Conseil WC i7-860 + GTX480 dans ATCS 840 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-06-2010 à 23:48:03
Citation : - de la visserie et des embouts métal (le problème c'est que je ne me souvient pas avec quel diamètre de câble ils vont et quel type de filetage c'est) |
j'ai à peu près la même chose à refroidir : i7 860@4.2 et 300W de 4870X2
240+360 c'est suffisant pour tenir un delta air-eau<10° en full avec des ventilos à 800trs
du tuyau 10/16 ( plus pratique que le 10/13 dans les courbes ) et des raccords filetage 1/4" cannelés 10mm
les raccords à coiffe 10/16 sont à la mode, mais à 10€ le bout on peut s'en passer
par contre, il y a maintenant des embouts coudés à 45° rotatifs qui sont super pour les placer à certains endroits chiants ou pour éviter de devoir faire un demi cercle avec le tuyau
WB CPU : Apogee XT ( 62€ )
WB GPU : EKWB EK-FC-480GTX ( 75€, pas cher pour un intégral )
5 ventilos calmes pour les faire tourner entre 600 et 900trs
chez moi les coeurs de l'i7 ne dépassent pas 60° , le GPU 45 ( un peu plus avec la 480 , 50-55 ) , largement de quoi mettre n'importe quelle fréquence, sans bruit
il doit y avoir autant de possibilités que d'inscrits sur le forum, mais ça au moins je sais que ça fonctionne
Marsh Posté le 02-06-2010 à 12:30:36
Merci pour ton aide
Je pense quand meme prendre des raccords a coiffe, c'est ce que j'avais et je les préfère largement aux cannelés (par contre 3.9e le raccord ).
Merci pour les embout 45, je connaissait pas.
Les WB ont l'air très bien mais l'apogee ne commence pas a dater un peu? Je m'en fous un peu car ce sont les perfs qui m'interresse mais je pensais que depuis le temps un autre truc plus perf serait sorti.
Sinon tu aurais un rad 360 a me conseiller? car les prix vont du simple au triple. Et pour les toyo, docmicro ont que du docmicro justement de dispo en 10/16. Qu'est ce que ca vaut?
Marsh Posté le 01-06-2010 à 18:45:01
Bonjour à tous!
Je souhaite me remettre au water (que j'ai abandonné il y a quelques années) et j'aurais besoin de conseils pour du matos.
J'ai récupéré quelques éléments :
- 1 Rad 240
- 1 Rad 120 (que je n'utiliserais pas)
- 1 WB Nexxos XP (pareil car j'ai pas trouvé de support pour S1156)
- 1 pompe Laing DDC-1 plus T collé à son réservoir plexi.
Je pense faire un montage série 240 + 360, qu'en pensez vous? ce sera suffisant? Sachant que le CPU est a 4Ghz et que ca ne me dérangerais pas non plus d'OC la GTX480.
Si oui, il me faudrait donc un WB CPU, un WB GPU (qui prend les VRMs avec), un rad 360 et du toyo.
Que me conseilleriez vous pour ca? (j'ai pas trop suivi le WC ces dernières années donc je suis un peu paumé niveau marques toussa...
Thank's
