Pb Haf X + Corsair H70
Pb Haf X + Corsair H70 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-02-2011 à 21:17:50
Salut à tous,
J'ai besoin de votre aide car j'ai un soucis avec ma nouvelle config, elle chauffe de trop.
Config :
- HAF X
- Maximus 3 Extreme
- 2*2 GO Corsair Dominator GT 1600 mhz
- Cosair H70
- I7 875K
- MSI 5850 twin frozen II
- Rheobus Zalman
- Corsair HX 620
- 2 DD
Sans o/c avec les options intel "disabled" je suis à 45° / 50 ° C en idle, pas encore test en charge
O/C à 4.00 GHZ, je suis à 70°C en idle
Je ne comprends pas ce qui se passe. Soit le HAF X est une grosse M... avec ces ventillos de 200 mm à 700 tr/m, soit j'ai un soucis sur mon H70 en push/ pull (inspire à l'intérieur du boitier pour recracher à l'extérieur) avec les ventillos d'origine corsair (grosse merde aussi ils sont super méga bruyant).
J'ai re-démonter le H70, mais tjs la même chose.
Est ce qu'une âme charitable pourrait m'aider pls, je désespère
Marsh Posté le 19-02-2011 à 22:19:43
Marsh Posté le 19-02-2011 à 23:19:17
Il y a pas 30 000 solutions :
Problème d'application de la patte thermique.
Problème au niveau de la pompe ( esseille de la brancher en 12v )
Feed-Back: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 19-02-2011 à 23:41:54
pour la pompe elle est branchée sur un 3 pin de la CM donc 12v je pense, après voir si je change les ventillos coco par des plus performant si mieux, ou alors effectivement soit un pb de la pompe ou alors je dois recommencer pour la 3ème fois la pate thermique, fais ch... qd même   :(
je pense que je vais qd même ajouter un 200mm sur le HAF X en extraction sur le haut comme cela ça fera 2*200 en hauteur (extraction), 1*230 frontal (aspiration) et 1*200 sur la porte latéral (aspiration) et après le push / pull du H70 qui aspire l'air dans le boitier pour le cracher à l'extérieur de ce dernier
Marsh Posté le 19-02-2011 à 23:45:37
Ca m'étonnerais que cela vienne d'un Problème de circulation d'air, le Haf X n'est pas un mauvais boitier, et même si il avais une mauvaise ventilation tu n'aurais pas des température aussi élévée, je pense
Marsh Posté le 20-02-2011 à 00:10:43
tout à fait d'accord, le pb c'est le H70   :(
Marsh Posté le 20-02-2011 à 01:05:37
Ou alors tu es tombé sur un très mauvais proc'...
A tout hasard, essaye avec le ventilo origine Intel, si c'est le processeur, tu auras des températures trèèèès élevées.
Si ce n'est pas le cas, au moins tu seras sur que c'est le H70!
Marsh Posté le 20-02-2011 à 02:08:05
Regarde avec un logiciel style aida64 a quelle vitesse tourne ta pompe, normalement elle tourne en gros a 1400 rpm
Marsh Posté le 20-02-2011 à 08:20:25
+1
ou la pâte thermique que tu dois mieux mettre
Le boitier joue pour 5° au plus,j'avais un 912+ avec rad de 240 en interne avec ventilo de merde en extraction et j’étais a 71 en full lynx avc mon 950@4GHZ
Feedback:http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3232_1.htm
Marsh Posté le 20-02-2011 à 10:19:23
Je vais DL aida64, pour vérifier le débit de la pompe, refaire pour la 3ème fois la pâte thermique et enfin remplacer les 2 ventillos du kit qui sont une honte de la part de corsair.
Marsh Posté le 20-02-2011 à 12:14:10
Pense a désactiver le fan control sur le 3 pin de ta pompe
Marsh Posté le 20-02-2011 à 12:19:49
+1
Si tu l as branché sur le 3pin dédié au ventirad, tu n'as pas de 12v
Marsh Posté le 20-02-2011 à 14:29:32
Alors, je l'ai branché sur un 3 pin de la cm mais pas celui qui est dédié au ventirad du cpu. Donc je pense que sur les autres je dois avoir 12V (enfin je pense)
Marsh Posté le 20-02-2011 à 14:57:36
Regarde dans ton bios et desactive le fan control sur le 3 pin de ta pompe, ou branche ta pompe en direct sur ton alim
Marsh Posté le 20-02-2011 à 16:56:33
je vais test tout ceci, en tout cas un grand merci pour vos retours, je ne manquerai pas de vous tenir informer
Marsh Posté le 20-02-2011 à 19:56:47
bon je viens d'installer aida64 et il m'indique une vitesse de 1420 rpm pour la pompe du Corsair. Donc il ne reste plus bcp de solution, la pate thermique et peut être les ventillos.
Kit de M..... j'aurais mieux de prendre un bon vieux rad
Marsh Posté le 20-02-2011 à 22:37:26
Regarde aussi si tu as assé de liquide dans ton rad.
Marsh Posté le 20-02-2011 à 23:09:40
La sonde qui indique des conneries peut-être aussi ?
Comme dit, essaye avec le ventilo d'origine, tu verras vite d'où vient le problème!
Marsh Posté le 21-02-2011 à 12:42:35
La sonde je ne pense pas, je vais essayer de brancher la pompe sur un autre pin. Tout mes 3 pin sont disable dans le bios donc en 12v.
De plus les ventillos sont branchés sur le CPU FAN + rhéobus et aida64 me transmets des infos correctes. Après je peux brnacher la pompe sur le rhéobus et regarder son débit
Message édité par wkrystof2 le 21-02-2011 à 12:47:35
Marsh Posté le 21-02-2011 à 21:41:23
Bon, je viens de faire des tests, la pompe à l'air de bien fonctionner en 12v. 36° idle et 66 en full et sans oc.
Donc il ne reste plus bcp de solution, soit le kit déconne, soit pb de pate thermique
Marsh Posté le 19-03-2011 à 14:15:50
Up pour avoir des news concernant ton problème. As tu finalement réussi à le résoudre?
Mon dernier feedback---> http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3484_1.htm
