Choix Ventilateur pour WC I7 4470k + SLI GTX 780 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-12-2013 à 15:27:25
Pourquoi ne pas prendre un régulateur PWM 8 way de chez Swiftech... Bcp moins honéreux d'un rhéobus et pas de gestion à faire...
C'est ce que j'ai avec que des Corsairs 120 mm SP pwm... C'est en tout cas silencieux...
Marsh Posté le 13-12-2013 à 15:29:31
Pour la ventilation sur le boitier je conseille tout de même des AF... j'ai remarqué que les flux d'air amenés par mes SP n'étaient pas très "nerveux".
Marsh Posté le 16-12-2013 à 13:06:03
Il me semblait que les gentle typhoon était mieux en tout point pour faire du watercooling
Marsh Posté le 16-12-2013 à 13:24:27
je reviens sur ce que j'ai dis, ne pas mettre des corsair sp pwm sur ce splitter, la régul ne marche plus après le branchement de plus de 4 ventilateurs...
Marsh Posté le 17-12-2013 à 00:55:14
Salut Donuts
J'ais 9 gentle en 1850 sur un rad mora
Le tout géré par un rhéobus zalman 6 voies.
Règlé à minima        Inaudible, et , en cas de besoin une large marge !!
Dans la boucle
Un 3770k as 4.2  et un SLI de GTX 680 et le bloc pour la cm
Marsh Posté le 13-12-2013 à 13:44:47
Je souhaite m'orienté vers le watercooling, non pas pour avoir des perf de folie en comparaison du Air cooling, mais avoir des perf correct pour un minimum de bruit.
Je pensais partir sur l'option de 3 Rad de 480 (XTX 480 ou Alphacool UT 60) dans mon boitier, et des ventilateur a faible vitesse.
Pour le ventilateur, je m'orienterai vers de gentle typhoon mais a quel RPM telle est le problème...
500 ? J'ai peur que ca ne suffise pas en jeu...
(800 ? 1150 ? 1450 ?) sont en fin de production de ce que j'ai pu voir sur le site contructeur
1850 me semble etre beaucoup trop élevée
Je n'ai pas vraiment envie de me prendre la tête avec un rhéobus mais ca peut etre une solution de prendre le 1850 et de le réguler
Par exemple avec un Aquaero, je regulerai la vitesse des ventilo en fonction du delta de temperature :
Chaleur emmagasinée par l'eau = Chaleur dissipée dans le radiateur
(T°de l'eau sortie waterblock CPU - T°de l'eau entrée CPU) = (T° de l'eau sortie radiatieur - T°de l'eau entrée radiateur).
Mais avec cette methode les ventilateur choisi seront peut etre surdimensionné...
Quelqu'un aurait un avis de ce qui serait le plus viable.
Merci d'avance
Message édité par Donutsparadize le 13-12-2013 à 13:55:58
