Choix de rad et wb 7800 gtx
Choix de rad et wb 7800 gtx - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-12-2005 à 17:48:08
Slt tout le monde
Voila je compte monter un watercooling dans mon shuttle , j'aurais besoin d'aide pour le  choix de mon rad. J'hésite en tre un nexxos extreme 2 ou 2 x nexxos extreme 2 ou même 2 nexxxos extreme 3 , sachant que je veux watercooler mon 3800+ et ma 7800 gtx qui seront oc tt les deux. Le tout avec une laing.Dc est ce que je veré la difference entre 1x2 , 2x2, ou 2x3.
Environ quel difference de t°C pour me donner une idée, sachant que le choix des rad va me faire décidé entre watercase ou dans le shuttle et au dessus. Et encore l'éternel question un bon waterblok 7800 gtx assez simple de montage avec de bonne perf, et est ce que c'est vraiment nécessaire de refroidir les alim de la 7800 gtx. Merci à tous ^^
Marsh Posté le 06-12-2005 à 23:50:34
Plus tu mets des rad mieux c'est (moins tu auras besoin de les ventiler)mais un triple c'est deja trés bien, pour le gain ça depand surtout de la temperature du flu d'air qui les traversent. Un wb GPU il ya le choix avec RAM, avec mosfet d'alim qui semble chauffée pas mal en oc (a confirmer)
Marsh Posté le 07-12-2005 à 10:14:13
euh dc en gros si je met 2x2 ce sera vraiment bien, mais si j'en met 2x3 est ce que ça bougera bcp ? . Sinon ben waterblok 7800 gtx mais il parait que sur les mosfet alim faut faire gaffe a monter le waterblok dc :S
Marsh Posté le 08-12-2005 à 03:34:36
Ouais faut faire gaffe au montage des wb gpu.
Overclocker et en burn 2 rad triple avec une température ambiante de 30° ça peut etre trés utile.
Marsh Posté le 08-12-2005 à 15:05:49
ahhh tu me tente laaaa, ta pas un waterblock gpu a me conseiller ? Ca va faire gros comme watercase. O niveau de la hauteur à laquelle ou je veux la placer par rapport au pc joue ? faut mieux la mettre + haute ou plus basse ? Et comment je peut faire pour demarrer l'alim de la watercase !!! merci
Marsh Posté le 08-12-2005 à 15:08:29
dc pour le rad ce sera 2 nexxos extreme 3 , est ce que la laing sera suffisante pour tt envoyé ?
Marsh Posté le 08-12-2005 à 22:52:08
svp un petit peu d'aide sera sympa ...
Marsh Posté le 09-12-2005 à 01:34:45
Pas de probleme pour la pompe elle envoie grave :lol:
Marsh Posté le 09-12-2005 à 01:46:49
Je vois pas trop ce que tu veux faire, c'est pas clair quoi ?
Tu veux faire une watercase (avec les pieces du wc, pompe,rad, reservoir) et la mettre au dessus du shuttle, j'ai bon ?
Marsh Posté le 09-12-2005 à 12:14:13
euh en fait si tu préfere dans la watercase  : alim , 2 nexxxos extreme 3 , laing ddc avec le tank, les 6 ventilos. Vu que les 2 nexxxos sont très imposant je vais les mettres sur mon bureau à côté de mon écran !! En fait mon bureau à une petite partie plus basse ou j'ai mon shuttle , dc en fait la watercase se trouverai à coté du shuttle sauf que y aura environ 10 cm de plus au niveau de la hauteur. Donc je voulais savoir si ca posserai problème ????
Marsh Posté le 09-12-2005 à 12:15:11
Les rads je l'ai mets en serie ou // ??
Marsh Posté le 10-12-2005 à 02:18:14
Pourquoi tu n’intègrerais pas la pompe dans le shuttle et mettre tes rad avec les ventilos dessus, et puis une deuxième alim c’est pas utile ! (Enfin si j’ai bien compris ce que tu veux faire) les nexxxos extrême ne sont pas restrictifs donc tu peux les mettre en série, c’est plus simple.
Marsh Posté le 10-12-2005 à 09:13:47
oki ca m'arrange pour le serie. Euh ben disons que 2 nexxxos ca rentre pas  du tout au dessus de mon shuttle dc pk pas une watercase, ca me fera de l'ocupation un peu ^^. Sinon tu as pas une idée sur la fàçon de démarrer une alim de watercase ??
Marsh Posté le 10-12-2005 à 10:59:00
Le plus simple si tu veux absolument utiliser une deuxième alim (alors que tu peux utiliser l'alim de ton PC) et si tu es pas un grand bricoleur tu prends un relais de démarrage pour une pompe Eheim , tu branche d’un coté sur ta carte mère est de l’autre coté les deux pins du connecteur (ground et power suppli on) de l’alim du watercase comme ça ,elle démarre en même temps que ton PC. Tu peux aussi acheter un simple relais 12volt dans un mag. d’électronique et faire le montage toi même.
http://ctoutpris.free.fr/div/pws.jpg
Si tu veux demmarer ton alim manuellement avec un inter tu remplace le ponté avec.
http://perso.wanadoo.fr/al-g/497.gif
Message édité par ERICOSUS le 10-12-2005 à 11:08:46
FULL WC Inside : http://pageperso.aol.fr/ERICOSUS/index.htm
Marsh Posté le 10-12-2005 à 17:28:11
jvé mettre l'interrupteur alors ^^ merci ça m'aide pas mal ça deja sinon le waterblok gpu de chez innovatek le g70 je crois il donne koi comme température ???
Marsh Posté le 10-12-2005 à 18:12:37
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué !!!!
Ouais faudra pas oublier d'appuyé sur l'inter sinon.......
En idle il devrait suivre la temperature du CPU, avec un delta eau/gpu d'environ de 5 à 10° et en burn cpu , gpu OC de 15 à 25° max de ratio,
voilouuu, à la louche, ça depand de la temperature ambiante et de la ventilation.
En gros ca fait en burn :   T° air=x,T°eau=x+10°,T°gpu= x+35°
Marsh Posté le 10-12-2005 à 23:20:39
nan l'interrupteur serai devant moi dc pas de problème ^^ Tes valeurs c mêmes si je met 2 nexxxos extreme 3 ?
