Comment on fait pour relier un tuyau 8/10mm sur un BIX (11 mm interne) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-10-2002 à 11:28:50
chez casto le tyueau c un 8/11. vérifie que ça rentre pas dedans ... sinon il faut un autre bout de tuyeau de diam interne 10 et que tu vas forcer sur le raccord "bix" (en fait je sais pas à quoi ça correspond sorry ) et tu rentre le 8/10 dedans ce bout de raccord. le contact entre les deux plastiques, sur 1cm au moins c super étanche (faut pincer/plier le 8/10 pour le rentrer dedans car sinon t'y arrivera pas
Marsh Posté le 30-10-2002 à 11:38:25
essaye en mettant un peu de savon sur le raccord et en chauffant le tuyau puis tu force j'ai fait sa pour mettre mon 12 interne sur les embout de mon bigmoma et de ma pompe qui font du 14 externe
Marsh Posté le 30-10-2002 à 12:48:46
ça risque de casser à un moment ou un autre si l'on fait comme ça selon moi. et je veux pas être là pour voir ça ...
faut pas trop forcer dessus les tuyeaux
Marsh Posté le 30-10-2002 à 16:11:33
moi j'ai souder des raccords plug and cool/sorti de 10 sur le bix..repeind en noir c'est nikel..
si tu veux des photos je t'en filerai
Marsh Posté le 30-10-2002 à 17:30:15
catfish : oui je veux bien voir les photos
atlantis : bix = abreviation de Black Ice Extrem
Sinon dans l'article de propane, il propose en effet un bout de 2,5 cm de 10/12 pour relier d'un coté le tuyau en 8/10 et le BIX en 11mm interne. Je crois que je vais essayer ca.
Sinon sur openjl j ai vu qu'il y a des raccords en silicone, je ne sais pas ce que ca donne, mais ca semble être aussi une bonne solution
Marsh Posté le 30-10-2002 à 20:21:08
franchement les autres raccords c'est pourraves.
je sais pas comment on met une photo ici alors je laisse quelques photos sur mon ftp
ftp://water:water@catfish.mine.nu
voila voila..si tu veux d'autres photos pour autre chose que le bix ben dis aussi je mettrais
Marsh Posté le 30-10-2002 à 23:41:18
catfish a écrit a écrit : franchement les autres raccords c'est pourraves. je sais pas comment on met une photo ici alors je laisse quelques photos sur mon ftp ftp://water:water@catfish.mine.nu voila voila..si tu veux d'autres photos pour autre chose que le bix ben dis aussi je mettrais |
j avais pas vu ta config, c'est une lian li pc 65 comme celle que je commande demain. J'ai 4 questions :
1) Ton eheim c'est une 1046 ou 1048 ?
2) N'as tu pas d'air trap ?
3) Et comme ventilos, c'est ceux d'origines de la tour ou tu as mis des S2 ?
4) Et avec ton fanbus, c'est bien silencieux maintenant ?
Marsh Posté le 30-10-2002 à 23:50:11
alors deja c'est une 75 et pas une 65..
j'avais une 65 avant et c'est un poils trop petit pour faire ca vraiment bien, mais c'est faisable..
la pompe c'est une 1048 car j'ai aussi un wb sur la carte graphique.
si j'ai un air trap en haut du boitier..au fond...
j'ai tous les ventilos d'origines au minimum..les deux de derriere sont sur le baybus..et le sandwich sur le bix aussi sur le baybus..
avec le baybus oui c'est tres silencieux aucuns pb...
je te met d'autres photos se soir ou demain...
Marsh Posté le 30-10-2002 à 23:52:37
ok thx
pense a changer 65 en 75 dans ton profil alors
Marsh Posté le 30-10-2002 à 23:56:33
Au niveau du silence, est-ce assez silencieux que tu pourrais dormir en te trouvant à 1 m du PC ?
Marsh Posté le 31-10-2002 à 00:02:28
oops oui mais comme j'ai tout changer je vais refaire mon profile je crois..
dormir a coter du pc...si t'as pas de rack oui...car avec tu peux te permetre par exemple de couper tous les ventilos sauf un 120 au minimum pour la nuit...si pas de rack t'as pas un bruit.
apres faut savoir que les lian li sont les tours les plus pourries qui existent niveau isolation sonor..ca laisse tout sortir..donc si t'as des elements bruillants tu va sles entendres..disque dur, ventilo cg ou chipset..etc etc...
avec MA configue je dors pas a coter du pc meme tous les ventilos eteind..mais perso je suis habituer a la campagne ou t'entends juste le bruit du vent dans l'herbe donc forcement...j'ai une conception aigu du silence )
y'a d'autres photos d'ensemble..
pour fionir mon mode me faut un cable rond scsi, une led pour l'aquatube et que je pause ma grille antipoussiere alu a la place de la grille de securite du blowhole..
voila
vous en pensez quoi autrement de mon boitier comme ca?
Marsh Posté le 31-10-2002 à 11:24:03
Ca te fait vraiment une belle tour comme ca. LA pc 75 est vraiment belle, dommage qu'elle soit si chére.
Marsh Posté le 29-10-2002 à 19:26:18
Tout est dans le titre.
