comment watercooler une alim assez puissante+ photos?
comment watercooler une alim assez puissante+ photos? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-08-2005 à 19:26:51
quelle est la meilleure solution pour refroidir une alim?
Marsh Posté le 03-08-2005 à 19:28:57
http://bytesmeg.free.fr/Clearcool2/Fini/DSC02961.JPG
Marsh Posté le 03-08-2005 à 19:31:46
en fait la modification consiste a changer les 2 dissipateurs de base par 2 dissipateurs en cuivre relier entre eux par un tuyau lui aussi en cuivre parcouru par du liquide caloporteur
Marsh Posté le 03-08-2005 à 19:38:52
Voila une autre methode qui est a caracteristique equivalentehttp://www.ifrance.com/nextkortex/68.jpg
ou alors vous pouvez acheter une Alim WC AlphaCool mais cela reste quand meme assez cher
http://img104.exs.cx/img104/9610/alim.jpg
Marsh Posté le 03-08-2005 à 19:40:37
Oui mais il faut frabiquer les waterblok en fonction de l'alim vu que chaque alim est diferente, il y a un watrerblok par model donc la vente en serie ne se fait pas
C@m3le0n's FeeDBacK
Marsh Posté le 03-08-2005 à 20:00:36
fabriquer un waterblock n est pas forcement un probleme:
.des chutes de cuivre 4mm
.des bouts de tuyaux de cuivre diametre 8mm
.un peu d etain
.un chalumeau
et franchement ca coute rien par rapport aux 200euro d une alim watercoolee d origine!
Marsh Posté le 03-08-2005 à 20:02:27
et surtout il fne faut pas etre un fils a papa qui achete les pieces pc les plus cheres du marcher et qui dit qu il sait bricoler.
Marsh Posté le 03-08-2005 à 20:24:56
Un bon ventilo papst de 12cm,sous volté a 5v,avec un potentiometre,c super silencieux pas tres cher et moins risquer  :bounce:
Marsh Posté le 03-08-2005 à 20:43:48
croyez vous qu on peut adapter un ventilo de 12 sur une alim qui en a 2 de 8cm?
et le probleme est que la plaque de composants est situee dans le bas de l alim,le seul endroit ou on peut y inserer le ventilo de 12..
J attend vos idees
Marsh Posté le 03-08-2005 à 20:44:54
il faut c est vrai, aussi prendre en compte que pour watercooler une alim il faut deja avoir un circuit de watercoolong.....
Marsh Posté le 04-08-2005 à 00:00:17
....et un cerveau  :lol:
mai d'ou tu sort toi???
Marsh Posté le 04-08-2005 à 00:05:14
comment watercooler une alim assez puissante->avec du ldr
Marsh Posté le 04-08-2005 à 11:37:23
je vous rapele monsieur que le ldr n est en aucun cas plus caloporteur que de l eau demineralisee et qu une alim de plus de 400 watt chauffe enormement et donc il est plus difficile de la refroidir.alors avant de repondre n inporte quoi on se renseigneet on reflechit,monsieur yafaro
Marsh Posté le 04-08-2005 à 13:52:53
pour refroidir une alim tu peut aussi te contenter de te debarasser de la boite et ne garder que la carte electronique ( gare au court-jus quand meme ) , ca permet de mettre des rad enormes pour les mos et donc de ce dispenser d'unb ventillo d'alim ,  en profitant un peu du ventillo de la tour ou du WC ( comme le chipset profite du CPU fan sur la a8n premium ) voir de mettre l'alim en passif pur
I sit, in my desolate room, no lights, no music, Just anger, I've killed everyone, I'm away forever, but I'm feeling better,How do I feel,What do I say,Fuck you, it all goes away,
Marsh Posté le 04-08-2005 à 13:57:56
merci arkrom pour ce renseignement que je trouve utile,mais ou peut on trouver des rads plus gros que ceux d origine?
Marsh Posté le 04-08-2005 à 14:07:59
tu les trouves dans ton cataloque de composant preferé, chapitre dissipateur
ou pour les fauché ( comme moi ) tu
fait une autopsie sur un ampli hifi HS , en general y a un radiateur asses correct sur les etages de puissances
poour info plus l'ampli est vieux, plus son rendement est faible, plus son rad est gros ^^
toisieme solution qui demande un peut plus de bricolgage
faire de la leche a ton revendeur informatique  pour lui taxer des rad box de proco qu'il a pas utilisé ( une paire de rad pour sempron et ca te fait l'affaire pour une alim de 450W)
Marsh Posté le 04-08-2005 à 14:15:54
cherche aussi dans les rubriques profilé alu , y a des truc asses sympa pour bricoler des WB LPDC en longeur
comme ca http://www.kjnltd.co.uk/images/Prod_Range_image/Pro_ra_top.jpg
ou ca http://www.fischerelektronik.de/uploads/pics/LAM3_4gr_02.jpg
Message édité par arkrom le 04-08-2005 à 14:17:31
Marsh Posté le 04-08-2005 à 14:24:11
merci mon pote mais sinon tu saurais pas si ca vaut la peine de mettre des ventilo sur mon rad externe(details de mon systeme sur forum:"comment ameliorer mon watercooling?" )
Marsh Posté le 04-08-2005 à 14:29:55
Aide moi stp: comment puis je faire pour te montrer les photos de mon mod?j en ai plein sur mon disque dur mais je sais pas comment on fait.....
Marsh Posté le 04-08-2005 à 14:37:51
c'est faisable si tu prevoie le rad le plus gros possible pour compenser l'absence de ventillo mais espere pas avoir des temperature geniale :
c'est toujours preferable d'avoir un courant d'air( meme faible) sur un rad, c'est plus performant. un papst en 5 V c'est moins bruyant que la pompe
si tu veut absolument te passer du ventillo  ,tu peut aussi essayer d'expoiter un flux d'air deja existant ; la ventillation de ta chambre , le vent par la fenetre, un courant d'air dans le couloir ....ect j'en passe et des meilleurs     ( en gros, regarde tous ce qui fait bouger de l'air pas loin de ton PC)
Marsh Posté le 04-08-2005 à 14:37:55
pr info une alimentation de 400W par exemple ne consomme pas 400W!!!,donc ne chauffe peut etre pas.Les 400W correspondent a la puissance maximal niveau matos quel peut supporter,une alimentation de 250W peut chauffer bocou + qu'une alimentation de 500W
Marsh Posté le 04-08-2005 à 14:47:54
j'ai une max in power 520W quelle amelioration pourrais-je lui apporter sachant que j'ai deja un circuit de watercooling? merci
Marsh Posté le 04-08-2005 à 14:50:51
exact, une alim de 400W fourni 400W max en courant continu au PC, ce qu'il faut regarder c'est le rendement, si une alim a un rendement de 80 % quand elle fournie 80W, elle en consomme 100 et en dissipe 20 sous forme de chaleur
en prenant le cas pire
alim de 500W avec un rendement de 75% ( asses degeul le rendement  [:futile] )
ca veut dire que ton alim chauffe 500/ 4 = 125 W ( beau chauffage pour l'hiver  :sol: )
un rad de sempron est prevu pour dissiper env 70/80W donc deux rad peuvent dissiper de 140 a 160 W ( plus ce qu'il faut ) sachant que les mos supportent des temp bien plus elevé que les proco et que y n'y a pas que les mos qui chauffent( il faut la majorité mais pas tous ) ca fait largement l'affaire
et si tu le sent pas, met 3 rad au lieu de 2
Marsh Posté le 04-08-2005 à 15:11:54
Marsh Posté le 04-08-2005 à 15:46:28
Mais une question !
Les mofsets utilise de l'electricité ??
si on touche le rad des mofset, peut t'on attraper du jus ?
Marsh Posté le 04-08-2005 à 15:49:50
si tu les a bien isolé,non aucun rique
 y a interet a bien isolet, si tu veut que ton alim survive plus de 25 centieme de secondes :lol:
Marsh Posté le 04-08-2005 à 15:51:24
:lol: L'autre jour j'ai fait disjoncter ma maison, a cause de mon alim ! j'etait comme ca devant mais parents :  :whistle:
Marsh Posté le 04-08-2005 à 15:56:14
dit leur qu'il faut mieux que ce soit le disjoncteur qui morfle plutot que ta tete,
t'est jeja asses allumé comme ca sans perdre encore qlq neurones de plus
JTKC :lol:
Marsh Posté le 04-08-2005 à 15:59:18
T* :D
Ba il me taille tout le temp car je fait n'importe koi avec le jus :D
Marsh Posté le 08-08-2005 à 21:17:33
ca y est on m a fabriquer un waterblock en cuivre pour mon alim que je vais "coller" aux dissipateurs en alu mais je sais pas ou je peux trouver des stickers thermiques,pouvez vous m aides a en trouver sachant que j ai besoin d une surface de contact totale de 33cm2.merci
Marsh Posté le 08-08-2005 à 21:20:59
sachant qu il faut que j isole le waterblock des deux radiateurs,comment je peux faire tenir le waterblock au au dissipateursd origine?merci
Marsh Posté le 09-08-2005 à 09:27:45
les dissipateur d'origines sont isolé des mos donc pas besoin d'isolation supplementaire,
juste des vis et de la pate thermique, ca suffira
les isolants c'est seulement quand tu colle le WB directement sur les mos
Marsh Posté le 09-08-2005 à 16:04:53
alors comment expliques tu que mon alim se coupe quand je met en contact les 2 dissipateurs d origine a l aide du waterblock en cuivre?
Marsh Posté le 09-08-2005 à 18:23:28
ils osnt surement à des potentiels electriques différnets...
Il te faut mettre des blocs de mica ou de silicone pour isoler eléctriquement tes transistors de tes wb.
Si ca t'intéresse, j'ai de très gros rad pour du passif pas forcément wc :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3777-1.htm
Marsh Posté le 10-08-2005 à 01:22:04
est ce que le silicone conduit aussi bien la chaleur que la patte thermique?,idem pour le mica ?
Sinon ou peut on trouver du mica sur internet ?
Marsh Posté le 10-08-2005 à 01:24:29
le mica est meilleur.
Il est utilisé en audio.
va chez conrad.fr ou radiospares ou selectronic
Marsh Posté le 10-08-2005 à 01:26:32
ok merci j v desuite
Marsh Posté le 10-08-2005 à 01:27:47
Comment pourais je metre des photos de mon mod sur ce forum sachant que  j ai deja des photos de mon mod sur mon disque dur ? merci
Marsh Posté le 10-08-2005 à 01:58:48
fait les mettre sur un site comme ca :
http://imageshack.us/
Marsh Posté le 10-08-2005 à 10:28:29
Mon premier watercooling:
http://img355.imageshack.us/img355/5503/p81000261xj.th.jpg
Message édité par roger38111325 le 10-08-2005 à 10:44:39
