comment refroidir mon big moma 2 solution... - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-07-2005 à 00:59:37
ça doit être chiant mais essais les deux et fais des tests...
Marsh Posté le 01-07-2005 à 01:04:00
bin pour le moment j ai pas de quoi faire un test mais en fait je voudrai surtout savoir car je suis en train de me faire une tour en plexis home made j ai presque fini mais je veux mettre mon rad au dessus de mon graveur alors i faut que je connaisse la taille du trou que je dois faire...
si quelqu un a une autre soluce je suis preneur sinon bin j opterai pour elle...
Marsh Posté le 01-07-2005 à 01:22:44
ben moi je ne suis pas calé en WC
met de l'eau chaude en entrée du rad, puis un thermomètre dans un bac "tampon" à la sortie et vois les température avec les deux systèmes.
biensur veilles à ce que les conditions des tests soient les même.
je ne sais pas si ça peut aider, alors fais ce que tu veux de mes réponse, je te rappel que je suis pas calé dans ce domaine.
Marsh Posté le 01-07-2005 à 01:27:12
meme si tu n es pas caler dans ce domaine ca me derange pas loool il y a pas ecri RESERVER UNIQUEMENT AU EXPERT loool mon topic est ouvert a tous loool...
merci pour ces info c est une bonne solution
Marsh Posté le 01-07-2005 à 09:56:39
D'après diverses reviews sur le big momma, la différence de ventilation n'a que peu d'impact sur le refrodissement.
Donc je te conseille:
- la solution qui te paraît être la plus silencieuse
- mettre ton big momma en push/pull
Voilà ![]()
Marsh Posté le 01-07-2005 à 10:16:48
| Nico-Rep a écrit : D'après diverses reviews sur le big momma, la différence de ventilation n'a que peu d'impact sur le refrodissement. |
Pareil, donc +1
Marsh Posté le 01-07-2005 à 11:45:49
je dirais deux 120 en push-pull
mais pour moi l'evercool n'est psa forcement le meilleur ventilo
Marsh Posté le 01-07-2005 à 12:43:04
C'est mettre 2 ventilos de part et d'autre de ton big momma, un en aspiration, l'autre en soufflerie. Comme ça, le flux d'air est meilleur ![]()
Marsh Posté le 01-07-2005 à 13:37:21
Euh oui pourquoi pas, mais d'abord ça te coutera plus cher et ensuite ou vas-tu trouver les prises pour tous les connecter? ![]()
Marsh Posté le 01-07-2005 à 13:42:35
ca me coutera rien car j ai deja tt les ventilos lool j ai 14 80mm et 5 90mm et 3 120mm lool...
et pour les conecter bin... mon rheobus zalman il peut gerer 6 ventilo et apres il y a ma carte mere et aussi une dexieme alim
j aurai pas de probleme pour les brancher lool... ni pour les reguler
Marsh Posté le 01-07-2005 à 13:45:56
Perso je ne pense pas que tu y gagnes au bruit
Les ventilos de 80mm émettent un sifflement plus aïgu que les 120mm, même sous-voltés. En plus j'ai peur que ton montage crée des "perturbations", augmentant les nuisances sonores.
Mais à toi de voir ![]()
Marsh Posté le 01-07-2005 à 14:45:20
bin en fait le bruit me derange pas trop car je veux de la perf loool...
Marsh Posté le 01-07-2005 à 16:09:34
ReplyMarsh Posté le 01-07-2005 à 16:48:17
tu as dis ca un temps... c est a dire tu en a eu marre du bruit??? moi j ai tt le temps de la zik alors mon pc peu faire 42db je l entedrai presque pas lol...
Marsh Posté le 01-07-2005 à 20:13:16
| stb a écrit : je dirais deux 120 en push-pull |
Oué
avec un systeme de jupe pour les deux sa devrais roxxer un truc comme sa, moi perso c'est ce que je suis en train de préparer mais en faisant 4 ventilo 2*2 en push pull sur un bigmama de tingo
Marsh Posté le 03-07-2005 à 14:50:19
| bobfurai a écrit : Et moi 2*120 en Push Pull sur 2 BM de corsa en parallele |
Donc sa en fais 4 ventilo de 120?
ou alors tu fais un mega Burger Moma
Ventilos=>Bm1+Bm2=>Ventilos
Marsh Posté le 04-07-2005 à 12:16:36
Un ventilo 120 mm -> BM_1 -> BM_2 -> Un deuxieme ventilo de 120 mm
Le tout juppé en plexi.
Ca fait quand meme un joli burger Momma de 25 Cm de haut (en laissant de l'espace pour les juppes et entre les deux BM)
Tofs de la réalisation des que j'aurais terminé tout ça mais je pense que ca devrait bien marcher
Le circuit sera monté avec un X3M polonais + WB chip derf (normallement) + WB GPU (peut être maze3)
Marsh Posté le 04-07-2005 à 12:30:04
| bobfurai a écrit : Un ventilo 120 mm -> BM_1 -> BM_2 -> Un deuxieme ventilo de 120 mm |
waaooo tes sur que sa vas soufler asser fort pour traverser les 2 rad? moi j'en met 2x2 justement pour que sa soufle a travers 1 seul pour l'instant mais là, pke c vachement dense les alvéoles des BigMomas
Marsh Posté le 04-07-2005 à 15:23:52
Mais oui, t'inquiete pas ...
Du moment que il ya a les juppes ca va le faire, et puis c'est surtout le ventilo qui est en extraction qui est vraiment important
En plus l'air, ca passe tout seul dans un BM ...
Marsh Posté le 05-07-2005 à 19:07:51
si le tout et suffisament étanche entre le ventilo d'entré et le ventilo de sorti l'air sera obliger de voyager ds ls 2 BM
Marsh Posté le 07-07-2005 à 00:40:05
bin j ai opter pour la jupe simple pour le moment et j attends un ZERN comme ca j aurai 2 rad
maintenant que j ai mon MAZE4 pour GPU et mon RBX pour CPU ca va envoyer il me manque plus que le chip Z (qui vas pas tarder a arriver) et j ai un WC full dangerden
merci pour es propal
Marsh Posté le 07-07-2005 à 00:59:33
salut,
si le bruit ne te dérange pas et que tu veux des perfs je te conseille 2 ventilos de 120 performants en push-pull, pas des silencieux. Je sais pas ce que ça change au niveau température mais c'est sans doute ça qui te donnera le meilleur flux.
pour brancher les ventilos si il y en a beaucoup de toute façon tu peux en brancher plusieurs par canal de rheobus, il suffit de les brancher en parallèle.
Marsh Posté le 07-07-2005 à 09:28:44
| pierrot22 a écrit : salut, |
Les essais prouvent le contraire. C'est surtout le fait de créer un flux d'air forcé qui augmente de manière conséquente les performances du BM. Après, on parle d'1 ou 2°C de différence selon que tu fais souffler les mêmes ventilos en 12 ou 5v.
Sauf si biensûr tu prends des vrais turbines comme les Enermax ![]()
Marsh Posté le 07-07-2005 à 09:45:59
c'est bien que que j'avais cru lire, qu'un flux trop important ça sert à rien. J'ai bien dit que ça donnerait un meilleur flux mais que je savais pas ce que ça donnerai niveau perfs. Merci de l'info en tout cas
Marsh Posté le 09-07-2005 à 14:00:23
| Nico-Rep a écrit : Les essais prouvent le contraire. C'est surtout le fait de créer un flux d'air forcé qui augmente de manière conséquente les performances du BM. Après, on parle d'1 ou 2°C de différence selon que tu fais souffler les mêmes ventilos en 12 ou 5v. |
Vantec Tornado 12 cm
Marsh Posté le 10-07-2005 à 18:09:52
| kane o_O a écrit : Vantec Tornado 12 cm |
je m en fou du bruit mais il y a des limite quand meme lol...
Marsh Posté le 10-07-2005 à 21:58:13
| barbarius88 a écrit : la l'air de bien marché mais d'être vachement bruyant |
Bruyant pour qualifier ce ventilo est un doux euphémisme
Marsh Posté le 11-07-2005 à 12:52:07
ben ouais mais sa doi roxé kan même avec 150 de CFM j'imagine sur un rad de watercool
Marsh Posté le 11-07-2005 à 20:46:01
| barbarius88 a écrit : ben ouais mais sa doi roxé kan même avec 150 de CFM j'imagine sur un rad de watercool |
Oué au bout de 20 secondes t'arretes le ventilo et tu le jettes dehors, ou alors tu l'utiliser d'une façon ou d'une autre comme mixeur ou hachoire à viande ![[:bap2703] [:bap2703]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/bap2703.gif)
Marsh Posté le 11-07-2005 à 21:03:52
vroup vroup
. est sa doit brin marché comme propulseur sur des bateaux de modélisme??
bon le problème c l'eau mais sinon je te dis pa le hors-bords
Marsh Posté le 17-07-2005 à 15:40:48
j ai un pote qui a un vantec tornado 92mm bin quand tu le pose sur la table de facon a ce qu il soufle vers le bas bin il se deplace
c est terrible mais pfouuuu ca te rends sourd lool...
c est claire qu en tant que mixer ca dois pas etre mal mais il faut des truk tres lourd sinon ca vole de partout MDR...
bon bin finalement j ai opter pour le PUSH & PULL avec en haut un 120mm avec une jupe et en bas 4 80mm on vera ce que ca donne
Marsh Posté le 17-07-2005 à 16:01:02
| barbarius88 a écrit : vroup vroup |
tu t en fou tu fais un aero glisseur lool tu en met 2 et ton aero glisseur fait comme la voiture au 24h du mans loool petit back flip loool...
aller a tt
Marsh Posté le 01-07-2005 à 00:43:12
voila j ai un big moma
et j ai 2 solution pour le refroidir mais je sais pas la quel choisir...
la premiere avec un evercool 120mm
et la dexieme avec 4 ventilo inaudible qui envoi dans les 28/30 cfm
et voila je voudrai avoir savoir ce qui serai le mieu et aussi si ca change beaucoup...
