DangerDen + BlackIce Xtrem + Eheim 1248 ==>> 50°C ?!?!?
DangerDen + BlackIce Xtrem + Eheim 1248 ==>> 50°C ?!?!? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-06-2003 à 02:05:50
Hello vous tous...
voila voila, j'ai fini par avoir le temps de finir ce putain de watercooling (faut dire... c tellement dure de rester sans PC allumer...)
bref une fois monter, j'ai à 1866Mhz j'atteints 52°C en charge (avec Folding@home en ligne de commande ki tourne)
à 1466, je tournais entre 40 et 44 alors qu'avec mon vieux pal6035 j'étais, si mes souvenir sont bon, autour de 35°C... alors ca fait très mal ou je pense... (le portefeuille hein... vu le prix de toute la camelote....)
pour les photos c ici :
http://www.paquerette.com/?page=104
Dites moi si vous avez des idées....
Petites précisions, j'utilise du liquide refroidissement pur, de l'artic silver 3, j'ai bien vérifier, le waterblock est bien placer sur le processeur... j'ai visiblement de bon débit dans les tuyaux....
help !!!
Marsh Posté le 03-06-2003 à 02:21:53
wb mal fixé (pas assez serré, fais gaffe qd meme), tube trop coudé? jvois pas grd chose d'autre...
Marsh Posté le 03-06-2003 à 02:29:41
Ben le wb il a l'air plutot bien fixé, g fait selon les recommandation du site de dangerden, c bien vissé jusqu'au bout... les tuyaux c du 12mm et y sont pas tellement tordu
Marsh Posté le 03-06-2003 à 02:37:00
www.paquerette.com/?page=104&v=P1011619.JPG
http://www.paquerette.com/?page=104&v=P1011623.JPG
ben déjà ton cpu c'est pas une tartine.il y as beaucoup trop de pâte termique là :sweat:
Message édité par amg1 le 03-06-2003 à 02:37:56
mon nouveau mag Kaï-tech et le forum tout neuf www.kai-tech.net  /bientot le site  -Ca RoxXxXoRiZe LaS vEgAs-^^
Marsh Posté le 03-06-2003 à 02:40:05
c'est bizarre : je dirai la meme chose : en voyant les tuyaux comment ils sont tordus, j'ai l'impression que le bloc cpu a tendance a se soulever ( l'orientation des vis en disent long aussi sur la tension)
Pour verifier, refais le montage cpu et fais passer les tuyaux bien droit cette fois.
Marsh Posté le 03-06-2003 à 08:24:46
Ouais, j'en avais rajouter un coup pour etre sur que ca venait du fait qu'il y en ai pas assez...
Je lui ferais une petite cure d'amaigrissement
Marsh Posté le 03-06-2003 à 08:27:57
euh là c'est pas une petite cure k'il lui faut avec ce gros paté [:markdavis]
Profil D3
Marsh Posté le 03-06-2003 à 08:35:14
oki... regarderais ca ce soir...
je rajouterais une ou deux photos sur le forum ce soir ou on voit mieux le wb...
Marsh Posté le 03-06-2003 à 08:37:51
ben sur le wb, c pas épais c juste étalé....
sur le cpu, c une deuxième passe ;)
Je suis assez généreux :-p
Marsh Posté le 03-06-2003 à 08:43:42
http://www.paquerette.com/images/wc/P1011625.JPG
http://www.paquerette.com/images/wc/P1011608.JPG
http://www.paquerette.com/images/wc/P1011577.JPG
http://www.paquerette.com/images/wc/P1011575.JPG
Message édité par paquerette le 03-06-2003 à 08:46:43
Marsh Posté le 03-06-2003 à 09:23:30
22" powwa
nan mais là penses aux autres et resize en 640 [:mouais]
Profil D3
Marsh Posté le 03-06-2003 à 09:27:44
C'est quoi l'APN auteur des ces attrocités de photo ? :o
(jamais vu autant d'abbérations chroma je crois)
Message édité par alanou le 03-06-2003 à 09:28:10
Marsh Posté le 03-06-2003 à 09:36:35
Moi, m'en fous g emprunter l'APN de ma colloc, g mis mode macro et puis c tout :-p
Sinon c un olympus... me rappel plus du model, c un 2.1Million de pixel c tout ce dont je me rappel
Message édité par paquerette le 03-06-2003 à 09:43:35
Marsh Posté le 03-06-2003 à 09:37:01
Tracker a écrit :
22" powwa
Ah ouai... je ferais ca ce soir...
Marsh Posté le 03-06-2003 à 09:38:12
:heink:  :??:
Euh non je crois que j'ai en jamais vu autant
que ce sont des abberations chromatiques ca j'ai pas besoin de le croire, tout le monde peut les voir :D
Sinon pour ton pb, possible que ce soit les tuyaux qui forcent ouais. Les toyo verts du genre, c vraiment pas des modèles de souplesse :/
Marsh Posté le 03-06-2003 à 09:44:35
ben les tuyaux vert c des Eheim, et y sont assez souple et se torde plutot bien sans plier...
Marsh Posté le 03-06-2003 à 09:45:09
pour les tuyaux, ils ont le meme type de plastique (ie pas plus dur) que des transparent
Marsh Posté le 03-06-2003 à 10:01:42
non les toyo verts Eheim sont réputés pour ca, pas mal moins souples que les toyo cristal et compagnie de casto et tout :/
Marsh Posté le 03-06-2003 à 10:42:48
ah bon oki... en tout cas, il ne risque pas de se barrer.... vu comment j'en ai chier pour les fixer...
lorsque je les avait acheter, j'en avais fixer un pour tester, j'ai du découper au cutter le bougre tellement ct dur a enlever...
Sinon, vais de faire en sorte que ca force moins sur les WBs
Marsh Posté le 03-06-2003 à 12:08:25
tuyau vert spa bien, y en a ptêtre un de coudé et le débit s'effondre !
sinon le rad est bien ventilé ?
C'est bien je vois que je suis pas le seul à avoir des perfs merdiques :D
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 03-06-2003 à 12:19:39
Eheim 1248 existe pas...
c un 1250 ou une 1048 ?
ca resou pas le probleme ms bon ...
Marsh Posté le 03-06-2003 à 13:07:02
c une 1250...  faut dire elle est immergé alors je regarde plus trop ;)( tant qu'a faire avec du 1/2 pouce... une 1250 c bien)
Sinon, mes tuyaux vert ne sont pas plier et j'ai visiblement un bon débit...
C emmerdant hein TotalRecall d'avoir des perfs de merde avec son WC  [:catalina]
Le black Ice est refroidi par 2 PAPST 12 cm
Message édité par paquerette le 03-06-2003 à 13:08:18
Marsh Posté le 03-06-2003 à 13:09:28
vi [:ruisseau de larmes]
Marsh Posté le 03-06-2003 à 13:10:22
Me demande comme ca... si je trouve un thermometre et que je mesure la température de la flotte...
Si je trouve qqch de l'ordre de 50°C => c que g un pb coté BlackIce et ventilo
Si en dessous, c un pb de contact avec le wb,
Si audessus, va falloir que je me replonche dans mes cours de prépa ;) a moins que le GPU fasse monter encore plus la sauce...
Ca vous parrait correct comme résonnement ??
Marsh Posté le 03-06-2003 à 13:12:51
vi relativement.
d'ailleurs quand j'aurai le courage de sortir la thermosonde de mon multimetre je le ferai aussi :d
au fait, si ta flotte est à 50°... bye bye la pompe !
Marsh Posté le 03-06-2003 à 13:15:33
ah bon... la pompe prend combien au max comme température?
Marsh Posté le 03-06-2003 à 13:17:17
TotalRecall, ton liens vers achat/vente est nické
http://ttp://forum.hardware.fr/for [...] 3869&cat=6
Marsh Posté le 03-06-2003 à 13:19:48
recomandé 35°C je crois
Profil D3
Marsh Posté le 03-06-2003 à 13:21:28
Les poissons dasn de l'eau a 50°c = papillottes  :D  :lol:
Marsh Posté le 03-06-2003 à 13:33:02
j'avais jamais remarqué depusi que j'ai mis ça dans ma signature, merci :D
Marsh Posté le 03-06-2003 à 14:01:38
touche le reservoir
s'il est chaud problème
Marsh Posté le 03-06-2003 à 15:29:43
sinon pas de bulles d'air? pask'avec ton Maze3 top cuivre on voit pas vraiment... vérifie!
Marsh Posté le 03-06-2003 à 15:44:54
controle la temp de l'eau  mis si c'est haut ce serras pas forcement a cause du rad une 1250 ca chauffe pas mal,en plus immergé........
moi je vois une somme de petit detail
1/trop de pate tèrmique le contact et pas bon suffit de voir les photo du bloc une fois enlevé avec la pate pour comprendre
2/ toujours la meme photo ont vois bien qu'un coin du bloc touche pas,
3/le ehiem 1250 imergée que chauffe l'eau
Marsh Posté le 03-06-2003 à 22:02:18
je vais comment???  dans les tuyaux y'en a pas... mais bon y'en a peut etre coincé dans le wb... (ca serait étonnant non?)
Marsh Posté le 03-06-2003 à 22:06:07
Bon, ben je crois que je vais remmettre les mains dans le liquide de refroidissement ;)
Donc, je pense que je vais sortir la pompe (si ca chauffe tellement c un peu débile.... le but d'origine etait détouffer le bruit de la pompe, j'ai un copain qui a fait ca, mais ct une 1048 qui chauffe peut etre bcp moins...)
Sinon pour le contact & pate thermique, je vais me pencher dessus...
Merci pour toutes les suggestions faite... j'espere bien descendre de 15°
Marsh Posté le 03-06-2003 à 22:18:11
Sinon, je me demandais...
dans la doc de dangerden, parlais d'un sense dans lequel mettre le wb et que ca aurait une influence sur la température...bon j'imagine que c pas 10° mais si vous avez une idée...
il donnait le bon sens grace a l'inscription 'dangerden' marqué sur le plexi... comme g un copper-top j'ai mis comme ca me semblais mieux...
(enfin je pense que le probleme majeur reste le contact)
Marsh Posté le 03-06-2003 à 23:41:36
tu utilises quoi comme liquide?? liquide de refroidissement, eau distillé.
j'ai pas vu ton rad sur les tofs. Secoue le bien pendant quelques minutes pour eliminer les bulles d'air.
Si ta pompe est dans le reservoir verifie la temp de ton eau (ca chauffe pas mal une pompe). Si l'eau est trop chaude (+35°) essaye hors de l'eau.
elimine le plus possible les coudes.
puis utilise de vrai anneau à sertissage. Tes trucs en plastoc c'est pô terrible.
sinon derniere solution : essaye avec une sonde sur ton CPU (senfu and co).
Marsh Posté le 04-06-2003 à 00:38:09
100% liquide de refroidissement, parce qu'y parrait que l'eau distillé ca fini par sentir mauvais...
Sinon, les trucs vert, ca sert rien du tout ct pour faire plaisir au pote avec qui j'étais... de toute facon  sur la plus part des raccords, c impossible a enlever les tuyaus, faut y aller au cutter
pour la sonde de température, j'essairais un peu plus tard...
j'ai une asus A7V8X est ce que sa sonde est fiable?
Marsh Posté le 04-06-2003 à 00:58:26
pour le liquide, l'eau distillé te donnera de meilleurs perf que du liquide de ref. C'est plus fluide comme liquide. Tu n'a qu'à toucher du liquide de ref pour voir (c'est beaucoup plus gras). rajoute un peu de liquide de ref avec ton eau dist si tu as peur des bebetes :)
pour ce qui est de la fiabilité des sondes asus. Je tourne avec une asus a7v266-E et je viens de finir mon WC.
avant la sonde de ma carte mere me donnait 48° en idle. Maintenant j'ai foutu une sonde "senfu" et je suis en 32.8° exactement.
Je connais pas ta CM, mais asus est pas très reputé pour pour la fiabilité de ses sondes.
Si tu as un pote qui a une sonde demande lui de te la préter. Sinon ca coute pas bien cher (dans les 15/20?)
bon courage...
