de l'eau dans mon boitier et ma carte mère - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-08-2005 à 10:08:40
ba oui si c'est sec et puis comme c'est de l'eau non conductrice y a pas de risque normalement
Marsh Posté le 30-08-2005 à 10:12:23
Essaie le sèche-cheveux pour que ça soit bien sec, c'est une idée comme une autre et je sais pas si c'est recommandé
Marsh Posté le 30-08-2005 à 11:09:06
en fait j'ai passé le sèche-cheveux avant de remonter mon matos. Un copain m'a donné l'idée ;-). Ca marche bien.
Je viens de le rallumer et il fonctionne :-)
Merci à vous pour les messages
Marsh Posté le 30-08-2005 à 11:16:40
l'eau risque de provoquer des mauvais contacts à long terme , attention donc à surveiller ton matos ( genre le port pci qui rouille
Marsh Posté le 30-08-2005 à 12:14:04
Magicpanda a écrit : l'eau risque de provoquer des mauvais contacts à long terme , attention donc à surveiller ton matos |
l'eau a bien séché et les ports pci n'ont pas été touché. mais je vais surveiller
Marsh Posté le 30-08-2005 à 13:09:50
J'ai eu la meme mésaventure il y'a 2 ans. J'ai tout séché, et la carte mère tourne toujours sans aucun soucis
Marsh Posté le 30-08-2005 à 19:29:44
crane a écrit : J'ai eu la meme mésaventure il y'a 2 ans. J'ai tout séché, et la carte mère tourne toujours sans aucun soucis |
OUFFFFFFF, tu me rassure
Marsh Posté le 30-08-2005 à 19:31:18
frakass a écrit : et elle viens d'où la fuite ? |
La fuite vient du radiateur qui s'est percé avec les vis de fixation lors du montage. Les vis fournies étaient beaucoup trop longues.
Marsh Posté le 30-08-2005 à 19:34:48
marcelus44 a écrit : Bonjour @ tous, |
Sinon c'est de L eau (deminéralisé) ou du Liquide de refroidissement ?
Marsh Posté le 31-08-2005 à 10:09:56
marcelus44,
dsl, de mon retard, ma pompe Maxijet (MJ750) s'est bloqué lundi soir
à cause des dépos des saleté genre gras qui s'est accumulé autour de l'axe
pourtant je tourne avec du 100% LDR sans colorant
aprés nettoyage, il tourne à nouveau maintenant
C'est le kit que tu as commendé et qui devrait arriver hier?
Si c'est le cas c'est raté pour les tests
moi aussi ca m'est arrivé d'avoir des fuites avec du LDR (qui lui ne sèche pas si facilement que ca)
mon PC a refusé de redémarrer
la seule solution retour en SAV
c'était la carte mère qui a laché
(et pourtant il y en avait aussi sur la carte graphique disque dur)
ps: donc si je comprend bien c'est loupé pour le kit!?
Marsh Posté le 01-09-2005 à 12:10:44
salut wils,
en effet c'est le kit dont tu parles. Je suis trop dégouté, en plus je l'ai attendu 26 jours !!! Donc pas encore de test. Par contre je peux déjà te dire que c'est du bon matos (XP light, black ice pro, L20 très silencieuse). Malheureusement j'ai même pas eu le temps de le tester. Daonc SAV ;-).
Le problème est due aux vis de fixation du rad qui sont trop longues et qui rentrent dedans. Le rad est percé.
J'ai redémarré mon PC après l'avoir démonté, séché, remonté et avoir attendu une nuit. La carte mère tourne niquel mais il y a une odeur de chaud à cause de la poussière que j'ai déplacé avec le sèche cheveux, mais je fais attention. Donc plus de peur que de mal. Le liquide présent dans le kit est de l'eau deminéralisée avec du lique additif ( il n'est pas gras et sèche bien).
Dsl pour ton PC.
En tout cas je vous tiens au courant du SAV et je publie un test dès que possible.
Marsh Posté le 01-09-2005 à 13:07:23
un jour j'ai eu une fuite de wc sur ma carte graphique , ca a coulé dans mon port agp qui s'est oxidé en quelques mois la carte n'était meme plus reconue et la carte mere me geulait " system failed video card " un pote m'a filé une bombe de liquide désoxydant dévelopé par l'aérospaciale pour nettoyer les circuits electroniques ( biensur dielectrique ) je pense que c'est trouvable en mag d'électronique tout ce que je me rapelle c'est une partie du nom " FLUGEL Nquelque chose ... ) si ca peut te servir en tout cas ca marche tres bien
Marsh Posté le 01-09-2005 à 15:33:12
Salut marcelus44,
Je pense que je vais m'acheter le meme kit que toi
je ferais gaffe au vis lors du montage
Je vais ajouter un réservoir et peu etre un wb gpu (pour ma A9600XT)
mon kit fait maison veut prendre sa retrait
(il ne mérite aprés 2ans de service et d'évolution)
Sinon voici une alternative au kit Alphacool pour seulement 99,90:
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4614
Domage pour moi qu'il ne livre pas dans les DOMs
Marsh Posté le 02-09-2005 à 11:51:31
Ivanovitch a écrit : un jour j'ai eu une fuite de wc sur ma carte graphique , ca a coulé dans mon port agp qui s'est oxidé en quelques mois la carte n'était meme plus reconue et la carte mere me geulait " system failed video card " un pote m'a filé une bombe de liquide désoxydant dévelopé par l'aérospaciale pour nettoyer les circuits electroniques ( biensur dielectrique ) je pense que c'est trouvable en mag d'électronique tout ce que je me rapelle c'est une partie du nom " FLUGEL Nquelque chose ... ) si ca peut te servir |
Je ne pense pas que j'aurais ce genre de problème, mais merci du conseil car on ne sait jamais...
Marsh Posté le 02-09-2005 à 11:55:24
Wils,
Je crois que je vais rester sur le kit d'origine, puis je rajouterais un reservoir lors de la première purge.
Mon kit fait maison n'est pas encore fini ;-)
Fais très attention au vis lors du montage, il faut les couper pour pas qu'elle rentrent dans le rad.
PS: as tu une adresse msn?
Marsh Posté le 02-09-2005 à 15:57:22
marcelus44,
As tu une adresse msn?
Réponse dans l'un de tes messages privés
Marsh Posté le 02-09-2005 à 17:49:19
Pour ce qui est des doms je conai bien le probleme Par contre tu n'as pas de la famille pour faire intermediaire? Sur qu'a la réunion meme avec des sous on trouve rien coté watercooling... Si tu me dis ce que tu cherche je peux peut etre te filer quelques contacts, j'ai essayé de vendre mon WC (deux kits aquagate et plein de tuyeaut etc) finalement le WC m'a suivit sur marseille
Au pire je suis pret a faire intermediaire si tu t'occup des fdp et surtout si tu as confience.
Marsh Posté le 03-09-2005 à 08:17:56
Merci mdvore,
mais ca me reviendrait trop cher de le faire passer par intermédiaire
vu que je payerais la TVA pour la commande plus la taxe d'outre mer pour l'envoie plus les frais de colis
ps: cool de voir un autre réunionnais dans ce forum
il est bien ton lien sur la Réunion
ca fait connaitre le pays
Marsh Posté le 07-09-2005 à 13:42:53
Non si quelqu'un te l'envoi tu n'aura pas les taxes, il suffit que celui qui te l'envoi te mette le montant de ce qu'il y a a l'interieur a 5euros ^^ ya aucun problemes
Marsh Posté le 07-09-2005 à 13:47:16
les wc qui fuyent
moi depuis que je suis en wc je suis moins trankill
Marsh Posté le 15-09-2005 à 19:14:46
vapeur_cochonne a écrit :
ben moi c'est l'inverse, je veux me mettre au WC pour être plus trankil. Mais pour l'instant c'est raté
Marsh Posté le 15-09-2005 à 19:31:54
il faut pulvériser une bombe anticorrosive sur les cartes afin d'éviter l'oxydation avec le temps..en vente dans les bons magasins d'électroniques..(cf spécial contacts F2, nettoyant lubrifiant qui rétablit les constantes dielectriques..et roulezzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz)
Marsh Posté le 18-09-2005 à 16:48:46
L'eau dans le pc ! C'est justement le principal argument qui m'a freiné quand à l'achat d'un Wc. En plus la plupart des Wc vendus "tout faits" ne sont pas plus éfficaces qu'un bon aircooling sans risque et moins cher.
J'avais quand même jeté un oeil au Reserator plus de Zalman auquel j'aurais adjoint un bloc chipset mais il présente deux soucis :
-manque de puissance pompe
-prix et prise de risque (eau) pour des performances assez moyennes (un bon Xp90-c surmonté d'un Se2 fait mieux !)
Au fait, vous montrez des photos et touticouanti mais au niveau performances ? Ca donne quoi vos Wc ?
Marsh Posté le 19-09-2005 à 07:48:10
Beaucoup comme moi ont un wc pour le silence et non pour les performances. Au plus fort de l'été en faisant de l'encodage mon cpu (2400+) ne dépasse pas les 50° et je ne vois pas l'intérêt de descendre plus bas.
Mais il y a 2 ou 3 ans il n'y avait pas de CG puissantes et sans ventilo ni de cpu qui chauffent très peu, donc actuellement si je devais me faire une nouvelle config elle serait plutôt en aircooling
Marsh Posté le 19-09-2005 à 09:32:41
Lord-Zebra a écrit : L'eau dans le pc ! |
Les risques concernant l'eau sont quasi nuls. En effet on met de la flotte déminéralisée-distillée-osmosée, bref que du H2O pur, et ca c'est pas conducteur ! (pas de court jus donc)
Ensuite un petit coup (20%) de liquide de refroidissement pour voiture pour empecher l'oxydation (et donc la reminéralisation de l'eau) et voilà.
Perso j'ai déjà eu des fuites, et rien n'a grillé malgré un socket baignant dans l'eau, les ports pci innondés, etc...
Marsh Posté le 19-09-2005 à 15:43:05
petite experience perso
j'avais un disque dur monté a l'arrache hors du boitier
malheureusement un matin ou j'avais du mal j'ai fait tomber mon verre de jus d'orange dessus alors qu'il tournait
freeze imediat de zindaube
et de la fumée s'en echappait
je me suis dit que c'etait mort
mais bon par desespoire de cause j'ai mis un ventilateur de boitier contre pour le secher
et bien depuis 1an 1/2 il fonctinne tres bien
comme quoi la pulpe concerve
Marsh Posté le 02-10-2005 à 20:30:48
Talisker a écrit : petite experience perso |
Marsh Posté le 02-10-2005 à 22:12:09
Et pourquoi ne pas faire tout ou presque baigner dans un bain d'huile ? ^^
Sans deconner, je suis a moitié serieux là dsl jsuis un peu nul pour tout ce qui touche la conductivité.
Marsh Posté le 02-10-2005 à 22:22:41
CyKe a écrit : Et pourquoi ne pas faire tout ou presque baigner dans un bain d'huile ? ^^ |
Ca existe déjà
Marsh Posté le 03-10-2005 à 09:09:16
C'est tentant
Dommage que le DD ne soit pas dans l'huile (il peut ptet pas )
Ca tourne un ventilo dans l'huile Histoire de la brasser un peu
Marsh Posté le 04-10-2005 à 09:19:43
comment c lai cet ordi dans l'huile moi je prefere un bon watercooling traditionnel avec un neon noir ca fait hyper classe!!!
Marsh Posté le 04-10-2005 à 19:21:25
normallement à midi, y'a les frites qui baignent aussi
Marsh Posté le 04-10-2005 à 23:02:35
Citation : Ca tourne un ventilo dans l'huile |
Lol toi t un malin lol i il la mit dans l'huile c pour y refroidire !!! Donc pas besoin de ventilo ....
Marsh Posté le 05-10-2005 à 18:28:34
mais il parle pour homogeneisé la temperarure dans lhuile pour pas ke l huile chaufe a un point ...
Marsh Posté le 06-10-2005 à 13:43:52
Oui et puis un PC dans l'huile c'est original, mais si l'huile n'est pas refroidie par un système type WC (pompe + rad) ça sert pas à grand chose, c'est comme un WC avec un gros réservoir et pas de rad : la température monte plus doucement que si il y avait moins d'huile, mais la température maxi est la même et la température redescend aussi moins vite, c'est juste une histoire d'inertie thermique...
Pour les ventilos qui tournent dans l'huile, ça dépend de la puissance du ventilo et de la viscosité de l'huile mais ça doit se trouver, il faut taper dans les ventilos costauds genre vantec tornado, l'huile devrait amortir le bruit.
Marsh Posté le 07-10-2005 à 09:17:45
Lool c cho... enfin si effectivement il faut une pompe et autre c pas la peine ^^ hier soir me suis amusé a virer le ventillo d'origine de mon amd 64 3200+ que j'ai profité d'O/C de 100mhz... il es a 2300Mhz maintenant... enfin jpeu vous dire que jme suis depêché d'eteindre le pc je voyais les °c monté, monté 1° après 1° tout les 2 secondes... j'ai laissé tombé a presque 50° ^^
Pour en revenir au WC il existe pas de solution peu chere (genre - de 200) et assès efficace... permettent d'avoir des temps inferieur à celles d'avec la ventillation d'origine (biensur je parle pour CPU et GPU)
Marsh Posté le 07-10-2005 à 09:23:31
CyKe a écrit : Lool c cho... enfin si effectivement il faut une pompe et autre c pas la peine ^^ hier soir me suis amusé a virer le ventillo d'origine de mon amd 64 3200+ que j'ai profité d'O/C de 100mhz... il es a 2300Mhz maintenant... enfin jpeu vous dire que jme suis depêché d'eteindre le pc je voyais les °c monté, monté 1° après 1° tout les 2 secondes... j'ai laissé tombé a presque 50° ^^ |
Sur un A64, la température en full monte d'un coup, genre 30->45°C en deux secondes chrono et puis en trente secondes ça se stabilise vers 50/52°C (c'est un exemple)
Un 3200+ peut facilement monter à 2500Mhz au fait
A mon avis, le fait que la température du CPU remonte d'un seul coup empeche le rad de bien dissiper rapidement, (plutot que si la T°C remontait petit à petit). Et le temps que le rad se mette à chauffer et à foutre sa chaleur dans l'air, le CPU est déjà bien monté et puis ça se stabilise...
Edit: c'est pas avec le WC que t'aurais des températures significativement plus basses qu'en air...
Tu devrais te pencher vers un autre système si tu veux faire sauter des barrières et en passant à des T°C plus basses
Marsh Posté le 30-08-2005 à 09:53:10
Bonjour @ tous,
En deux mots AUX SECOURS ! Mon WC a coulé dans mon boitier et sur ma carte mère, le PC hors tension heureusement. J'ai démonté mes cartes pour enlever le plus gros puis j'ai tout remonté. Je ne l'ai pas ralumé de puis hier car j'avais peur qu'il reste de l'eau.
Est ce que je peux le rallumer maintenant que je l'ai laissé sécher toute la nuit.
J'ai besoin d'une réponse au plus vite, merci
PS: je suis de nouveau en aircooling
Message édité par marcelus44 le 30-08-2005 à 19:34:32
