Conseils pour pieces WC - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-10-2005 à 21:34:28
Si tu as des emplacements pour ventilos 120mm ça peut aider. Ou si tu es prêt à découper ton boitier, ça aidera aussi à l'integration.
Pour ce qui est du WBloc GPU, un nexxxos XP, ou tout autre WBloc démontable.
Alphacool fait des WBlocss pour carte graphique aussi, tu peux prendre un GPX compatible avec ta carte, il faudra aussi penser à refroidir sa ram.
Pour le rad un simple ou double peut convenir. Pour la pompe, Laing c'est le top mais c'est cher.
Marsh Posté le 26-10-2005 à 18:14:24
Bonjour tout le monde
Alors voilà, je viens ici pour demander conseil, je part de 0, voilà ma config:
CM: Abit IC7-G
CPU: P4c 3Ghz @ 3.2Ghz (Northwood D1)
Zalman CNPS7700-AlCu
CG: Point of View 6800GT (Asus V9999gt maquillée )
Alim Tagan UO1 330W max
DD IBM 120go + Maxtor DiamondMax 9 120go
2x256mo DDR NONAME + 2x512mo DDR Corsair Value Select
Et voilà les temperatures actuelles en idle:
CPU: 58°
GPU: 59°
Temp ambiante selon sonde de la CG: 40°
Donc tout ca je trouve que ça chauffe beaucoup et en plus j'ai l'impression d'avoir un 747 dans la chambre...
Je cherche donc une bonne config WC (CPU&GPU), en privilégiant au maximum le refroidissement GPU (overclock) et en essayant de faire tenir le tout dans le boitier pc. Pour le budget, je pense maximum 300
Voilà, j'attends vos réponses
Merci d'avance
