W-Cooling & lanbox lite: Enfin! - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-03-2008 à 13:23:17
déja évites les WC thermaltake ... ensuite tu peut voir que ça a déjà été réalisé dans des boitiers semblables mais avec un WC maison en HPDC
Marsh Posté le 03-03-2008 à 13:56:05
merci du conseil, c'est vrai que j'ai poste un peu tot, j'ai vu des sujet qui en parlait juste apres...
WC maison en HPDC tu dis... je vais chercher plus d'info la dessus alors (parce que HPDC pour moi, ca veux pas dire grand chose ^^)
Le fait de watercooler tout ca, est ce que ca me permettera de virer les ventillo de boitier? sinon, si je doit les garder, ca sert a rien...
Marsh Posté le 03-03-2008 à 14:45:38
opyruso a écrit : |
Ben tu sera surement obligé de garder quelques ventilos pour expulser l'air chaud de ton boitier (espace confiné en plus de ca). Et le rad, à moins d'etre en passif, il se refroidira pas avec des allumettes.
Sinon => http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3324_1.htm
Marsh Posté le 03-03-2008 à 19:06:48
HPDC c'est hautes pertes de changes (pompe puissante + petits tuyaux + blocs restrictifs a micro cannaux) ==> c'est le plus facile a intégrer et le moins encombrant
Marsh Posté le 08-03-2008 à 21:13:13
c fait!
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1713463
Marsh Posté le 08-03-2008 à 22:19:16
- well done , je suis content que notre après midi d'échange ai porté ses fruits ^^
C'est propre en plus.
Il te reste à nous parler de tes temps de voir comment tu va fixer ton 240 ( d'ailleurs un autre sur le dessus çà devrait passer )
Marsh Posté le 08-03-2008 à 22:31:37
ben pour les temperature, ttant que j'ai pas recu les ventilos ca sera pas ca... en se moment, je tourne avec 1 seul ventilateur... et j'ai de bonnes temperatures je trouve
apres un 3dmark 06, j'etait a peine a 25 degres pour le CPU et 65 pour la GTX
Et c'est un ventilo de m***e en plus...
j'ai hate de voir avec les deux bon! ^^
mettre deux rad?
Marsh Posté le 08-03-2008 à 22:37:53
L'un a coté de l'autre vu la tof çà doit passer
Ta temp cpu me laisse juste un peu perplexe ( 25° çà me semble anormalement bas ) sinon pour le GTX c'est très cohérent.
Vu ton boitier j'imagine même pas si tu étais resté sur du semi-rigide. Le Tygon c'est super classe tout de même
Marsh Posté le 08-03-2008 à 22:39:38
c'est pratique, c'est vrai
par contre, ca semble "coller", c'est bizarre!
quand tu dit anormalement bas... pour la temp CPU, je devrai etre a combien? (e6750 non OC)
Marsh Posté le 09-03-2008 à 00:11:47
A mon avis il manque un +15 du au T° Junction à 100
Regarde avec Coretemp
http://www.alcpu.com/CoreTemp/CoreTemp.zip
Marsh Posté le 09-03-2008 à 09:31:57
j'ai 38 en idle (il a tourne toute la nuit sans rien faire) avec coreTemp...
Du coup, je trouve que c'est beaucoup...
Pour accrocher les radiateur au dessus, j'avais pense a du scratch adhesif noir, comme pour la pompe en somme, ca m'evitera de devoir percer un trou que je pourrai regreter plus tard... ^^
Marsh Posté le 09-03-2008 à 10:41:55
voila des temp un peu plus precises apres un petit oc:
l'oc en lui meme:
en idle:
[running 3DMark06]
en full:
toujours avec un seul ventilo sur le rad...
EDIT: j'ai fait "que" 12500 environ au test... des que j'aurai les venitlos, je devrai pouvoir oc la CG, et j'aurai besoin de vous ^^
Marsh Posté le 09-03-2008 à 11:21:14
Ca me parait normal tes températures avec un petit rad comme ça.
Marsh Posté le 09-03-2008 à 11:45:02
ben... la GTX, je suis d'accord, ca va...
mais le proc, je pensai qu'il serai a moins, peut etre c'est le manque de dissipation du rad dut au manque de ventilo, faudra vioir plus tard
Marsh Posté le 09-03-2008 à 13:40:01
Très bonne temp surtout avec seul ventilo sur le rad.
Marsh Posté le 09-03-2008 à 14:07:19
opyruso a écrit : ben... la GTX, je suis d'accord, ca va... |
En watercooling, la température CG est souvent très proche de celle du cpu... si c'est pas le cas c'est qu'un des WB est mauvais, bouché ou mal fixé ou alors qu'une sonde raconte n'importe quoi.
Marsh Posté le 09-03-2008 à 15:15:56
heu, 38 degres sur la GTX, t'en demande beaucoup la... en aircooling, j'etais a 79... alors 55 avec un ventilo, je trouve pas ca si mal, apres, je pense pas que ca prouve une deffaillance d'un des composants, en plus c'est la derniere a etre monte dans le circuit, donc le liquide qui arrive est deja un peu rechauffe, et le pauvre se prend une claque de plus en entrant dans le waterbock complet de la CG
Marsh Posté le 09-03-2008 à 16:22:55
L'eau est la même en tout point du circuit à quelques pouillèmes près. Il faut tuer cette légénde urbaine qui tend a dire que l'eau est plus chaude en sortie de bloc.
55° c'est en idle ou full ? perso je suis à 44 ildle / 56 en full avec 2 * 240 en 5v (648/1512/1000) sur ma GTX
Mon E6750 est à 33_32 en idle et 56_51 en full.
Donc les temps sont très bonnes je trouve
Marsh Posté le 09-03-2008 à 17:25:34
Un xp highflow et les WB de gtx sont assez peu restrictifs pour le débit donc l'eau ne se réchauffe pas beaucoup, tes températures sont cohérentes.
J'avai une GTX+ WB EK avant avec un rad triple et en températures ça me donnait environ 55°c en full soit pareil que cubensia et toi.
opyruso a écrit : heu, 38 degres sur la GTX, t'en demande beaucoup la... |
C'est le contraire, je voulai dire qu'en full ton proco montera comme ta CG facilement à 55°c quand tu l'auras bien overclocké
Marsh Posté le 09-03-2008 à 18:47:06
j'ose pas trop aller plus loin que 3,2GHz, si je fait encore un reset de la CM, je devrai encore telephoner pour recuperer ma licence wind**s...
Donc du coup, je suis refroidi...
Mais bon, des que je vais voir les perfs du wc avec les bon ventilos, je vais surement etre remotive pour les 4GHz (si c possible avec un E6750...)
Marsh Posté le 10-03-2008 à 06:05:55
y a des gens bizarre ici quand meme! ^^
Marsh Posté le 11-03-2008 à 13:07:48
Voila! j'ai trouve mon velcro adhesif noir, ce soir je vais pouvoir fixer le rad plus solidement, racourcir au minimum les tuyaux exterieurs et tout sera bon!
Marsh Posté le 11-03-2008 à 18:55:15
et voila! la magie du velcro!!! ^^
j'ai fixe le rad avec et maintenant il tiend bien!
j'en ai aussi profite pour raccourcir les tuyaux a l'exterieur, de facon a ce que ca soit plus propre!
la classe maintenant!
et voila un petit lanbox watercoolé qui reste transportable!
Marsh Posté le 11-03-2008 à 19:16:42
wah la classe ouais !
j'veux le même !!! ^^
non mais sérieusement je réfléchis en ce moment a changer mon armor mais le problème est que j'ai trop de matos pour tout faire rentrer !!! (4dd dont 4 raptor + une X-FI elite pro) et puis j'hésitais a prendre un SLI aussi ^^
en tout cas brovo pour ton super boulot et la propreté avec laquelle c'est réalisé !
Marsh Posté le 11-03-2008 à 21:29:57
je voulai aussi me faire un SLI avant dans un nine hundred et au final apres mure reflexion, je me suis dit que ca servai a rien et qu'il vallai mieux un pc moins encombrant MAIS quand meme assez puissant.
Dit toi qu'il y aura toujours une carte mono GPU assez puissante qui sera commercialisee... en tout cas, je suis parti de se raisonnement ^^
Marsh Posté le 11-03-2008 à 22:21:49
Je comprends pas top comment respire le rad ? Le dessus du boitier ou il posé est ouvert ?
Marsh Posté le 11-03-2008 à 22:28:38
ben y a une grille, mais tu as raison, il respirerait mieux si il etait un peu sureleve.
Comme il est la, il y a un espace de seulement 3mm entre le boitier et le rad, mais ca a l'air de suffir au vu des temp (toujours sans les ventilateurs qui tardent a arriver... carton rouge a openJL au passage)
tu pense que ca changera beaucoup de chose si je l'espace un peu...?
Je vais tester en le decrochant et en le faisant tourner sans rien contre pour voir
EDIT:
il y a en effet une petite difference:
CPU / GPU
contre: 38 / 55
isole: 33 / 50
je referai le test quand j'aurai eu les noctua, en 7V et 12V en plus, ca pourrai etre interressant
Marsh Posté le 11-03-2008 à 22:59:40
ReplyMarsh Posté le 11-03-2008 à 23:03:09
crois tu qu'il faille que je revoi l'agencement? ou attendre les ventilo pour voir?
Marsh Posté le 11-03-2008 à 23:12:09
Bah le coup du scratch je suis moyennement convaincu
Il faut qu'il respire le pauvre
Marsh Posté le 12-03-2008 à 08:53:27
idem !
je verais bien une découpe du dessus du boitier avec le ra a l'éxtérieur et ventilon a l'intérieur ... ça ferais la même présentation mais en bien plus efficace !
Marsh Posté le 12-03-2008 à 13:29:57
je vais attendre de tester avec les bons ventilos avant de charcuter mon boitier ^^
Le but, c'est quand meme de n'y toucher que le moins possible dans l'optique de le revendre peut etre plus tard quand je voudrai changer.
j'ai recu le numero d'envoi du coli, je devrai recevoir ca bientot.
Les resultats seront la jeudis soir je pense
Marsh Posté le 12-03-2008 à 13:31:42
oki !
a la limite laisse tes velcros et mets les ventilos sur le rad tu veras bien si c'est perf ou pas !
Marsh Posté le 12-03-2008 à 13:49:11
Salut !
pas mal l'install
et comme prévu c'est le rad qui pose toujours probleme pour son intégration
et le coup du rad 240 n'était pas la meilleure solution d'apres moi
une association de 2 rad 120 aurait été plus judicieux, plus facile à intégrer surtout dans un mini pc
aparement dans ton cas le rad 240 va rester dehors
je te conseille d'intaller le rad sur des entretoises pour le relever un peu plus afin de faciliter la ventilation (déjà qu'on souvolte les ventilo ...)
Marsh Posté le 17-03-2008 à 10:53:56
voila, avec un peu de retard, mes temperatures en 7V, je n'ai pas estime indispenssable de faire le test en 12V:
CPU / GPU
idle:
isole : 31 / 47
contre : 34 / 51
En full (3Dmark06):
isole : 39 / 54
contre : 45 / 61
le test en isolant le rad a ete fait a froid (une nuit complete a l'arret puis 30 minute de vista sans utilisation)
Le test sur le dessus du boitier a ete fait juste apres sans redemarrage ou arret du PC (30 minute de vista sans utilisation).
Tout ce que je remarque, c'est que la difference est loin d'etre aveuglante avec le ventilo precedent a une chose pres: LE BRUIT!!
En effet, maintenant c'est le silence!!! ca fait trop plaisir ^^
Ce qui fait le plus de bruit dans le PC sont le ventilateur de l'alim (jusque la considere comme inaudible par mes oreilles ^^) et le gresillement de la GTX lorsqu'elle passe en mode 3D.
Ma femme aussi est heureuse de retrouver un salon silencieux ^^
Bref, je pense laisser le rad au dessus lors d'utilisations normales (jeux peu gourmand, True Combat Elite POWA!!! viva HeroS Team!!!... hum... je m'egare...) et lors de mes sceances d'OC, le decrocher et le poser verticalement sur le cote du PC (peut etre meme prevoir une seconde attache, je sais pas)
Voila! en tout cas, je suis content de ma premiere experience de water Cooling: temp en chute libre, et un silence que je n'avais pas eu depuis... heu... jamais je ne l'ai eu comme ca je crois! quand je pense que je pourrai encore ameliorer le systeme!!!
Marsh Posté le 03-03-2008 à 10:57:58
![:bounce: :bounce:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/bounce.gif)
Suite a moulte discution sur le forum prevu pour ca, voila ce qui a ete defini:
1 x ALPHACOOL NexXxos NBX-A - WB chipset standard
1 x DIVERS LAING Pro - Kit DCC-1T + Top plexi
1 x HWLABS Radiateur Black Ice GTS-Lite 240 - Noir
1 x ALPHACOOL OTC-FLAT GF 8800 GTX
1 x FESER ONE Liquide de refroidissement - FeserOne Cooling Fluid - Jaune réactif UV - 1L
1 x ALPHACOOL NexXxoS X2 HIGHFLOW Plexi - pour INTEL 775
1 x SWIFTECH Réservoir plexi - MCRES-MICRO
2 x NOCTUA Ventilateur 120mm - NF-P12-1300 - max 19dB
1 x ALPHACOOL Passe-cloison pour tuyau 8/10 par baie PCI
2 x DIVERS Embout 8mm coudé - filletage 1/4 - auto-serrant en métal - tuyau 8/11
10 x DIVERS Embout 8mm droit - filletage 1/4 - auto-serrant en métal - tuyau 8/11
4 x DIVERS Tuyau 8x11 - Tygon R3603 - Transparent
1 x NOCTUA Pate thermique NT-H1
des que je recoi tout ca, je le monte dans le lanbox et je vous tiens au courant
Quelques jours plus tard...
Voila! j'ai tout recu! et tout monte! ^^
Alors, en premier lieu, on se prepare son espace de travail:
On remarquera l'absence des ventilos... ils se sont trompe sur la commande et m'ont envoye des 80mm...
bref, on va faire sans
Voila a peu de chose pres comment va etre agence le systeme:
le reservoir dans l'enplacement disquette et la pompe en avale, attache avec du scratch (double effet: moins de vibration et ca accroche ^^)
AH! ca commence deja a ressembler a quelque chose!
le proc: OK!
le northbridge: OK!
la 8800 GTX: OK!
On amene le liquide a l'exterieur du boitier car le rad rentre pas dedans, on le mettra au dessus et il ne se varra presque pas
On s'occupe a present de la pompe et du reservoir,
reste plus qu'a relier les deux morceaux
Et voila, on replace le bloc HDD/lecteur et le tour est joue!
Puis:
Comme quoi, un WC dans un lanbox au final... ca rentre! ^^
Message édité par opyruso le 08-03-2008 à 21:11:35
mon feedback: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7129_1.htm
