[Conseil] Premier Watercooling
Premier Watercooling [Conseil] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-07-2013 à 10:05:32
Alors voila je me décide à me lancer dans le watercooling pour mon PC.
Ayant un Antec H²0 920, je suis bien content des températures de mon proc (50° max après 1 jeux sur SC2 en ultra)
Maintenant j'aimerais commencer à mettre du water aussi sur ma CG (7970 dual-X) afin d'éviter les bruits des ventillos qui tournent.
J'aimerais bien avoir des conseils de votre part si possible, achat de matos ? Site VPC..
Voici le matériel que je dispose donc :
Boitier: Cooler Master Storm Trooper
Alim : Corsair AX760i
CM: Asrock Extrême 4
CPU: I5 3570K
RAD: Antec H²2 920
CG: Sapphire 7970 + accelero xTrem
RAM: Corsair 2x4Gb
Est-ce possible de faire un water dont le chemin serais :
Reservoir => Pompe => RAD =>GPU => RAD => CPU => RAD =>  Reservoir => ...
Est-ce le chemin le plus optimal ?
http://img15.hostingpics.net/pics/379144ProjetWC.jpg
Merci d'avance
Message édité par Smokeweed le 20-02-2014 à 15:08:09
Topic Achats/Ventes
Marsh Posté le 01-07-2013 à 13:21:07
Voila en premier les pièce choisis :
CPU ; GPU ; RAD 240 ; RAD 120 x2 ; Pompe ; Reservoir ; Ventillo pour RAD x4 ; Tuyau ; Liquide ;
Embouts : 45° x1, Droit x2, 90° x11
Manque t-il des choses, si vous pouvez m'aider je ne dirais pas non :)
Message édité par Smokeweed le 03-07-2013 à 15:28:51
Topic Achats/Ventes
Marsh Posté le 01-07-2013 à 16:23:46
Oublie le water sur la ram gros, trop chère pour le peu de OC que tu fais.
Euh ... ah ghahahaha ! Meuh !!!!!!!!!! AGHAGHAHGHA !
Marsh Posté le 01-07-2013 à 16:24:59
Autant faire directement :
Reservoir + Pompe => GPU => RAD => CPU => RAD => Reservoir => ... ?
Message édité par Smokeweed le 01-07-2013 à 16:27:13
Topic Achats/Ventes
Marsh Posté le 01-07-2013 à 16:34:46
Et sinon concernant le 920, non gros tu oublie la pompe est pas assez puissante pour pousser le tout dans un vraie circuit.
Marsh Posté le 01-07-2013 à 17:55:29
On en parle sur mumble josé :)
Sinon si d'autre personne ont des avis, je suis preneur :)
Topic Achats/Ventes
Marsh Posté le 03-07-2013 à 14:41:33
Personne pour aider ? :(
Topic Achats/Ventes
Marsh Posté le 06-07-2013 à 22:36:50
Si moi ! Salut ! je te propose ça moi http://img11.hostingpics.net/pics/309001379144ProjetWC.jpg
Phenom x4 955 BE + AlpenFohn Matternhorn rev.B - MSI 870 G54 - Gskill ripjawsX 8go 1333mhz (4*2go) - Sapphire 7870 OC - Seagate Barracuda 7200.1.2 500go + Samsung Spinpoint f3 500go - Nzxt Phantom 410 White - Bequiet 580w E9 Modulaire
Marsh Posté le 06-07-2013 à 23:10:03
Un 360 c'est ptet un peu juste pour CPU + GPU non ? Surtout que les rad sont sur des ventilos en extraction :s
Mon topic ventes ;)
Marsh Posté le 06-07-2013 à 23:15:36
l'idéale serait un 360 en top avec le 120 a l'arriere :/ EDIT: http://forums.extremeoverclocking.com/t350178.html
sinon, http://img15.hostingpics.net/pics/901907379144ProjetWC.jpg
Message édité par nacous le 06-07-2013 à 23:46:58
Marsh Posté le 08-07-2013 à 12:54:28
Merci pour vos conseil.
Le problème c'est que je ne sais pas si le 360 passeras sur le TOP du boitier (Storm Trooper)
Et pour le devant, je calle le ventillo sur le coté, emplacement déjà prévu pour sa.
En tout cas merci de vos conseil je vais attendre d'avoir le boitier et voir comment faire après et donner plus de précision.
Topic Achats/Ventes
Marsh Posté le 09-07-2013 à 09:31:25
De rien  :jap:
sur le Cm Storp Trooper il me semble que tu peux mettre un 240 en top et un 240 en bot (a coté de l'alim). Donc tant qu'a faire, fais comme ça :bounce:
Message édité par nacous le 09-07-2013 à 09:31:57
Marsh Posté le 09-07-2013 à 10:41:51
Je verrais alors, et ensuite je reviendrais ici :)
Topic Achats/Ventes
Marsh Posté le 09-07-2013 à 11:27:01
de rien ! :)
Marsh Posté le 09-07-2013 à 12:43:30
Par pur hasard, tu est sous water toi ?
Car je vois que tu as une 7870 OC peut etre pcb de ref ?
Si t'es pas sous water sa te tanterais peut etre un échange vs 7970 :p
Topic Achats/Ventes
Marsh Posté le 09-07-2013 à 18:13:58
non je veux mettre mon cpu sous water (j'ai créé un topic pour ça), c'est pas une Oc de base hein ! c'est moi qui ai oc cette carte  :)  Bouge pas je te dis si c'est un pcb de ref :) (Sapphire 2go)
Edit, non ça a pas l'air, ma Cg est une Sapphire 7870 Ghz Edition : http://www.noelshack.com/2013-28-1 [...] 182024.jpg
Message édité par nacous le 09-07-2013 à 18:25:54
Marsh Posté le 09-07-2013 à 20:53:56
PCB blue donc je ne pense pas que se soit un pcb de ref
Topic Achats/Ventes
Marsh Posté le 10-07-2013 à 08:50:51
exact :(
Marsh Posté le 18-02-2014 à 13:04:44
Déterrage du topic :D
Une question, Pour mettre sous water un 3570K + 7970 3Gb un rad 360 suffit ou il faut je rajoute un RAD 140/120 ?
Topic Achats/Ventes
Marsh Posté le 18-02-2014 à 13:25:36
Tu peux rajouter en plus du 360 un 240 pour la CG par exemple... Moi je mettrai un 240 pour le CPU et le 360 pour la carte graphique étant donné qu'elles sont amenés à dégager plus de Watts...
Mais ceci étant mon point de vue, il faut aussi tenir compte de l'espace dont tu disposes ...
Marsh Posté le 18-02-2014 à 13:39:28
Merci pour ta réponse.
Mon boitier est un CM Storm Trooper, et je viens de voir que je peux mettre un 240 au Top + 240 Front + 140 à l'arrière. Je pense que je vais mettre tout sa comme radiateur
Message édité par Smokeweed le 18-02-2014 à 16:07:43
Topic Achats/Ventes
