Choix Pompe Lian/Eheim/Swiftech + Infos WC - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-07-2008 à 12:20:16
Moi j'ai celle la:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 96_fr.html
Si tu la poses directement dans le boitier (sans isolant pour les vibrations) ca fera vibrer le boitier; c'est pas une machine à laver non plus, mais je t'assure que ca fait vibrer la table si tu ne le met pas au moins sur un paquet de mouchoirs.
Si tu ne veut pas utiliser le boitier de sur-alimentation:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 93_fr.html
La swiftech m'avait l'air bien aussi (elle a deux couleurs au niveau du moteur - noir ou bleu marine - il y a un modéle variable mais je ne sait plus quel couleur correspond à quel modéle :s)
Sinon, oui, la Eheim est une référence et la Laing bien... ca n'est plus à faire non plus!
Mon Alphacool est "polyvalente": tu met les raccords pour la taille de tuyau que tu veux (raccords 1/4" non fournis) et tu peut faire pivoter le "bras" de sortie du liquide. Elle à d'ailleurs une pression et un débit impressionnant malgré les waterblocks CPU,GPU+VRAM et le radiateur de 240... le tout sans sur-alimentation(900l/h et non 1500l/h donc)
Marsh Posté le 06-07-2008 à 19:08:47
Oki merci pour ce premier avis. Hors vibrations, tu entends la pompe fonctionner ou pas ?
Marsh Posté le 06-07-2008 à 21:19:37
Pour silence et performance je dirais laing ddc-1t + un petit top plexy
la ddc 1+ est plus buyante
Marsh Posté le 07-07-2008 à 08:31:24
pour la laing il y a une boite optionelle .
sinon la swiftech qui est en fait une laing D5 elle est livree avec un pad en sillicone justement pour eviter les vibrations .
Marsh Posté le 07-07-2008 à 09:00:18
Ok merci.
Mais concernant les vibrations des pompes je pourrais toujours les eviter avec des socles sillicone ou autre.
Ce qui m'interresse plus c'est de savoir le bruit que fait la pompe en fonctionnant une fois bien installé sur un beau coussin de sillicone
 Si on l'entend tourner ou pas ![]()
Marsh Posté le 07-07-2008 à 10:49:09
Ma laing ddc 1+ (18w) je l'entend et la ddc (10w) de mon pote je l'entend pas ...
Marsh Posté le 07-07-2008 à 10:58:50
J'ai une laing 10w que je peux passer en 18W à l'envie et il est vrai que on l'entend bien tout de même en 18W çà ronronne un peu plus mais c'est tout à fait supportable
Marsh Posté le 07-07-2008 à 11:55:10
oki merci pour les infos
Tout est supportable
 mais c'est vrai que je cherche tout de meme quelque chose de silencieux, qun'on entend quasi pas, voire pas du tout ;p
Marsh Posté le 07-07-2008 à 22:20:08
le swiftech existe en modele avec selecteur de vitesse .
toutes les pompes peuvent etre regules il faut juste leur associer un potar de puissance adaptee  prevoir dans les 29 euros pour un potard de 30W
Marsh Posté le 10-07-2008 à 19:21:07
ok merci.. mais je suppose quand meme qu'a puissance egale elle ne font pas toutes le meme bruit, sinon ce serait trop beau ![]()
Marsh Posté le 13-07-2008 à 23:57:11
http://www.materiel.net/ctl/Pompe_ [...] Volts.html
et celle la elle est pas bien ?
Marsh Posté le 14-07-2008 à 00:30:05
| le nouveau4 a écrit : http://www.materiel.net/ctl/Pompe_ [...] Volts.html   |
alphacool non merci ![]()
Marsh Posté le 14-07-2008 à 10:19:57
ReplyMarsh Posté le 18-07-2008 à 10:26:10
pierrotlemaboule a écrit :
ou t'as vu que c'est une alphacool
 ?? c'est une eheim
sinon je suis d'accord avec zeronet : ddc-1t+top plexi pour pouvoir la fixer dans 2 emplacements 3p1/2
Marsh Posté le 21-07-2008 à 12:28:48
oki ty
Si y'a d'autres avis dans le coin n'hesitez pas ![]()
Marsh Posté le 06-07-2008 à 12:07:52
Bonjour à tous
En regardant à droite à gauche j'ai retenu 3 pompes qui me paraissent pas mal, mais j'ai un peu du mal à les departager niveau perf et bruit.
Si vous avez en tete d'autres pompes qui vous paraissent mieux que ces 3 la, n'hesitez pas en m'en faire part svp, je compte me monter une nouvelle config WC dans les semaines à venir, j'en suis à la periode selection/comparaison...
Pour info je compte (pour le moment) inclure dans mon WC : CPU (dual core ou quad) et GPU (j'attend les news WB pour la series ATI 48xx) de facon certaine. Et en plus j'aimerai bien inclure le refroidissement des chipsets de la CM, mais je ne sais pas si c'est très utile (matos OC bien entendu) ou pas, et si les CM prête au WC sont recomandées (et efficaces ?) où pas.
Les 3 pompes retenues :
- Swiftech MCP655
- laing DDC 1+
- Eheim 1048
Je cherche une pompe offrant le rapport perf/bruit le meilleur possible, si vous pouviez m'aider a les departager plz
Ces 3 pompes sont elles toutes aussi fiables ? (je ne sais pas encore si je vais sur de la haute ou basse pression....)
Merci d'avance
Stoun
FlickR|hajdukbastien.fr|Facebook|500px
