Conseil pour un boitier sobre pour un WC avec rad triple 120 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-03-2009 à 21:13:39
Concernant le P180(182), je l'ai eu avec mon Water, il n'est vraiment pas fait pour ça ...
Tu pourrais découper le dessus, mais il y a une couche de plastique par dessus le métal et après découpe cela risque de faire moche ...
De plus ce boitier fait 14kg à vide, pour les déplacements c'est vraiment pas pratique.
Après je ne saurais pas quoi te conseiller car je ne connais pas les autres boitiers et je ne vais pas parler sans savoir ...
Personnellement, pour mon water j'ai opté pour un Cosmos S mais il dépasse ton budget (180€) et est "immense"
Marsh Posté le 17-03-2009 à 21:47:58
Ah ok, merci pour tes conseils. Comme je ne savais pas trop où mettre ce topik, j'ai posté aussi dans la catégories boitiers et on m'a également conseillé le cosmos. Sinon, on m'a parlé du HAF 932 (Cooler Master) qui à l'air pas mal du tout (seul problème, il est en acier et donc aussi super lourd comme le cosmos) même si il n'est pas aussi sobre que les lian-li.
Sinon, j'en avais également parlé sur l'autre topik, quelqu'un a déjà essayé d'intégrer un rad de type Mora 2 (donc 360*360) sur un PC Desktop ? J'hésitais aussi à me lancer dans ce projet (donc dans ce cas pas du tout le même choix de boitier !). L'idée est d'avoir le rad à l'horizontale pour profiter aussi de la convection naturelle.
Marsh Posté le 18-03-2009 à 19:53:15
Le Cosmos S est tres bien si tu veux pas te faire chier à faire des découpes... le HAF 932 est bien aussi, mais apparement il ne dispose d'aucun filtre aux entrés d'air contrairement au Cosmos, et laisse donc entrer plus la poussiere
Marsh Posté le 18-03-2009 à 20:35:22
ATX qui prend l'E-ATX comme: le HAF 932, Gigabyte 570 ou sumo, Zalman GS1000Ti, Antec Twelve Hundred, etc......
Prend un boitier de ce genre la, avec de la place à l'intérieur, d'une bonne profondeur (57cm) et d'une hauteur de 50cm minium.
Évidement c'est boitier ne sont pas très sobre, le Zalman et le Gigabyte le sont un peut plus.
Sinon, le HAF 932 est un bon choix.
Marsh Posté le 18-03-2009 à 20:50:16
Le Gigabyte 570/Sumo dispose panneau en métal mesh, si on ne veux pas mettre de plexiglas.
Marsh Posté le 18-03-2009 à 22:13:17
Le HAF est effectivement pas mal mais d'après ce que j'ai vu une partie du rad 360 sera recouverte par l'avant du boitier. J'ai un peu réfléchit et quitte à mettre un peu plus je préfère investir dans un boitier qui dure (après tout les normes à ce niveau n'évoluent pas très rapidement !). A ce niveau l'ATCS 840 (Cooler Master) à l'air pas mal du tout. En plus, avec quelques modifs, il doit y avoir un moyen de caser deux rad 360 en haut et en utilisant les ventillos de 230mm. Finalement, je préfère abandonner l'idée du Mora 2. La seule solution viable actuellement est soit de le positionner sur le côté de le tour (j'ai vu pas mal de projets de ce genre sur nokytech), soit horizontalement au dessus d'un boitier desktop (mon idée initiale) mais ça demande pas mal de bidouilles et je suis pas sur du résultat niveau esthétique et pratique (ça prend de la place et on ne peut rien poser dessus !).
Marsh Posté le 18-03-2009 à 22:58:51
Je suis l'heureux possesseur d'un ATCS 840, et effectivement c'est un magnifique boitier!!! De plus l'intégration de wc doit etre un jeu d'enfant vu la taille (je vais bientot passé au wc moi-même), le deuxième rad de 360 perso je l'avais pas vu casé en haut...mais plutot juste après les dd, la ou il y a déjà deux ventilo de 120, il dépassera un peu sur les bais 5,25" mais c'est pas la mort
Marsh Posté le 19-03-2009 à 08:28:02
Finalement, le prix n'est pas si élevé que ça par rapport aux Lian-Li de même taille (bon là on est dans du assez haut de gamme quand même !).
Pour placer les deux rads 360, il faudra faire une jupe. L'idée est donc de placer les rads côte à côte en dessous des ventillos de 230 (qui seront donc en extraction). Pour la place deux solutions :
- on peut placer les radiateurs horizontalement (donc on aura du 240mm de large). Je doute que ça passe car les specs du boitier mentionnent une largeur de 243mm de large donc à l'intérieur ça risque d'être trop juste d'où la seconde solution.
- on incline les deux rads en formant un triangle (là c'est vite fait en ASCII mais en réalité les rad devraient être presque à l'horizontale) :
L'avantage est donc de pouvoir caser deux rads de 360, de réutiliser les ventillos du boitier (230mm ça se refuse pas !) et en plus d'avoir une jupe pour garder une poche d'air qui permet de répartir l'air de manière plus uniforme. Le seul inconvénient est la réalisation, comme on est en extraction ("pull" ) on devra avoir une certaine étanchéité !
Marsh Posté le 19-03-2009 à 10:35:35
Le Cooler Master Centurion 590
on peut facilement mettre un 240 sans modification sur le haut, et en bidouillant un peu,si il y a peu de DD, mettre un 240 aussi en façade
Sinon découpé le haut et mettre un 360 + 240 en facade
70€ c'est pas mal
Marsh Posté le 19-03-2009 à 10:49:50
Sur l'ATCS 840, si on place un rad 240 après la cage DD, y aura de bonne perfs à cette endroit
ça récupère l'air chaud ici. Enfin je connais pas du tout ce boitier, je lis un peu partout que c'est la bête pour WC, mais je m'y suis pas intéressé plus que ça.
Pour caser un 360 (voir 480) et un 240 je partirai sur un TJ07. Après t'as du Mozart TX, ou autre Lian Li énormissime, mais c'est le prix qui fait mal
Marsh Posté le 19-03-2009 à 11:05:38
Ouaip, là ça commence à faire beaucoup quand même
Le Mozart Tx est de toute façon trop grand pour le mettre sous mon bureau (dommage car on peut placer assez facilement un rad carré 4*120 derrière). L'avantage de l'ATCS est qu'il possède une grille très très large.
Je vais quand même voir ce que donne le Centurion 590, mais ça risque d'être assez serré si je veux mettre un rad en haut (Une partie du rad se retrouvera devant la carte mère). Je vais plutôt m'orienter vers une grande tour (enfin pas trop grande quand même !)
Marsh Posté le 23-03-2009 à 18:55:29
A la fin du mois je me prend le Lian-Li PCA05A (la version grise)
Je vais voir pour y intégrer un rad triple sur le dessus ^^ Comme noobzed mais en moins bien fait xD (Merci à lui pour le partage, je me demandais si ça passait ^^
Marsh Posté le 23-03-2009 à 22:12:11
La solution de The mauler pourrai etre très interessante, après faut réussir à bricoler quelque chose...
Marsh Posté le 23-03-2009 à 23:06:53
Merci Bon, c'est pas gagné d'avance non plus car la jupe aura une forme particulière et devra être bien étanche.
Progerien -> dire qu'au début je voulais m'orienter sur ce boitier ! mais comme je n'ai pas beaucoup d'expérience en intégration je vais commencer par un gros truc Ceci dit, le boulot de noobzed est vraiment propre. Fait gaffe juste pour la carte mère si tu as une "full" ATX car le rad cachera alors un un deux ports à l'extrémité (pour ma carte, ça m'aurait caché les deux seuls ports PCI et adieu ma X-fi dans ce cas !)
Marsh Posté le 13-04-2009 à 22:19:41
Un ptit up
J'ai reçu mon ACTS et la vache, c'est grand manque plus que le matos de WC maintenant !
Par contre, je reviens sur l'intégration des rad au cas où quelqu'un souhaiterais faire la même chose : ça ne passe pas à moins de faire de sacrés bidouillages (et sur un boitier à ce prix, perso j'ai pas trop envie de louper un truc !).
La largeur disponible au grand maximum fait 21.5 cm (c'est la distance entre les deux "pilliers" en aluminium à l'arrière). Avec cette distance et en considérant des radiateurs dont l'épaisseur est de 3 cm (donc les moins épais qui existent je pense !) on arrive à une hauteur d'environ 10.5 cm (sans compter les ventillos) ce qui au final ne passe pas à cause d'une part de la barre de maintien (dans le sens de la largeur, dévissable) et de la barre qui soutient le rack de la carte mère (celle là est rivetée donc la seule solution serait de faire sauter les rivets). Après, ce n'est même pas sur que ça passe au niveau de la carte mère (tuyaux du waterbloc proc).
Marsh Posté le 13-04-2009 à 23:13:17
Arf balo, je trouvais ton idée cool...
Ben au pire tu peux mettre un rad sur l'arrière des dd, avec deux ventilo de 120 pour que ca tienne...
Marsh Posté le 14-04-2009 à 10:43:33
Oui moi aussi
Bon après pour l'usinage, ça n'aurait pas été facile non plus (mais faisable) car il faut une bonne étanchéité. Mais pour ceux qui ont du matériel ou qui ont envie de se faire un boiter home-made avec des gros ventillos ça pourra toujours être une idée
Pour mon 2èùe rad, je vais pour l'instant me rabattre sur cette idée :
http://forums.pureoverclock.com/showthread.php?t=5187
Donc les ventillos en sandwich entre les radiateurs. Bien que ça ne soit pas le top, il y a quand même une amélioration significative (par rapport à ce qu'on pourrait penser vu que l'air sortant du premier radiateur pourrait réchauffer le second). Après il faut voir avec le bruit.
Si on compte l'épaisseur de toutes les pièces :
- rad 3 cm
- ventillo 2.5 cm
- rad 3 cm
On arrive à 8.5 cm ce qui laisse 2 cm pour placer une jupe entre les rad et les ventillos : donc deux jupes de 1 cm chaque, des minijupes quoi . Ce n'est pas beaucoup mais ça améliorera toujours un peu les choses.
Donc au final un sandwich de 10.5cm (j'ai mesuré 11cm entre le haut du boitier et la barre du rack de la carte mère mais je préfère laisser une petite marge quand même !)
Pour les ventillos, ils ne sont pas perdu et ça ne m'étonnerais pas de voir fleurir des radiateurs conçus spécialement pour cette taille (un seul de ces ventillos a une surface équivalente à celle de 3 ventillos de 12cm, reste à savoir si pour la pression flux d'air et co ç'est bien aussi...).
Marsh Posté le 14-03-2009 à 16:02:27
) mais ce boitier est un peu petit (on voit clairement dans le topik de noobzed que le rad triple bouche des slots d'extension soit chez moi pile poil là ou se trouve ma carte son
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
J'aimerais avoir vos avis pour le choix d'un boitier afin d'y intégrer watercooling complet (CPU+CG+Chipset). Je cherche donc un boitier pouvant accueillir
un rad triple (soit d'origine, soit un boitier usinable facilement sur le dessus pour pouvoir en intégrer un). De plus, je souhaiterais avoir un boitier plutôt sobre. Je sais que lian-li sont spécialisés dans ce genre de boitier mais je suis ouvert à toutes les autres marques.
Au niveau du prix, je voudrais éviter de dépasser 150€ (si ça ne dépasse pas 100€ ça serait parfait).
Pour le format, il faut impérativement que ce soit de l'ATX. Cependant, je ne souhaiterais pas un boitier trop grand (mon actuel fait 47cm de haut et 50 cm de profondeur soit un moyen tour). J'avais remarqué le Lian-Li PCA05B (et l'excellente intégration d'un water de la part de noobzed
J'ai cherché un peu et je suis tombé sur plusieurs références :
- le PC-9 de lian-li, un peu cher par contre
- l'Antec P180 (faut voir si le dessus est gênant et le boitier est assez lourd je crois)
- le PC-A07B de lian-li
- le PC-A06F de lian-li
Si vous en avez d'autres à proposer pas de souci
Message édité par The Mauler le 15-03-2009 à 16:35:52
