Commande water ce soir, derniers avis[cde passée]
Commande water ce soir, derniers avis[cde passée] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-04-2007 à 19:56:07
je viens commander via la cgp de papa de luna mon premeir water.
Voici le matos :
1*NexXxos XP Silver - avec fixation s775------>42.40
3*Ventilateur 120mm - NF-S12-1200 - max 17dB------>49.50
1*NexXxos NBXS-A - WB chipset standard------>34.90
1*LAING DCC-1T + Top plexi------>71.00
1*coolplex pro 10 - Reservoir air-trap 100mm------>27.90
1*Radiateur LCR XL 3------>34.90
4*Tuyau 8x10 - semi-rigide PUR - transparent - /mètre------>7.60
8*Embout 8mm coudé - filletage 1/4 - auto-serrant en métal - tuyau 8/10(a coiffe)------>21.60
2*Embout 8mm droit - filletage 1/4 - auto-serrant en métal - tuyau 8/10(a coiffe)------>3.80
1*RadGrillz Stripes 3x120 Aluminium Black - Grille radiateur triple en alu poli------>14.50
3*Rallonge 3 pins de 30cm, (pour ventilateur, rhéobus etc)------>5.70
Sous total : 313.80
Si vous voyez des trucs bizarres ou des incompatiblité merci de me faire signe^^
Message édité par Ricard ou 51 le 16-04-2007 à 09:24:06
Feed ||
Marsh Posté le 15-04-2007 à 19:58:31
a par que avec autemps d'embouts coudé tu vas galeré pour l'integration c'est une bonne config.
tu as un rhéobus ou tu vas branché tous les ventilo direct sur la carte mere ?
Message édité par AdrenaliZ le 15-04-2007 à 19:59:42
Marsh Posté le 15-04-2007 à 20:06:25
je pense sur la cm mais j'ai un rheobus de toute facon (un petit akasa qui avec des potentiometres regul 3 ventilos)
Sinon, sur les embouts je compte me faire un boitier et avec ce que je prevois c'est normalement la meilleur solution.
Maintenant c'est sur que si ca change je vais galerer.
Peu etre faut il que je rajoue qq droits au cas ou. Je vais voire
Message édité par Ricard ou 51 le 15-04-2007 à 20:08:21
Feed ||
Marsh Posté le 15-04-2007 à 21:28:55
Avec le wb chipset (nbsx-a) je n'ai pas besoin de mettre quoi que ce soit sur les mofset?
Feed ||
Marsh Posté le 15-04-2007 à 21:52:36
ben normalement si, il faut que tu mettes des mips dessus (moi j'en ai 2 :'( )
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] e534cf4980
Mon FeedBack | Membre PiseptO (Pi7Owner)
Marsh Posté le 15-04-2007 à 21:53:58
Trop cher pour moi ca papa:(
Il n'y auriat pas plutot des rads passifs chez openjl qui conviendraient si vraiment c'est necessaire?
Feed ||
Marsh Posté le 15-04-2007 à 23:11:55
vas voir par la dedans et demande à liridium je crois qu'il en a :jap:
Marsh Posté le 16-04-2007 à 01:25:51
il te faut quelque chose comme ca alors :
rad passif pour chipset
Marsh Posté le 16-04-2007 à 09:08:15
C'est pour les mofset que je cherchais car j'ai pris un wb pour le chipset (un alphacool nbsx-a).
De toute facon la comande est passée, je verais bien si ca chauffe:p
Maintenant faut que je me trouve ou me fasse un boitier capable d'acceuillir mon rad 360 en interne avant l'arrivée du matos:pp :sweat:
Feed ||
Marsh Posté le 16-04-2007 à 14:24:01
Salut anciennement zorlan !
je pense que tu peux laisser à l'air libre les mosfets car d'origine celui du haut (au dessus du cpu) ne sont pas refroidit
ou sinon mettre des petits rads passifs dessus
Message édité par Wils le 16-04-2007 à 14:26:13
Marsh Posté le 16-04-2007 à 14:27:46
Ben je regarderai ce que cela donne un fois tout installé et l'o/c faite^^
A priori, si il y a un minimum de flux d'air dans le boitier cela doitpasser sans rien d'apres ce que j'ai lu
merci Wils
Feed ||
