avec des coudes 13/19 je serais en hpdc ?
avec des coudes 13/19 je serais en hpdc ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-03-2011 à 18:03:27
Bonjour, je voudrais connaitre le principe du hpdc
et savoir comment le realiser . merci
Marsh Posté le 23-03-2011 à 19:57:28
salut bouboule94
voici la commande de mon systeme watercooling pour de donner une ptite idée en hpdc
Embout Métal Droit 1/4" pour Tuyau 13/19
EK-PSC Fittings 13mm - NOIR / NICKEL EKWaterblocks
Embout Métal Coudé 1/4" pour tuyau 13/19mm
Pompe DDC-1T 12 Volts 10W Laing
Réservoir Double Baie Plexi pour 1 Pompe Laing DDC Bayres One XSPC
2x Radiateur RS240 XSPC
WaterBlock CPU EK-SUPREME HF FULL NICKEL EKWaterblocks
Liquide de Protection 1 litre EC-6 Transparent ThermoChill
Tuyau PVC Souple PrimoFlex Pro - 13mm Interne, 19mm Externe NOIR
en esperant que ça pourra t'aider
Marsh Posté le 23-03-2011 à 20:38:58
APU AgEdAYpAYçAY ! :D
Marsh Posté le 23-03-2011 à 22:08:29
Déjà faire du hpdc avec des tuyos en 13/19, c'est bien contradictoire et sans te juger, ton système serait plus orienté lpdc.
Marsh Posté le 24-03-2011 à 01:19:05
le HPDC veux dire
haute
perte
de
charge
soit un circuit qui repose surtout sur la PRESSION ... pompe qui pousse fort mais avec peu de debit, bloc tres restrictifs, et le HPDC a la reputation de mieux supporter les petits tubes.
contrairement au LPDC qui lui est orienté gros debit mais faible pression.. donc pompe qui debite des litres a gogo mais sans pousser fort, bloc au dessin simple pour pas freiner le flux.
en general LPDC implique gros voir tres gros tubes
apres monter un LPDC avec du gros tube n'est pas impossible ;) en plus le 13/19 est a la mode, donc ca serai pas debile comme idee
pour du bon gros HPDC actuellement c'est EK supreme avec la jet plate la plus laminante .. mais ca demande pas nimporte quel pompe.
selon les tests sans une laing 18W ou une D5 c'est pas rentable de monter cette plate, faut rester sur la moyenne :jap:
I sit, in my desolate room, no lights, no music, Just anger, I've killed everyone, I'm away forever, but I'm feeling better,How do I feel,What do I say,Fuck you, it all goes away,
Marsh Posté le 24-03-2011 à 12:34:49
Merci beaucoup de tout vos reponse ,
j'envisage de watercooler ma carte mere  asus rampage 2gene  avec la seul marque qui le fait entierement jusqu'au mosfet "mips-computer" (120 € avec frais de port couleur black ), http://www.mips-computer.com/
Pour le processeur la marque watercool (pour rester en allemagne ^^) Heatkiller CPU Rev 3.0 socket 1366 http://www.materiel.net/waterblock [...] 44447.html
Comme pompe sa serait la laing D5 , http://www.docmicro.com/pieces/Pom [...] _7472.html
avec un  Top EK-D5 X-TOP ACETAL REV 2.0  http://www.docmicro.com/pieces/Top [...] _7806.html
avec comme reservoir  un separer pour permettre un bon management tu tuyau le Réservoir EK-MultiOption RES X2 - 250 Advanced http://www.docmicro.com/pieces/Res [...] _8877.html
et comme radiateur le CoolStream RAD-XT 480 http://www.docmicro.com/pieces/Rad [...] _8587.html
Mon vrai souci est que j'aimerer mettre au moins 10 coude ...
Pour faire propre  et
je sais pas si cela est possible et si sa donne de bon resultat... le tout soit en 10/16 ?13/19?
 HELP ME PLEASE
  :pt1cable:
Message édité par bouboule94 le 24-03-2011 à 12:40:49
Marsh Posté le 24-03-2011 à 13:25:13
pourquoi mettre des coudes ?? les tubes font des courbes sympa par eux meme
Marsh Posté le 24-03-2011 à 13:56:14
c pas faut ...et sa donne un meilleur resultat?  la sans air cooling je suis a 87  degree le north brigde et 67degree le south brigde..          question je pe aller jusqu a combien de coude 90?
Message édité par bouboule94 le 24-03-2011 à 14:07:02
Marsh Posté le 24-03-2011 à 14:50:35
on s'en cogne des coudes dans le tube .. tu pourrai en mettre 50 que a flotte tournerai quand meme :o juste ca coute inutilement de l'argent, ca rend pas super joli selon moi et ca multiplie les risques de fuites vu le nombre de raccords a serrer
Marsh Posté le 24-03-2011 à 15:01:46
sa coute pas beaucoup plus chere je trouve ^^ c vrais que pour 1€ de plus tu a des bitspower droit mai bon ^^
