Cooler Master Nepton 240m et HAF X - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-09-2015 à 10:55:10
Je possède la même tour que toi et je viens de commander le 240m.
Chez Cooler Master, ils disent de virer le ou les ventilo(s) de 200 mm ce qui semble logique car ils n'ont pas le même débit et risquent de se contrarier.
http://community.coolermaster.com/ [...] d-cooling/ voir dernière réponse
Marsh Posté le 08-09-2015 à 19:15:49
Bon reçu est installé, ça marche du toner.
Alors après analyse des flux d'air, pas de soucis, tu peux installer l'ensemble radiateur + ventilo dans la tour et laisser les 200 mm en extraction sur le dessus, ça fait push-pull et c'est acceptable puisque mentionné dans la doc du 240m. De plus ça ne contrarie pas le flux car l'air passe doucement à travers le radiateur et les 200 mm aident à extraire l'air vers l’extérieur au lieu de le laisser se perdre dans le cache plastique du dessus.
Marsh Posté le 02-09-2015 à 11:46:46
J'ai acheté un boîtier Cooler Master HAF X et un watercoling AiO Nepton 240m.
Ayant deux ventilateurs de 200mm sur le haut du boîtier, un radiateur et deux ventilateurs de 120mm je me demande si je devrais garder les ventilateurs de 200mm ou si il y a des risques que le refroidissement soit moins efficaces. Voici un schéma :
()()()()()()()()()()()()()()() <--- 2x200mm ventilateurs
=========== <---- 240mm radiateur
::::::::::::::::::::::::: <-- 2x120mm ventilateurs
J'attends donc vos réponses pour savoir quelle est la configuration la plus optimale.
