Avis et conseille pour un éventuelle projet de WC dans un Raven II - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-04-2011 à 00:32:54
Suis pas fan des systemes externes
Surtout que ton boitier permet largement de tout contenir
Marsh Posté le 28-04-2011 à 00:45:01
Oui mais après 40€ sans le waterblock pour mon socket OK mais bon
pour refroidir seulement le proc le budget est de combien environ avec du matos correcte ?
neuf et en achetant tout d'occase dans la section vente de HFR ?
Marsh Posté le 28-04-2011 à 00:49:36
biohazard260 a écrit : Oui mais après 40€ |
Pour le prix je ne dis pas le contraire, mais bon
Sinon un reservoir/pompe a 35eur d'occase + WB à 30eur + on va dire 2 rad 240 à 30 piece + embouts/tuyaux, faut compter dans les 150eur
Marsh Posté le 28-04-2011 à 17:11:43
Ok niveau intégration dans le boitier il vaudrait mieux retirer les 3 ventilos de 180mm ? pour placer les rad à leur place ?
Marsh Posté le 28-04-2011 à 17:56:27
Sinon tu peut mettre un rad comme celui-ci :
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] e-200.html
C'est un 200mm, il est compatible avec les ventilateurs de base du RV02 et au final tu a presque autant de surface qu'avec un 360 (400cm² vs 432 en ne prenant pas en compte l’épaisseur donc je suppose que les performances sont plus ou moins équivalente à un 360).
A voir si ça peut rentrer, il faudrait des précisions
Marsh Posté le 28-04-2011 à 18:51:23
deux je pense que sa rentre nickel par-contre 3 aucune idée
Marsh Posté le 27-04-2011 à 17:31:55
Yop les Hfriens
J'ai depuis peu une grosse envi d'upgrader mon système de refroidissement (actuellement un NH-D14 plus NF-P12 en extraction + 3*180mm Silverstone de base dans le boitier)
j'aimerais donc avoir des idées de prix pour un système de refroidissement CPU + GPU sous Water Cooling ( i7 860 sur une DFI T3eh9 + simple GTX460 pour le moment je pense upgrader la CG d'ici peu )
J'aimerais savoir quelle possibilité de montage en matière de Water Cooling mon boitier peu accueillir et le prix .
Merci pour votre aide ( je suis totalement nul en Water Cooling pour le moment
Style que je recherche mais tuyau Blanc
Avec ajout de câble gainé Blanc pour tout les câbles visible ( alimentations Sata ect ) .
