water cooling config complete
water cooling config complete - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-11-2007 à 14:42:04
bonjours, je cherche a water tout ce qui à besoin de refroidissement efficace pour tenir l'overclooking:
ma carte mère est une asus p5k, après avoir watercoolé le cpu et la carte graphique
je cherche présentement a m'occuper du cas de la carte mère (chipset notamment qui chauffe BEAUCOUP a mon gout)
j'hézite entre ces deux la:
1: http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _6535.html
2: http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _6537.html
je préfèrerais "PROSCRIRE" le plexi (trop de risques de fissures en cas de mauvais serage)
le chipset étant refroidis via un caloduc si je le retire je suppose que je vais devoir watercoolé ce qui se trouve de l'autre coté mais la question qui se pose alors est "par quoi" ?
voila, une idée ?
la voie du click est impénétrable
Marsh Posté le 06-11-2007 à 21:33:08
peu importe, la différence est dans la position des raccords
sur un tu auras tes raccords aligné horizontalement et sur l'autre verticalement
pour les mosfets, il te faut quelque chose comme ça:
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _6683.html
tjrs en restant chez EK
ps: tu devrais mettre à jour ta config matérielle
à propos pas mal pour un XP 2200+, le mien plafonait à 2145 Mhz
Message édité par Wils le 06-11-2007 à 21:33:28
Marsh Posté le 08-11-2007 à 10:20:38
merci pour l'info :)
pour monter si haut j'ai mis le vcore a 1.85v :)
pout ce qui est des moffset combiens de wb je devrais prendre ?
ps: pour la config materielle je vais metre a jour (car je me sers des deux pc en fait)
Marsh Posté le 08-11-2007 à 11:35:18
tout dépend de ta cm c'est une P5K oui mais la quelle il y en a telment
Marsh Posté le 08-11-2007 à 11:41:20
c'est la version de base, sans wifi
la asus p5k
pas la deluxe :)
la voici en photo: http://keikka03.free.fr/img/pics/p [...] im3322.jpg
dans mon pc
Marsh Posté le 08-11-2007 à 13:55:18
attention le wb chipset que tu veux n'est pas compatible P5K mais P5K-E, P5K deluxe
regarde bien autour du chipset il n'y a pas de trous de fixation
il te faut un wb avec crochet et seul le Swiftech MCW30 est compatible
et de meme pour le wb mosfet et je crois meme qu'il n'en existe pas compatible
dsl !
pour info, j'ai vu qu'un forumeur a fait un Vmod sur la cm pour augmenter le voltage du chipset et il n'a pas changer les rads
la cm était stable
Marsh Posté le 08-11-2007 à 17:29:34
si je met de la pate termique adésive ca ne peut pas marcher ? (car le hic c'est que j'ai commandé entre temp :$) (je sais :( je sais)
je vais surement etre amené a faire un drole de bricolage :)
Marsh Posté le 08-11-2007 à 22:12:08
il ne faut pas etre impatient  :pfff:
le temps peut parfois etre ton amis  :D
le probleme de la pate thermique adésive c'est qu'une fois mis on ne peut plus le décollé
comment tu ferais lors d'un retour en SAV par exemple
pour réussir à adapter ce wb chipset sur la cm il te faudra une sacré imagination
tu ne peux pas annulé (ou changer) ta commande plutot
Marsh Posté le 08-11-2007 à 23:04:51
le wb est trop gros ou trop petit ?
car la la commande a été préparée et expediée dans la meme journée :s
rhaa ca m'apprendra a etre trop pressé :(
Marsh Posté le 09-11-2007 à 11:23:11
le wb sera de bon dimension c'est juste un probleme de fixation rien de plus
wb -> fixation avec trous autour du chipset
cm -> fixation avec crochets autour du chipset
Marsh Posté le 11-11-2007 à 15:40:28
dans ce cas le probleme ne devrais pas se poser si j'emplois de la parte termique adésive, en esperant juste que ce soit suffisement "fiable' ( qu'elle ne se decole pas avec la chaleur notament)
j'ai pris de la artic silver adésive avec le wb (il devrais arriver demain matin si tout se passe bien) je verais bien le moment venu :)
Marsh Posté le 12-11-2007 à 08:35:39
"le probleme de la pate thermique adésive c'est qu'une fois mis on ne peut plus le décollé"
+1
