Est-ce un bon choix pour un gros o/c de CG et de proco?
Est-ce un bon choix pour un gros o/c de CG et de proco? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-10-2006 à 22:38:52
Bonsoir a tous,
Je viens ici de temps a autres apporter ma petites connaissances sur l'o/c, etc... mais maintenant c'est de vous dont j'ai besoin pour me renseigner sur le water cooling...
Voila ma config:
-AMD 2500+ barton (o/c à 2.2ghz) + silent boost k7
-leadtech 6600gt tdh 128mo
-abit nf7
-1024 mo de ram marque inconue prise dans un pc nec.
Le plus important est ici le proco et la carte graphique, car c'est sur ces composants que je vais porter mes attentions.
Je cherche donc a passer an water cooling, mon proco et ma carte graphique, afin de pouvoir les o/c un peu plus et ainssi faire tenir ma config vieillissante encore quelques temps, jusqu'a ce que je change de bécane.
Voila quelques composants que j'ai pu trouver et qui m'ont semblé convenir a mon projet:
-tout d'abord, le kit de water cooling cpu que voici. C'est le Kit complet ECODOC AMD Socket A Version 5.0. 99.90euros
-ensuite le waterblock pour la carte graphique. le voila ici. C'est le WaterBlock VGA NexXxoS GP1X-N GeForce 4, FX 31.90euros
-Pour finir quelques bricoles comme des embouts pour le water block gpu, des tuyaux, et quelques accessoires tunning pour le fun (néons uv, liquide de refroidissement rouge ou vert, etc...) 20-30 euros
Total: 150-160euros
Cela vous parrait-il étre un bon choix pour ce que je veux faire
J'ai pensé en plus de tout ca acheter des radiateurs pour la ram, mais est-ce vraiment utile? Je veux dire, ca apporte vraiment quelquechose? Si ja rajoute ces radiateur (donc 2, car j'ai 2 barettes) il faudra sans doute rajouter un radiateur, voir une pompe plus puissante non?
Si vous avez d'autres idé&es n'ésitez pas, sachant que j'ai un budjet de 200euros maximum et que moins serait mieux ;)
Voila c'est tout pour ce soir.
Merci de m'avoir lu, a plus tard. :bounce:
Marsh Posté le 03-10-2006 à 12:33:15
Salut !
si tu veux vraiment passer en wc je te conseille plutot ce kit
http://www.materiel.net/details_ENTRYSET240.html
car il possede un rad double plus perf
et tu pourra rajouter le wb GP1X-N sans aucun probleme pour la pompe
Marsh Posté le 03-10-2006 à 15:04:18
le kit éco de chez doc-micro me parait bien.
par contre je te déconseille de mettre le WaterBlock VGA NexXxoS GP1X-N GeForce 4 en plus dans ton circuit, c'est un WB à fort pertes de charges qui va réduire fortement le débit dans ton circuit et donc sa capacité de dissipation thermique.
choisit plutot un WB VGA à faible perte de charge
(ex: http://www.docmicro.com/pieces/des [...] iece=3739),
c'est celui que j'avais sur ma 9800 pro et qui faisait bien son taf !
Message édité par efavre le 04-10-2006 à 12:06:32
Marsh Posté le 03-10-2006 à 15:10:56
autre conseil,
choisit un WB cpu que tu pourra ré-utiliser dans ta prochaine config (comme un 1a AHV2 qui va bien sur socket A et en achetant une fixation à 7€ tu peut le recycler sur socket 754/939/940) sinon tu sera bon pour racheter un WB cpu à 30-40€.
Marsh Posté le 03-10-2006 à 22:45:02
le Nexxxos XP est compatible tout socket seul la fixation change
efavre,
c'est vrai qu'il n'est pas cher ton wb gpu à 0€ c'est une affaire
domage que le lien ne marche pas  :D
Marsh Posté le 04-10-2006 à 09:29:37
Oui je me disait bien qu'un wb gratuit ca faisait bizare :D
Le probléme est que je n'en ai pas trouvé d'autre compatible avec ma carte graphique ...
Marsh Posté le 04-10-2006 à 10:04:05
Marsh Posté le 04-10-2006 à 10:57:51
je voulais mettre le lien vers:
Waterblock VGA / CHIPSET InnovaGraph-O-Matic REV2.0
Innovatek
34.90
compatible toutes CG et chipsets,
 je l'ai recyclé sur le chipset de ma CM MSI K8N neo2 platinum
sinon comme dit wils les HK sont bon aussi.
ils ne montrent pas les embouts dans le kit doc-micro, vérifie qu'il ne s'agit pas de plug'n'cool, c'est de la pure daube à éviter à tout prix !
Message édité par efavre le 04-10-2006 à 10:58:32
Marsh Posté le 04-10-2006 à 11:03:32
Je vais aller voir ton truc efavre ;)
Wils, tu le trouve pas un peu cher le wb que tu me montrer ? Je demande ca car je suis pas encore bien au fait des prix de ces choses là.
Heureusement que vous me dites de pas prendre le plug n cool, ca m'avait l'air pas mal comme systéme...
Marsh Posté le 04-10-2006 à 11:16:21
en compatible toutes CG j'ai celui là:
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=3848
performance pas évident à évaluer, fait son boulot voilà.
un SLI passe à vue d'oeil....et bon le prix est quand meme sympa(20€).
Message édité par corkynation le 04-10-2006 à 11:16:38
Marsh Posté le 04-10-2006 à 22:26:21
ah oui il est un peu cher
sinon tu peux prendre un wb cpu genre XP et faire un fixation "made in home" (une barre et 2 vis dans ton cas)
tu auras des tres bonnes perfs
Marsh Posté le 05-10-2006 à 13:59:24
Ah oui bonne idée ca...
Je crois que j'ai un systéme de fixation de mon ancienne carte graphique qui pourrait aller en plus :)
Je vais voir ca :)
Marsh Posté le 06-10-2006 à 10:08:35
J'ai encore une question:
Je préfére acheter un radiateur avec un seul ventilo, parceque comme ca je pourrai l'intégrer facilement dans mon boitier a l'endroit prévu pour le ventilo d'extraction d'air...
Comme j'ai 2 endroits ou je peux mettre un ventilo de 120mm je voulais savoir si il était envisagable de mettre 2 radiateurs d'un seul ventilo a 2 endroits différents du circuit :??:
par exemple: Pompe => CPU => Radiateur => GPU => Radiateur => Reservoir => on retourne à la pompe pour un autre tour
A votre avis c'est bon :??:
Je veux dire, je n'aurai pas de pertes de perfs par rapport à un seul rad a 2 ventilos ?
>>Attention, ne cliquez pas là<<
Marsh Posté le 06-10-2006 à 13:27:57
c'est une bonne alternative au rad double
tu auras plus ou moins les meme perfs
il faudra juste 1 ventilo par rad
ok pour le sens du montage
Marsh Posté le 06-10-2006 à 13:46:27
Oui pour le 1 ventillo par rad c'est ce que j'avais prévu.
Je vais plutôt faire comme ca alors :)
Marsh Posté le 06-10-2006 à 14:36:46
 :ouch:
y a intéret que la pompe soit puissante !!!
“Today's scientists have substituted mathematics for experiments, and they wander off through equation after equation, and eventually build a structure which has no relation to reality.”
Marsh Posté le 06-10-2006 à 15:35:36
ça marche avec une pompe puissante,
mon montage actuelle avec un eheim compact 1000 (19.9€ chez docmicro)
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5440
(tupperware + mac gyver inside ! il faut coller à la super glue un embout filetage 1/4 sortie 8-10 à la sortie de la pompe + scotch étanche 3M autour)
pompe > WB cpu > rad ZERN + PAPST 120 > Chipset > GPU > rad ZERN + SX2 120 > Tupperware.
pompe immergée couchée dans le tupperware (passe cloison obligatoire)
tout ça rentre dans une tour textorm 69U6
Marsh Posté le 06-10-2006 à 16:18:41
La pompe que je regarde sort 1000 litres/heures.
De toute maniére le débit c'est pas le plus important dans ce genre de choses, c'est juste du mouvement qu'on veux faire ici, pas du filtrage comme dans un aquarium ;)
Efavre: chez truffaut dans le rayon filtres et pompes dans la partie animalerie tu trouve la même pompe pour 15euros ;) je l'ai dans mon aquarium et c'est vrai qu'elle pompe bien :)
Message édité par Kemar62 le 06-10-2006 à 16:23:22
Marsh Posté le 06-10-2006 à 16:27:00
le plus important c'est la colonne d'eau qu'est capable de soulever la pompe.
 dans le cas d'un montage en série de 1 wb HPDC + 2 wb LPDC +2 rad,
il faut une pompe qui ait du couple.
j'avais une eheim 1048 qui avec 1.5m de colonne d'eau était limite pour cette install.
 là avec la 1000 on sent que ça pousse et y a pas photo ça dissipe mieux la chaleur   !
édit: Truffaut moiselles 95 cette pompe env 29€ de mémoire !!!
Message édité par efavre le 06-10-2006 à 16:29:26
Marsh Posté le 06-10-2006 à 16:31:38
lol... le vendeur m'a regardé bizarement quand je lui ai demandé des détails sur les pompes et quand j'ai du lui avouer que c'était pour mettre dans mon PC...
Marsh Posté le 06-10-2006 à 16:32:00
J'ai jamais parlé de debit 1000 l/h ou 10000 l/h c'est pas le plus important. J'ai parlé de puissance, ou comme ils disent pour les pompes colonnes d'eau. ;)
edit: grilled  :cry:
Message édité par jinxjab le 06-10-2006 à 16:33:23
Marsh Posté le 13-10-2006 à 09:10:50
Je suis d'accord, on avait du mal se comprendre  :)
Je vais adopter la solution 2 radiateur alors.
Je vais chercher tout ca d'occase en échange de ce que j'ai moi dans un premier temps.
