cooler master aquagate max - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-05-2008 à 13:13:59
Citation : il est possible de rajouter par exemple des blocks pour la carte graphique par la suite, cela ne diminue pas l'efficacité du refroidissement? |
Si biensur, la temperature de l'eau augmentera et il sera plus difficile de dissiper la chaleur mais pour compenser ça tu dois aussi pouvoir rajouter un deuxieme radiateur.
Citation : je ne comprend pas le liquide de refroidissement qui passe par le block de ventilateur, cela fonctionne comment? |
L'eau part de la pompe, arrive dans le waterblock (la chose qui dissipe la chaleur sur le proco) et va dans le radiateur. (puis elle reviens dans le réservoir et la pompe)
Ce que tu appelles le block de ventilateur est un radiateur surmonté de ventilateur. Donc l'eau passe dedans et est refroidi par dissipation. Le radiateur est en fait composé de plein d'aillette (comme les rad en airCooling) et on rajoute des ventilo pour forcer l'air et mieu dissiper la chaleur. Voilou
Marsh Posté le 04-05-2008 à 14:50:44
donc la seule chose qui refroidit le liquide est le block ventilo?
la premiere fois que l'ont met tout cela en route, il n'y a pas un risque de griller le proc?
Marsh Posté le 04-05-2008 à 16:07:01
si je rajoute un block pour la carte graphique, je doit passer en premier par le proc, ensuite les deux radiateur puis par la carte graphique?
Marsh Posté le 04-05-2008 à 16:56:19
Citation : si je rajoute un block pour la carte graphique, je doit passer en premier par le proc, ensuite les deux radiateur puis par la carte graphique? |
L'idéal serait pompe->proco->rad->carte graphique->rad
Citation : la premiere fois que l'ont met tout cela en route, il n'y a pas un risque de griller le proc? |
En général la premiere fois on fait un peu tourner le cooling sans allumer le reste du pc, ne serait-ce que pour enlever les bulles et vérifier qu'il n'y ai pas de fuite.
Sinon pour les kit regardé un peu du coté de chez swiftech ils font des choses pas trop mal
Marsh Posté le 04-05-2008 à 00:00:21
je vais investir dans une solution de water cooling pour un core 2duo e6750 avec une 8800gts 320Mo mais je ne m'y connait pas trop, j'ai parcouru les differents topic mais beaucoup de choses a assimiler d'un coup
je suis tombé la dessus qu'en pensez vous?
http://www.coolermaster.com/upload [...] 253249.pdf
http://www.coolermaster.com/upload [...] 012889.jpg
d'apres ce que j'ai compris, il est possible de rajouter par exemple des blocks pour la carte graphique par la suite, cela ne diminue pas l'efficacité du refroidissement?
et je ne comprend pas le liquide de refroidissement qui passe par le block de ventilateur, cela fonctionne comment?
Merci de vos reponses.
