Circuit mixte Cuivre Alu
Circuit mixte Cuivre Alu - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-03-2005 à 22:37:42
Salut à tous,
Je vous dresse le tableau :
Ca fait 1,5 an que je suis avec ça :
WB CPU : Dangerden Maze 4
WB CG : Dangerden
Pompe Eheim 1250 : changé il y a un an
Radiateur d'opel corsa recupéré à la casse.
Ventilo 12 cm ( j'ai oublié la marque) avec variateur au mini.
Montage en carton fait maison pour adapter de 12 cm sur le Rad (20 cm)
Reservoir Dangerden plexi.
Liquide = eau du robinet.
vous l'avez remarqué, que du cuivre.
Ma pompe le reservoir et le Rad sont dans une "watercase" que j'ai jamais fini faute de motivation.
Voila maintenant je suis plus à la recherche d'un truc qui prend pas de place et qui est joli.
J'ai donc penser à revendre pompe+reservoir+Rad+ventilo pour m'acheter un : REZERATOR.
Mon pb c'est que c'est de l'alu, pensez vous que c'est risqué ?
et Niveau perf ca va suffir pour P4 2.4@2.9 et GF4TI4200. Les avis on l'air contradictoires sur le forum.
Message édité par hardman le 25-03-2005 à 23:14:09
Marsh Posté le 25-03-2005 à 23:01:30
danger ...viens d'avoir un gros pb à cause de ça...ldr obligatoire pour sécuriser le refroidissement !
Message édité par raleur le 25-03-2005 à 23:02:06
Marsh Posté le 25-03-2005 à 23:08:12
ouais faut utiliser du LDR , sinon il va se créer le phenomene d oxydoréduction, en gros ton alu va etre bouffé :/
My Cascade  N°1 / My Cascade  N°2
Marsh Posté le 25-03-2005 à 23:13:42
Avec du liquide de refroidissement vous pensez donc que c'est OK.
Ou il y a qd même un risque ?
100% LDR ou 90% Distillé + 10 % LDR ?
Marsh Posté le 25-03-2005 à 23:53:17
Je l'ai trouvé à 199 euros.
vous pensez que
- Pompe eheim 1250 (1 an)
- Radiateur OpelCorsa + Ventilo 12 cm + motage carton maison.
- reservoir dangerden plexi
Ca se revend bien ?
