Conseil/Avis Futur Watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-08-2011 à 19:25:21
Miaou !
Alors, dans l'ordre, je te conseil:
-Pompe > Laing 10w seule (DCC1T/MCP350).
-Top/Res > Watercool tank LT (pas cher, solide, très compacte)
-Rad > XSPC RX360+RX120 si tu à la place (Plus efficace a faible ventilation et push ou pull seul).
-Toyo > Tu peux prendre du 8/10-8/11-10/13 ou 10/16... c'est suivant le look voulu (aucune influence sur les perfs)
-Wb cpu > Au choix...
-Liquide > Je te conseil le Aquacomputer (il ne fait pas le dépot, je ne sais pas si c'est le cas du likidoc).
Pour le cpu, je te conseil de le mettre dans le même circuit... aucun intérêt dans ton cas à faire 2 circuit (surtout avec un kit wc tout fait, rapport perf/bruit/prix plus que mauvais).
Niveau dissipation:
-Cpu > 135w (non oc) à plus de 200w (gros oc).
-Gpu > 244w (non oc).
-Total > 380 à 450w environ.
Bref, si tu veux vraiment mettre que ton gpu (244w) dans le wc en pièce détachés (4rad120)... tu auras un delta air/eau de 6° environ.
A savoir qu'une cg supporte un delta bien plus important (même si la pompe moins ^^)... bref, un simple rad120 te suffira à avoir un delta air/eau de 20° environ (pour un cg dans les 60° si ta pièce est à 20°... bref aucun soucis).
Après, si tu mets cpu+gpu en seul wc (380 à 450w), avec tes 4rad120 du wc en pièce détachés... tu devrais avoir un delta air/eau de 9 à 11/12° (suivant oc) ce qui dans la moyenne d'un bon wc.
Bref, je te conseil vraiment de laisser tomber ce Corsaire H100 et de faire ton propre circuit wc.
Marsh Posté le 26-08-2011 à 22:03:12
N'hésite pas à suivre les conseils de Poisson rouge, il sait vraiment ce qu'il dit.
Info pour les ventilos, moi j'ai pris des Scythe gentle typhoon 1450rpm. Vraiment du très bon rapport qualité/prix et très silencieux.
Marsh Posté le 26-08-2011 à 23:16:15
Arf, j'avais zappé les 2 gpu.
Ca change tout !
-Cpu > 180-200w
-Gpus > 500w
-Total > 700w
Si tu met tout ça sur un seul circuit, il te faudrait 7rad120 pour conserver un delta air/eau 10° (correcte) pour une ventilation raisonnable (1000rpm).
Bref, pas sure que tu es la place dans ton boitier.
L'autre solution c'est 2 circuits:
1-cpu (200w) > rad240 pour un delta de 10°.
2-Gpus (500w) > rad240 pour un delta de 25° (ou rad360 pour un delta de 15°).
Dans ce cas, faut penser à 2 laing 10w, 2 top/res.
Edit: A noter que si tu n'oc pas... tu peux tout mettre avec rad360+120 sur un seul circuit.
Tu auras alors un delta de 17-18°, mais vu que le cpu sera non oc, pas de soucis pour lui (il tounera entre 50 et 60° suivant la temp° dans pièce - hiver/été).
Sans parler des CG qui encaissent bien plus sans broncher (90/100°).
PS: Pour les ventilos, je conseil d'en prendre des 1000rpm@12v maxi... tu ne les utiliseras jamais au delà de cette valeur, car trop bruyant.
De plus,des 1450rpm en 5v tournerons à 600rpm (discret) contre 400rpm pour un ventilo 1000rpm@12v (inaudible). ![]()
Marsh Posté le 26-08-2011 à 23:21:34
Les typhoon existe en de nombreuses versions, dont 500rpm, 800rpm, 1150rpm, 1450rpm et 1850rpm
Marsh Posté le 27-08-2011 à 12:24:35
Ou la version 800rpm...
PS: Leur pression statique n'est pas mentionnée sur le site du fabricant.
Marsh Posté le 25-08-2011 à 20:10:07
J'aurais besoin de conseils pour mon futur watercooling.
La config :
Le refroidissement :
Dédié aux GTX :
Dédié au processeur :
Trop de radiateur pour les GTX ? D'autres ventlios pour les radiateurs ? etc...
Merci par avance de vos conseils et avis.
Message édité par Strifer le 25-08-2011 à 20:11:02
Feed
