Comment ca marche les embouts Plug and Cool ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-04-2003 à 18:35:05
Marsh Posté le 23-04-2003 à 18:37:23
ya une bague en metal dedans,quand tu rentres le tuyau,la bague sers et voila
Marsh Posté le 23-04-2003 à 18:40:29
C'est éfficace?
(fuite?)
Marsh Posté le 23-04-2003 à 18:47:40
j'ai du plug malheureusement dans mon systeme,je regrette,c'est pa top
Marsh Posté le 23-04-2003 à 18:49:47
+1^(trés beaucoup
Marsh Posté le 23-04-2003 à 20:27:36
| thecoin a écrit : C'est éfficace? |
C'est pas fiable pour un pet (fuites fréquentes, tuyau en poly obligatoire)
Le seul avantage c'est que c'est pratique mais pour le reste
Marsh Posté le 23-04-2003 à 21:57:02
pour utiliser du P&C il faut prendre des précautions
le tuyau est donc clipsé dans le raccord et est maintenu par une bague et le tuyau se retrouve bord à bord avec ce reccord,
pour expliciter ce que je viens de dire :
l'épaisseur de plastique se positionner contre le corps interne du raccord P&C, et c'est pourquoi il faut absolument que le tuyau soit couper le plus proprement possible (il ne lui faut pas du tout d'arrêtes, d'angles, de vagues, enfin tout ce que tu veux
il existe donc des coupe-tubes
, et normalement, si tu fais tout proprement tu n'as aucun souci
édit:
le P&C a été initialement conçu pour des systèmes sous pression, et dans ce cas là c'est béton.
pour le W.C., il n'y a pas ou très peu de pression ds les tuyaux, et donc moins résistant => risque de fuites
Marsh Posté le 23-04-2003 à 17:55:56
Tout est dans le titre
Message édité par thecoin le 23-04-2003 à 17:56:19
Si tu regardes ce que le canard mange, tu ne mangeras pas de canard.
