besoin de qques conseils...avis au amateurs avertis en wcooling
besoin de qques conseils...avis au amateurs avertis en wcooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-08-2004 à 10:25:33
voilà je possede un bix+1ahv2+pompe immergé 600l/h le tt en 8/10 et j'ai monté tt cela sur un xp2100+@2.2ghz
mes questions sont :
-----l'ordre optimal pour que l'on obtient les meilleures perfs : pompe/wblock/bix/...pompe....comme circuit ou faut il mettre ds un autre sens ( pompe/bix/wblock/pompe...)
-----la longueur des tuyaux : + c long mieux ce sera ou faut il judicieusement choisir certaine longueur...
-----est ce plus judicieux de mettre la pompe avec un petit tuyaux vers le wblock et utiliser de grds tuyaux ensuite ou ce la n'a t il aucune importance (pour ce qui est du débit...)
NB : pour les questions sur les tuyaux, et leur longueur, peut etre que tt simplement vu la taille du circuit et que le syst est fermé tt cela n'aura  que très peu voir aucune influence...
lalalalalalalere
Marsh Posté le 04-08-2004 à 10:32:53
Moi je suis en ( pompe/bix/wblock/pompe...) et ça fonctionne très bien mais ensuite je sais pas si l'autre montage offrirait un gain de perfs...
Marsh Posté le 04-08-2004 à 10:41:35
L'ordre n'a aucune importance, sachant que l'eau a à quelques centièmes de degrés, au pire quelques dixièmes, la même température dans le circuit. C'est plus une question d'équilibre entre l'apport de chaleur et sa dissipation dans l'air.
Si je me trompe, qu'on m'arrete.
La longueur des tuyaux : plaus c'est long, plus tu as de dissipation, mais tu as aussi plus de frottement, donc il vaut mieux mettre des tuyaux courts.
Pour le diametre des tuyaux, j'avais demandé et il parait qu'il vaut mieux mettre des gros tuyaux, genre 12/16, meme si le wb est en 8/10 par exemple, car il y'aura moins frottements entre l'eau et les tuyaux.
Voilà, j'espère que j'ai pas raconté des conneries
Marsh Posté le 04-08-2004 à 10:43:15
Moi ça me semble logique tout ça  :jap:
Marsh Posté le 04-08-2004 à 13:37:21
merki
lalalalalalalere
Marsh Posté le 04-08-2004 à 15:12:35
Pour ce qui est de l ordre, j ai entendu parler certain de mettre le radiateur juste avant la pompe, car, selon eux, si l eau est moins chaude, ca augmente la durée de vie de la pompe.
Elu Maitre en bide... Et cette maitrise me suffit... :-D          ||          Bombing for peace is like fucking for virginity...
Marsh Posté le 05-08-2004 à 10:12:56
à la base ce sont des pommpes d'aquarium donc faites pour ce genre de t°, donc c'est totalement faux
Marsh Posté le 05-08-2004 à 12:23:11
je doute de voir de l eau a 40° ds un aquarium... ou meme ds une mer !
Marsh Posté le 05-08-2004 à 13:35:30
La temp est la même dans tout le circuit...
Marsh Posté le 11-08-2004 à 02:57:00
fais ce qui t'arranges le plus, POINT BARRE ;)
Penses juste à mettre le reservoir juste avant la pompe, ou bien dans un endroit qui permet un ecoulement naturel de l'eau du reservoir vers la pompe ;)
Marsh Posté le 11-08-2004 à 08:53:22
oki pas de pb avec cela j'ai une pompe 600l/h ds une petite cuve en plexi....bon sinon g fé pompe---wb---bix-- après avoir essayé tt les arrangements ( grd tuyaux, petit tuyaux, pompe dehors dedans....tt essayé si si si ;) ) et c'est pompe/wb/bix ki marche le mieux avec petit tuyau entre pompe/wb.
lalalalalalalere
