2 circuits d'eau distincts (CPU et GPU+Autres) ? [WC qui pue, tofs] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-07-2004 à 10:37:00
si ton wb sur le cpu n'est pas un microchannel comme les 1a cooling par enxemple,je pense pas que ça pose de probleme.....suffit que tu passes d'abord par le cpu.
Marsh Posté le 10-07-2004 à 10:38:09
Ton WCooling c'est bien en LPDC (Low ou Basse Pertes De Charge) ?
Si oui, tu peut metre ton 2eme bloc en série avec le premier (soit tu le fabriques soit tu en achete un en LPDC ), ne t'inquietes pas pour les perfs. La performance d'un Wcooling réside principalement dans la capacitée à refroidir l'eau et pas a capter la chaleur des composants.
Marsh Posté le 10-07-2004 à 10:38:52
faudrais que tu te renseignes mais je penses pas...si tu refroidis ton cpu en premier dans un circuit en série,le refroidissement du gpu se fera aprés et donc ça aura pas de grosses influence sur la temp du cpu.
t'as quoi comme temp actuellement?
Marsh Posté le 10-07-2004 à 10:47:57
Si tu fait une 2eme branche en // tu devra prendre une pompe un peu plus puissante afin de gardes un grand débit dans les 2 blocs.
Marsh Posté le 10-07-2004 à 10:52:28
Kane o_O a écrit : Si tu fait une 2eme branche en // tu devra prendre une pompe un peu plus puissante afin de gardes un grand débit dans les 2 blocs. |
ouais mais si il a 2 blok en lpdc autant faire un circuit en série non?
Marsh Posté le 10-07-2004 à 11:10:37
kikikipu a écrit : ouais mais si il a 2 blok en lpdc autant faire un circuit en série non? |
C'est ce que j'ai dit plus haut (voir mon 1er post). Perso j'ai un circuit en // mais en série ca marche tres bien.
Marsh Posté le 10-07-2004 à 11:23:24
Kane o_O a écrit : C'est ce que j'ai dit plus haut (voir mon 1er post). Perso j'ai un circuit en // mais en série ca marche tres bien. |
on est d'accord alors!!
Marsh Posté le 10-07-2004 à 11:30:32
Pour l'instant mon XP 1800+ @166x10 est à 35°C, sans doute plus en full charge, l'eau est elle à 33°C stable.
Je compte pousser mon XP plus loin selon ses capacités, il a un fort potentiel (même si c'est qu'un DLT3C)
La carte graphique est tiède avec son système de ventilation original, tiède chaud plutôt d'ailleurs
Au pire je retire le Enermax 12cm qu'est contre le radiateur et j'en mets un plus silencieux (voire deux) qui souffle autant, genre un double PAPST...
Marsh Posté le 10-07-2004 à 11:31:38
Je sais pas trop ce que c'est LDPC, j'ai un waterblock nokytech de toute première génération, avec un serpentin tout ce qu'il y'a de plus classique, donc je suppose que je perds pas trop en débit...
Marsh Posté le 10-07-2004 à 11:32:42
Kane o_O a écrit : La performance d'un Wcooling réside principalement dans la capacitée à refroidir l'eau et pas a capter la chaleur des composants. |
Ca c'est fort
Explique moi comment ça marcherait avec un wb en pur plexi et un rad de refroidissement de moteur monté avec son ventilo d'origine, hein?
Marsh Posté le 10-07-2004 à 11:57:37
Gigathlon a écrit : Ca c'est fort |
Ca signifies qu'il faut pas chercher a acheter le super dernier bloc méga trop bien et super cher, si s'est pour avoir un rad tt petit et tout pourrave.
Par contre tu peux utiliser un WBloc plexi (base 3mm) et un rad de voiture, tu le met ds un congelateur insdustriel (le rad hein), tu verra meme si le WBloc est en plexi ca va bien refroidir . Quand tu aura du LDR qui va arriver à -15 -20°C je t'assures que ca va refroidir
Edit: chuis pas sur que ca soit tres pratique pour les lan le congélo industriel
Marsh Posté le 10-07-2004 à 12:24:40
Vous prenez à l'extrême une remarque avant tout constructive qui m'était destinée, à savoir qu'il faut plus que je pense à mon RADIATEUR qu'au RESERVOIR, donc plus à la façon dont est évacuée la chaleur, qu'à l'inertie sur laquelle je compte en envisageant un second réservoir...
Marsh Posté le 10-07-2004 à 12:41:05
MeatPuppet a écrit : Vous prenez à l'extrême une remarque avant tout constructive qui m'était destinée, à savoir qu'il faut plus que je pense à mon RADIATEUR qu'au RESERVOIR, donc plus à la façon dont est évacuée la chaleur, qu'à l'inertie sur laquelle je compte en envisageant un second réservoir... |
Non en fait c'est parti un peu en KKouette car j'ai fait une remarque sur les WBlocs ( en gros c'est pas la peine de prendre un super bloc, il faut se concentrer sur le Rad ).
Désolé on le refera plus, enfin... on va essayer !
Pour en revenir au sujet, tu pourrai te fair un WBloc ou pas ?
Dans tous les cas si ton circuit est en LPDC met les blocs en série, en // il y aura plein de raccords en plus et beaucoup plus de tuyaux ( j'en sais qque chose, mais ca aide d'avoir une tour avec des emplacements vides et bien cachés ).
Aurai tu par hasard une foto de ton montage et plus précisément du rad?
Si j'ai bien compris c'est un rad d'habitacle de voiture non?
Marsh Posté le 10-07-2004 à 13:20:11
Attention accrochez vous j'ai aucun gout
g
Marsh Posté le 10-07-2004 à 13:39:03
quand ta refaite la moquette t'étais pas oublier dans mettre dans le pc aussi
Marsh Posté le 10-07-2004 à 13:40:56
MeatPuppet a écrit : Cai du Gedicoustic, mais c'est coquet |
ouai quand on rentre dans ton pc on se sent chez soit
Marsh Posté le 10-07-2004 à 13:41:57
ReplyMarsh Posté le 10-07-2004 à 13:42:41
ReplyMarsh Posté le 10-07-2004 à 13:48:50
Oh Putain !!!
Le rad ds la boite de Vans
Je dirai que tout ça c'est original et... compacte
C'est du Home Made, j'adore !!
Le Home Made c'est que du bon, mangez en !!!
Marsh Posté le 10-07-2004 à 14:54:47
Kane o_O a écrit : Ca signifies qu'il faut pas chercher a acheter le super dernier bloc méga trop bien et super cher, si s'est pour avoir un rad tt petit et tout pourrave. |
n'importe quoi !!
quand on en sait pas plus que ça on ferme sa ...... , comme disait si bien notre regreté Coluche
Marsh Posté le 10-07-2004 à 16:15:47
Kane o_O a écrit : Oh Putain !!! |
C'était pour insonoriser le Enermax 12cm...
Marsh Posté le 10-07-2004 à 10:29:51
Voilà, je fais partie de ceux qui se sont lancés dans le watercooling il y'a bien longtemps, mais contrairement à certains je n'ai pas "suivi" la tendance... Je m'explique.
![:hello: :hello:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/hello.gif)
J'ai toujours le même Waterblock Nokytech, le même vieux radiateur à huile de Lancia Y10, le même vieux tupperware de 1,8L, la même vieille petite pompe 600L/h, et le tout marche très bien, si on excuse son esthétique heureusement camouflée par ma tour
Ma GF4 commence à faire du bruit, aussi suis-je à la recherche d'une solution pour la refroidir, et j'ai pensé à la watercooler. Seulement, vu la qualité de mon watercooling, je me sens pas d'attaque pour le trafiquer, et pour ajouter une deuxième source de chaleur à mon circuit, j'ai trop peur du résultat
J'ai pensé envisager un circuit d'eau secondaire, partant d'un second réservoir, et à dimensions plus "restreintes", uniquement pour la carte graphique, et pitêt pour d'autres trucs si ça s'avère nécessaire.
Ce serait avec une petite pompe, petit réservoir, du tuyau genre 8/10, un radiateur petit mais pas passif (j'ai encore un 8cm sous-volté de marque Delta qui fait pas un pet de bruit que je pourrais exploiter ici)
Qu'est ce que vous me conseillez ? Je le fais mon circuit secondaire, ou je me le mange ? Et si je me le fais, avec quels composants (débit de la pompe en particulier) ?
Merci bien
Message édité par meatpuppet le 10-07-2004 à 13:24:35
