Conseils pour un projet de watercooling CPU VGA Chipset - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-03-2009 à 09:29:00
- un mcw60 sur ta 8800 GTS - ou un Ybris K7 - ou un d-tek pour GPU - enfin tu à le choix
- Pour avoir fait du 8/10 et faire du 10/13 maintenant - passe directement dessus çà aide
Marsh Posté le 20-03-2009 à 13:30:41
Donc pour les tuyaux, tu me conseille de passer en 10/13 ? Sinon, j'ai regardé pour les waterblocs VGA, l'Ybris K7 est plutôt un LDPC non ? J'ai vu celui-là aussi : WaterBlock VGA EK-VGA Supreme ACETAL http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] 551_1.html. D'après la description de docmicro c'est aussi un LDPC, je n'ai pas trouvé de photos de l'intérieur.
Sinon le d-tek semble être pas mal du tout par contre là aussi, docmicro le décrit comme un LPDC alors que d'après les photo dispo, le bloc semble bien être un HPDC... http://www.docmicro.com/pieces/fic [...] _7692.html.
Autre question, pour les mosfets de la carte graphique, je dois prévoir aussi un bloc ? ou simplement des rads (sachant que je ne laisserais que les ventillos des rad 360 donc pas d'autres flux d'air dans le boitier à part l'alim) ? J'ai un peu cherché mais je n'ai pas trouvé de blocs indépendant compatibles pour les mosfets (il y a un espacement de 4.6 cm entre les trous de fixation autours des mosfets).
Edit : pour la carte graphique je n'avais pas vu pour le MCW60, (en fait MCW60-R, il semble y avoir plusieurs versions...) http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] _7519.html. Même question que pour les autres blocs : HPDC ou LDPC ? (je suis chiant je sais )
Marsh Posté le 21-03-2009 à 07:19:39
Oui pour le tuyau
Pour le EK on est plus dans sle MPDC à tendance HPDC contrairement au K7 qui est pur LPDC tout comme le D-Tek
Pour les puces mémoires et les mosfets tu leur colle çà
http://www.docmicro.com/pieces/Enz [...] _7650.html
Marsh Posté le 21-03-2009 à 09:32:34
Donc a priori, le EK serait un bon choix pour ma carte ? Par curiosité, j'ai regardé les blocs complets et la plupart semblent être plutôt des LPDC (voir MPDC vu qu'ils sont très plats en général pour le SLI/Crossfire). Bon après, le caractère LPDC/HPDC dépend de tout le circuit mais j'imagine qu'il est préférable de ne pas trop mélanger les blocs !
Sinon, merci pour les liens, je ne les avais pas vus ces rads
Edit : Au niveau chipset, j'hésite entre le MCW30 qui à l'air assez universel et un NexXxos mais j'ai peur que le MCW30 n'ai pas assez de débit comme il semble être LPDC (pas pu trouver de photo de l'intérieur du bloc pour confirmer)
Marsh Posté le 22-03-2009 à 21:57:07
J'ai également un atsc 840 et comment compte tu integrer tes 2 rads de 360 ?
Marsh Posté le 22-03-2009 à 22:04:07
Perso, je vais essayer de mettre un Feser 360 en lieu et place des 2 ventilos du haut et un 2ieme Feser 240 dans la baie 5 1/4. pour ce dernier c'est pas gagné...je pense partir sur 2 *120
Marsh Posté le 22-03-2009 à 22:31:50
Pour le chipset met du LPDC, ne va pas perdre du débit dans ton circuit pour un waterblock chipset (d'ailleurs je te conseillerai un gros radiateur passif sur le chipset
Le waterblock gpu de ta liste est LPDC, mais c'est pas grave, il se contentera du débit sans le freiner ^^
Marsh Posté le 22-03-2009 à 22:51:54
Alors, pour l'idée générale, j'en parle un peu ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9952_1.htm
L'idée est donc de garder les ventillos de 230mm et de faire une jupe (là je ne sais pas encore avec quel matériau je vais la fabriquer) pour diriger le flux des ventillos vers les rad qui seront positionnés en triangle isocèle pour que ça passe : la tour fait (d'après les spécifications que j'ai pu lire) 243 mm de large mais à mon avis ce sera trop juste pour mettre les deux rad côte à côte donc on les incline tout simplement !
Si j'arrive à faire un truc propre et étanche (je parle bien ici d'étanchéité par rapport à l'air), je pourrais même mettre les ventillos en aspiration pour réduire le bruit (c'est pour ça aussi que j'ai pris des rad très peu restrictifs au niveau de l'air). Pour les détails, comme je n'ai pas encore le boitier je vais quand même devoir improviser un peu mais l'idée est là !
Sinon les Feser sont assez restrictifs non ? Il y a un emplacement derrière les disques durs je crois mais dans ce cas ça reste à l'intérieur du boitier et à moins de virer la cage des disques ça doit pas être une très bonne idée.
Pour les 120, y'a peut être un moyen d'en mettre en bas horizontalement puisqu'il y a un emplacement prévu avec un filtre.
Progerien -> Oki Pour le chipset, il y a déjà un rad passif mais il est pas non plus très efficace donc autant watercooler pour faire baisser la température car le boitier sera ventilé au minimum. Sinon pour le GPU j'aurais plutôt pensé le contraire d'après l'intérieur du bloc, il serait peut être plutôt "MPDC". Enfin sa surface d'échange semble être plutôt importante, après si ils ont réussi à réduire quand même la résistance de l'eau c'est tant mieux
Marsh Posté le 22-03-2009 à 23:06:23
finallement, je vais prende Ybris® ECLIPSE FULL CHROME S775/1366 XS et deux Ybris® GPU block YC4870X2-FC ainsi qu'une Laing DCC 500 12V 1PlusT avec le RESERVOIR XSPC le tout en CG sur nokytech
Marsh Posté le 22-03-2009 à 23:09:14
je mettrais un rad120 en leiu et place du ventilo de 120 au fond et un autre rad de 120 en bas horizontalement puisqu'il y a un emplacement prévu avec un filtre.
Marsh Posté le 19-03-2009 à 22:21:33
Salut à tous,
je souhaiterais à nouveau me monter une config watercooling et donc j'aimerais avoir vos avis sur le choix du matos. La config à watercooler est celle de mon profil mais elle sera amenée à évoluer un jour (si il me reste des sous
). L'objectif est d'avoir de bonnes perfs en silence. Le boitier sera plutôt sobre sans vitre plexi ou autre donc pas besoin d'éléments ayant une esthétique particulière.
par contre il est indiqué comme étant très restrictif, aucun problème avec mon circuit ?
Après être passé du côté obscur de l'aircooling
Pour commencer, les choix définitifs :
- Boitier : ATCS 840 (CoolerMaster)
- Rads : 2*360 (pour le choix je demanderais quand même vos avis, là c'est juste pour les dimensions
- Pompe : Laing DDC 1T 10W (je pense, la meilleure solution pour avoir du silence)
Pour le reste, voiçi en vrac ce que je compte prendre (là je me suis basé sur Docmicro) :
- 2x Magicool Radiateur Pro 360 (360D) [EMBOUTS 4]
http://www.docmicro.com/pieces/Mag [...] _7659.html
Donc deux rads 360. D'après les conseils que j'ai pu voir ici et sur nokytech, ce rad semble pas mal pour des ventillos sous voltés (ici je réutiliserais les ventillos de 230mm du boitier avec une jupe pour adapter tout ça aux rads
- 1x Top X-TOP ACETAL REV 2.0 pour Pompe Laing DDC (EKWaterblocks) [EMBOUTS 2]
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7807.html
Je souhaiterais un top sans réservoir en métal (pas envie d'avoir des fissures). Celui-ci semble pas mal mais comme je n'ai pas vu de tests...
- 1x LAING DDC 1T 10W
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4642.html
La pompe donc. Je pense que c'est le meilleur choix actuel pour les perfs/silence avec un circuit pas "trop" long...
- 3x Tuyau Souple transparent Haute qualité TYGON R3603-10/13 (Au mètre donc 3 mètres)
http://www.docmicro.com/pieces/Tyg [...] _7232.html
Edit : on y va pour du 10/13 alors ! (j'espère que pour ce prix, ça vaut le coup le Tygon !)
- 1x Réservoir Baie EK-BAY SPIN Acetal (avec débitmètre) [EMBOUTS 4]
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8003.html
Un réservoir avec débitmètre en façade : pratique pour voir si tout marche bien... Je prévois 4 embouts donc deux pour le circuit et deux pour le remplissage/vidange
- 1x Robinet Métal pour Embouts 1/4" [EMBOUTS 2]
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _4312.html
Pour faciliter la vidange...
- 1x WaterBlock CPU EK-SUPREME ACETAL Universel [EMBOUTS 2]
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7044.html
Là, j'ai besoin de vos conseils, je ne sais pas ce qui se fait de bon actuellement en waterblocs. Sachant que pour l'instant je suis en C2D mais que je compte passer un jour en i7 (il me faut donc quelque chose d'évolutif niveau fixations).
Edit : d'après ce que j'ai pu voir sur le net celui-ci semble pas mal du tout et possède en plus une fixation universelle parfaite pour l'évolution du matos
- 1x WaterBlock CHIPSET NexXxoS NBX-N [EMBOUTS 2]
http://www.docmicro.com/pieces/zoo [...] 400_0.html
Pour le chipset, j'ai pensé à ça, mais impossible de savoir si les trous de fixation sont les mêmes entre le Nforce4 et le Nforce 650i. A priori oui puisque je mesure bien 54mm entre les deux trous.
- 1x WaterBlock VGA EK-VGA Supreme ACETAL
http://www.docmicro.com/pieces/fic [...] _7551.html
Edit : je voudrais avoir confirmation que c'est bien un HPDC !
- 18x Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 10/13mm
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7454.html
Pour finir (ouf !), j'hésite à prendre un caisson insonorisant pour mon HDD, bonne idée ou pas ?
Merci d'avance pour vos conseils
Edit : j'ai rajouté les liens vers les composants, ça sera un peu plus pratique
Il manque encore le bloc mosfets pour la carte graphique et pour sa ram (rad suffisants je pense ?)
Message édité par The Mauler le 21-03-2009 à 00:09:03
