la pompe qui va avec, ca serai déjà ca de gagné ^^ (par contre impossible pour moi de découper le triple emplacement DD du bas comme juan1972, je les utilise - et puis ca me fait mal au cœur rien qu'à l'idée de devoir virer ces rack donc je penche plus pour un rad 120 simple comme son ancienne config).
Et dernière question au sujet des rad : le kit me fournit un rad 240, si dans le circuit j'ajoute 2 rad 120 à des emplacements différents est-ce aussi efficace que la solution un rad 360 + 120 ?
Voilà, j'espère être assez clair, parfois je me perds moi même , merci d'avance
