conseil 1er WC pour barton 2500+, nexxos,bip, 400l/h - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-03-2005 à 08:59:15
Pour te répondre:
- Oui le débit de ta pompe est très bien, même pour tes futures blocs (tu as un circui à forte perte de charge, donc pas besoin de faire mouliner une pompe à 1200L/h), et si tu veux augmenter la taille de ton circuit, tu mettras tes prochains blocs en parallèle (en utilisant des embouts en Y).
- Le 6/8 n'est pas très handicappant dans ton cas, puisqu'encore une fois du es dans un circuit HPDC, qui ne privilégie donc pas un débit d'eau très important. Passer au 8/10 ne changera rien (à moins d'aimer les tuyaux de ce gabarit... moi perso )
- Pour le liquide, y'a bien le liquide de refroidissement qui a une couleur space... Mais ca n'est pas réactif aux UV. Et à ma connaissance en général, il vaut mieux éviter les additifs en LPDC, pour éviter comme tu l'as dit de boucher les blocs. Sinon tu peux le faire, mais fautbien avoir en tête de surveiller ton circuit, et le nettoyer régulièrement.
Voilà violà
Stolenkiss
Marsh Posté le 26-03-2005 à 10:13:18
merci de tes conseils stolenkiss, vraiment sympa ce forum et ses forumeurs, rapide et efficace
Marsh Posté le 26-03-2005 à 10:38:44
No problemo,
J'ai vu ton post sur un autre forum dédié watercooling aussi (bah ouais je traîne pasmal sur ça ces tepsci ) Mais là, plusde batterie dans le clavier sans fil pour répondre...
Bon courage pour le montage de ton cicruit.
Stolenkiss
Marsh Posté le 29-03-2005 à 21:16:55
stolenkiss à tout résumé.
Jaurai dit la meme chose.
En ce qui concerne le liquide réactif UV, je peux te conseiller un liquide( que tu ne trouvera qu'en labo ).
Il réagit en bleu violet tirant vers le rose
selon la quantitée. Mais il est cancérogène
. donc je le déconseilles plutot
Marsh Posté le 30-03-2005 à 13:04:50
sur le wb il me semble que c est un filetage 1/8 et le filetage sur mon rad est de 1/4, est ce que je peux mettre un embout avec filetage 1/4 sur le wb ou faut garder du 1/8 pr le microchannel?
je v passer avec des tuyaux 10/8 je pense, c est plus joli et je les prendrais uv pr ne pas mettre de produit additif, qu est ce qui est vraiment indisensable et conseillé à mettre comme produit.
parce qu entre le liquide refroidissement, le liquide anti corosion, anti algue etc, suis un peu perdu
Marsh Posté le 30-03-2005 à 20:05:05
Si tu essayes de visser un embout en 1/4 sur un élément filleté en 1/8 ben je te respecte su tu y arrive
Idem pour visser du 1/8 dans du 1/4. Il faut que tu prennes des embouts aux filletages de tes éléments.
Tu peux changer le type d'embouts, leurs diamètres mais tu est obligé de conserver le filletage existant sur tes éléments donc tu est obligé de prendre des embouts aux bons filletages.
Marsh Posté le 31-03-2005 à 19:30:07
donc il faudra bien que je prenne cet embout là:
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4142
et pr le liquide faut mettre quoi exactement?
Marsh Posté le 31-03-2005 à 19:40:46
niakniak8 a écrit : donc il faudra bien que je prenne cet embout là: |
Ouaip tu devras mettre ces embouts sur le WBloc au filletage 1/8.
Pour le liquide de refroidissement, du LDR pret à l'emplois encore dillué avec de l'eau déminéralisée. ou de l'eau déminéralisée plus aditif anti corrosion.
Marsh Posté le 26-03-2005 à 01:16:28
Salut à tous
Je viens d acquérir du matos WC d occaz
Un wb nexxxos SP/HP v.1.0 (je sais c est une antiquité .)
Un bip filetage ¼
Embouts plug n cool sur wb 8/6
J ai une pompe d aquarium 400l/h hauteur max 60 cm
Je souhaite refroidir un barton 2500+ monté sur une asustek a7n8x e deluxe qui tournerait à 2,2 Ghz, voir plus si affinité
J ai quelques questions
Le débit de la pompe est il assez puissant pr un wb ? si je veux rajouter un wb pour chipset ou gpu plus tard, faudra t il obligatoirement s orienter vers du 600l/h ?
Aurait il fallu du 10/8 au lieu du 8/6 pour améliorer les perf ?
Connaissez vous un liquide étant à la fois réactif UV vert et anti corrosif de bonne qualité ? (micro channel oblige )
Merci davance
