je compte acheter ca... - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-07-2005 à 22:53:34
eu je te conseil un rad double, et le montage c en série et pas en parallèle, tu n'as ke le wb CPU et le chipset. pourkoi 6 embouts 1/4, t'en à pas besoin d'autant : SL2 2 embouts 1/8 (je sais je me suis fait avoir), NB 2 embouts 1/4, 1 sur la pompe, pas besoin sur le réservoir.
donc on résume :
-prendre rad double
-seulement 3 embouts 1/4
-prendre 2 embouts 1/8
-pas de T si personne te dis le contraire
eu je viens de voir 3 mètres de tuyaus, à - ke tu compte mettre ton radiateur dehors pas besoin 1,50m suffit voire 2m max.
Marsh Posté le 26-07-2005 à 23:13:43
Ok merci j'allais me gourer pour les embouts...Tu es bien sur pour le waterblock cpu car il y a marquer filletage 1/4 sur le site de docmicro.
Sinon j'avais penser a prendre le rad extrem 2 mais j'ai peur de galerer a tout faire rentrer dans ma tour (1080 amg antec)
Le rad dois avoir forcement une face collèe vers l'exterieur?
Marsh Posté le 26-07-2005 à 23:17:58
ben tu fais 2 trou pour les 120 et tu fixe les ventilos avec le rad sur la tour si tu vois ce ke je veux dire.
Marsh Posté le 26-07-2005 à 23:28:26
Tu veux dire en haut de la tour,sur le dessus...
Je suis pas tres douer pour les decoupes.Sinon le rad passerais tu crois en bas a l'interieur collèe sur la facade?
Pour le waterbloc 1a sl2 tu es sur qu'il faut des embouts 1/8 car sur le site de docmicro il marque que le filletage est du 1/4.
Marsh Posté le 26-07-2005 à 23:43:17
euh oui c moi ki est du inversé (oula je suis crevé moi je vais allais me pieuté ) c le gros diamètre ki fo prendre sa doit être le 1/4 donc sa ferais plustôt 5 embouts 1/4 et pas de 1/8. nanpéche ke c pas 6 et ke t pas de T
. pour le rad tu dois pouvoir le mettre sur le côté mais bon fo aussi faire un découpe même si tu le met sur la face latéral et en plus y va te géné pour pouvoir enfiché t carte sur le Pci
Marsh Posté le 30-07-2005 à 14:43:47
Lut j'ai une 1048 toute neuve je viens de la monter a l'instant.Elle fais des vibrations,pas violent mais ca vibre :un petit grrr...J'ai mis la mousse qu'il donne avec mais bon ca fais toujours un chtit bruit.
Normal ou pas?
Y'avais un un truc a faire avant de la mettre en route?
Marsh Posté le 30-07-2005 à 16:26:56
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8914-1.htm
tien va voir la probleme precedement evoqué
essayer deja ca apres revient nous voir si c pas ca
on dirai la clinique de pompes eheim ici
zon tous le meme probleme de teflon
Marsh Posté le 02-08-2005 à 15:16:26
si il faut mettre un embout sur le réservoir =) je sais j'ai le même ensemble pompe/reservoir/rad qui tourne chez moi :
il te faut un embout a fixer sur la sortie de la pompe (1/4), 2 par WB, 2 pour le rad (1/4) et un a fixer sur le réservoir (1/4). et normalement le compte est bon.
j'ai pas mis la taille des WB sachant que je la connais pas.
Marsh Posté le 26-07-2005 à 22:42:05
Salut a tous,voila je vais me mettre au water pour diverse raisons.Je voudrais donc savoir si ce que je compte prendre et correct:
Pompe EHEIM 1048, 600l/H, 10W
Réservoir Tank-O-Matic Plugon, grande taille, couleur NOIR Innovatek (il se met direct sur l'entrèe de la pompe d'apres ce que j'ai vue)
Radiateur Black ICE XTREM Noir Filetage 1/4" HWLabs
Waterblock CHIPSET 1A-NB 1A-Cooling
Adaptateur sur Sortie Eheim 1048 pour embouts 1/4"
T Métal pour tuyau 8mm : (J'en prend 2)
Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8mm : (j'en prend 6)
Tuyau PUR Semi-rigide BLEU Réactif aux UV 8mm interne, 10mm externe (je prend 3 metres)
Waterblock CPU 1A-SL2 AMD Socket A 1A-Cooling
Relais de démarrage pour pompe Eheim
Voila donc je suis debutant dans le water,n'hesitez pas a me dire si j'ai oublier quelques chose.Ou si un composant n'est pas super.Je compte faire un montage en paralele.
