Cycle du liquide ?? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-06-2005 à 11:40:16
J'avais opté pour ce cycle personnellement
sortie pompe => radiateur => WB CPU => WB GPU => Alim => reservoir => entrée pompe => rebelote.
C'est ce qui m'a semblé le plus logique sachant que l'eau est la plus froide à la sortie du rad.
Marsh Posté le 17-06-2005 à 13:50:46
c'est pas de l'eau demineraliser + du liquide de refroidissement plutot?!
sinon pour le circuit moi je fais pompe==>WB CPU==>rad==>pompe
je pense qu'il vaut mieux metre le cpu direct apres la pompe si on est en hpdc. apres en lpdc je sais pas, mais moi je mettrais tjs le WB apres la pompe sauf si on me prouve l'efficaciter d'un autre montage hihihi
Marsh Posté le 17-06-2005 à 17:05:57
| synch a écrit :    |
le debit est le meme en n'importe quel point du circuit, donc ca n'a aucune importance ou tu le place, ya rien a prouver ![]()
Marsh Posté le 17-06-2005 à 18:31:40
oui le bon montage c
pompe=>WB CPU=>autre WB=>rad=>réservoir=>pompe
et on mais pas de l'antigel ds un circuit de watercooling à moins ke t de l'azote likid kk par
Marsh Posté le 18-06-2005 à 07:38:49
| barbarius88 a écrit : oui le bon montage c   |
y'a pas de bon ordre ou de mauvais ordre, ca change rien
Marsh Posté le 18-06-2005 à 09:40:02
ben y aurait peut etre une logique avec les pertes de charges, on va pas mettre le WB en dernier, une fois que l'eau aura traversé tout les autre elements et subit des pertes de charges (je parle pour un circuit vraiment restrictif HPDC)
Marsh Posté le 18-06-2005 à 10:06:20
LDR ou antigel c'ets apreil au meme normalement, le ldr c'est de l'antgel dilué.
L'antigel contient aussi tout les truc antic corrosion.
Marsh Posté le 18-06-2005 à 10:10:13
Ouais en parlan dantigel je parlé de ldr c pareil pour moi.
Marsh Posté le 18-06-2005 à 16:44:06
| synch a écrit : ben y aurait peut etre une logique avec les pertes de charges, on va pas mettre le WB en dernier, une fois que l'eau aura traversé tout les autre elements et subit des pertes de charges (je parle pour un circuit vraiment restrictif HPDC)  |
NON pas du tout, le debit du circuit est definit par la somme des PDC, donc que tu mette ton bloc au debut, a la fin ou au milieux, c'est exactement pareil, le debit est le meme en tout point du circuit (dit plus haut deja)
Marsh Posté le 18-06-2005 à 17:31:03
| Xiao_Bin a écrit : NON pas du tout, le debit du circuit est definit par la somme des PDC, donc que tu mette ton bloc au debut, a la fin ou au milieux, c'est exactement pareil, le debit est le meme en tout point du circuit (dit plus haut deja)  |
Combien de fois faut t'il répéter qu'il n'y a pas d'ordre dans le montage des éléments d'un Wc, ça a été prouvé et testé à maintes reprises...
Marsh Posté le 18-06-2005 à 17:57:39
au niveau de l'ordre ce qui importe c'est que les tuyaux soit le plus court possible. C'est plus facile si on met le réservoir juste avant la pompe, pour amorcer cette dernière lors du remplissage.
Pour le liquide, je met 1/4 d'anti oxydant et 3/4 d'eau déminéralisée, mais certains mettent 1/3 2/3eau.
Marsh Posté le 14-06-2005 à 19:23:56
Voila j'aimerais savoir quelle sont les proportions d'eau demineralisé et d'antigel qu'il faut mettre ?
Ensuite j'aimerais savoir quelle est le cycle a faire parcourir au liquide.
Est-ce comme ceci ? ( en partant ds la sortie de la pompe )
sortie pompe ===> reservoir====> wb cpu ======> wb chips ====> rad ====> entré pompe ===> sortie pompe ===>..............................
Merci d'avance
