Comparatif aircooling à caloduc / watercooling 1 ventilateur 120 mm - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-02-2007 à 20:36:32
dahoum a écrit :
Le water n'a rien a voir avec le aircooling, tu as donc un problème
Marsh Posté le 11-02-2007 à 20:39:24
merci pour ton temoignage .
Lors de tes essais , ton cpu était overclocké ou non .
En effet je pense que les perfs doivent devenir plus favorable pour le watercooling lorsqu'on demande une grosse dissipation de puissance ( donc gros overclock ) mais peut être me trompe je ?
Sinon j'ai trouvé aucun comparatif sur le web .
Marsh Posté le 11-02-2007 à 20:40:21
dami1stm a écrit : Le water n'a rien a voir avec le aircooling, tu as donc un problème |
Tu crois que j'aurais un gros gain avec un rad simple ?
En effet je compte acheter ce kit:
http://www.alphacool.de/product_in [...] t-12v.html
tous les elements sont tres bons mais je demande si un seul ventilo sera suffisant pour voir une difference avec l'ultra 120 .
Marsh Posté le 11-02-2007 à 20:43:51
jeanjean15 a écrit : Tu crois que j'aurais un gros gain avec un rad simple ? |
Un double c'est mieu, surtout pour 1.6v...
Mon water est assez perf, j'ai 1.6v BIOS et 1.57v Réel, ca passe encore, pas de problème, 67° MAX sous TAT et avec le Worklaod de TAT, avec un simple tu peux déjà rajouter 5°
Mais le gain sera quand même pas mal
Marsh Posté le 11-02-2007 à 20:48:39
dami1stm a écrit : Un double c'est mieu, surtout pour 1.6v... |
Ok merci .
En effet sous TAT , je suis deja à 78 °C en full à 1.5 volt ( bios ) avec l'ultra 120 .
Et vu le prix du kit water , faudrait que j'ai un gain de 8 à 10 °C pour être satisait mais je pense que ca va être difficile .
Au pire il faudra que je change le rad pour mettre un double .
Marsh Posté le 12-02-2007 à 08:46:12
jeanjean15 a écrit : Ok merci . |
Je crois que même avec un rad simple, ca sera + perf
Marsh Posté le 12-02-2007 à 08:47:47
dahoum a écrit : C'est certain ! |
Tu as bien re essayé le montage? (je me doute que oui quand même mais bon )
Marsh Posté le 13-02-2007 à 07:45:28
dahoum a écrit : Oui ! Quasi idem ! |
Et si tu essayé plutot le nexXxos XP au lieu de l'apogée GT pour le WB cpu?
J'avais entendu dire que l'apogée GT etait trés dependant du débit de la pompe pour être efficasse
Marsh Posté le 14-02-2007 à 20:20:16
dahoum a écrit : Je n'ai pas le GT mais l'apogee normal. |
C'est pas la même chose?
Marsh Posté le 14-02-2007 à 20:25:40
Dans son kit il a une Laing D5 donc bon le débit...
Aucun souci pour moi avec le même rad et le même block x2 (MCW60 sur le R580 plus précisément) et une DDC donc y'a pas de raison qu'il ait des temps "mauvaises" (perso c'est du -15°C CPU par rapport à ce que j'ai pu essayer avant, XP120, XP90C, Zalman 9500...)
Marsh Posté le 14-02-2007 à 21:21:46
un debit élevé pour les wb apogee n'est pas primordiale. 1,5°c de difference entre 200l/h et 1200l/h (source CM)
donc le debit de la pompe importe peu
Marsh Posté le 14-02-2007 à 21:44:09
Pour augmenter les performances de ce kit , vu que le radiateur fait 45 mm d'epaisseur , je vais mettre 1 ventilateur supplementaire pour faire du push/pull.
Et je vous dirai si les performances sont meilleures par rapport à l'ultra120 qui un des meilleurs ventirad , sinon le meilleur .
Marsh Posté le 15-02-2007 à 00:32:17
dahoum a écrit : Tu as un AMD et moi un INTEL ... |
Opteron 165@2.8GHz/1.6v + R580@750/1.6v = very big TDP aussi en même temps
Marsh Posté le 15-02-2007 à 00:38:29
Gigathlon a écrit : Opteron 165@2.8GHz/1.6v + R580@750/1.6v = very big TDP aussi en même temps |
Bien + que les C2D
Marsh Posté le 11-02-2007 à 20:19:53
Bonsoir .
je possède un ventirad thermalright ultra 120 et je voudrais savoir si un watercolling avec 1 seul ventilateur de 120 mm comme
par exemple le kit Alphacool Cool Answer III 120 Compact 12V sera beaucoup plus efficace pour refroidir mon E6600 que je souhaite monter à 1.6 volt .
En effet je compte acheter ce kit :
http://www.alphacool.de/product_in [...] edition%5D
Message édité par jeanjean15 le 14-02-2007 à 21:42:43
mes_feeds
