Je cherche quelqu'un pour me tarauder un simpletube - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-09-2002 à 15:16:24
salut
je peut,mais je suis sur paris alors ca va etre dur
toi t a lyon,c ça ???.
essais chez un plombier peut-etre !!
Marsh Posté le 03-09-2002 à 16:16:44
missil
on peut faire ça a distance, je prends les ports à ma charge en ce cas
Marsh Posté le 03-09-2002 à 19:03:37
Je suppose que 1/4" c'est un tarraudage externe, l'autre tu le veux en interne ou externe ?
Sur quelle longueur chaque tarraudage ?
Marsh Posté le 03-09-2002 à 19:22:33
1/4" : taraudage externe (mâle) sur 1/2cm, voir 1cm gd max
3/8" : taraudage interne (femelle) sur environ 5cm max
ds un métal (sauf alu, laiton, et métal attaqué par le glycol et formant un couple électrique avec le cuivre)
ou ds un polymère/plastique (pvc, plexi, etc...)
au fait, pour du 3/8" et du 1/2", faut quelle taille de tube (diamètre)?
Marsh Posté le 04-09-2002 à 10:39:37
webzeb a écrit a écrit : up |
salut web
bon c pas possible ton truc
le 3/8 c du 12*17 et le 1/4 c du 8*13
en raccord gaz,donc tu peut pas filter du 1/4
sur un tube taraudé en 3/8
je t fait les 2 tubes en 3/8 et ca me semble gros
pour un raccord de waterbloc.
les raccord de water son en 1/4 je crois !!!
enfin les tube sont pret.
Marsh Posté le 04-09-2002 à 10:46:04
re
tu peut me faire un petit schema de ton montage
que zieut ou il vont parsque la je comprent pas tout
Marsh Posté le 04-09-2002 à 11:49:03
Faudrait qu'il parle en mâle et femelle, ca serait plus simple quand même !
Marsh Posté le 04-09-2002 à 12:44:59
soit:
ça c'est la version simple, un tube de 5cm et 2cm de diamètre, taraudé en 3/8" cylindrique femelle
soit la version un peu plus complète et délicate à réaliser:
Mais Notez que ça ne me pose AUCUN problème de me contenter de la version simple!!! en ce cas je colle ou soude au lieu de visser, c pas bien grave!)
Marsh Posté le 04-09-2002 à 16:04:22
bon c fait,mais le 11mm dans le 1/4 c pas possible
vu que le diametre interne du filtage en 1/4 c 11mm
alors je les fait en 9,5mm
Marsh Posté le 04-09-2002 à 16:47:01
tu me l'as fait???
si oui casse toi pas la tête, j'alaiserai moi même
putain, trop bien, merci!!!
Marsh Posté le 04-09-2002 à 16:48:47
sur le filetage male 1/4" je te garanti que j'arrive à 10.7mm en réalaisant au foret titane! (avec une perceuse sans fil à 39? 91 acessoire compris lol)
bon après c clair, c qquechose du genre 1/2mm de métal de chaque coté...
Marsh Posté le 04-09-2002 à 17:33:41
Si tu fais cela, tu casses au serrage.
Il te faut minimum 1 mm de paroi pour tous les matériaux; Inox 0.9mm
et puis 10.7 mm, cela te donne 0.15 mm de paroi... très faible ...
Marsh Posté le 04-09-2002 à 17:38:15
c suffisant ds mon cas, je serre pas comme un malade, pi faut pas oublier le pas de vis enroulé autour qui renforce...
évidemment c intolérable ds l'industrie, mais ds mon cas, je m'en tape royalement...
Marsh Posté le 05-09-2002 à 20:34:44
Missil m'a réalisé ce que je voulais, un très gd merci à lui!!!
Marsh Posté le 03-09-2002 à 10:31:03
Bonjour!
Afin dadapter des embouts de 3/8" sur un Innovacool, je cherche qqn capable de me tarauder un tube de métal (de 10cm de long gd maxi, ou deux de 5cm) en 3/8"
faudra peut être usiner els deux extrémités en 1/4" exexterne, mais c pas sur..
je remercie d'avanace qui pourra le faire, et je dédommage la maneuvre!
@+ merci!
