Dans l'urgence, j'ai fais la connerie j'ai mis de l'eau du robinet
Dans l'urgence, j'ai fais la connerie j'ai mis de l'eau du robinet - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-01-2006 à 21:23:41
J'ai un aquagate de Cooler Master
L'autre jour, la pompe a commencé à faire du bruit : pu assez de liquide
et vu le bruit qu'il faisait.. j'ai compensé avec de l'eau du robinet
Je sais pas ce qui m'a pris de ne pas vérifier sur 50 sites avant de toucher à ca
enfin bon bref, le mal est fait
Demain je fonce sur paris m'acheter du vrai liquide
je voulais juste savoir si les dégats seraient important en disons.. une semaine d'utilisation (intensive) d'un PC  watercoolé avec un mélange COOLERMASTER / eau robinet
Merci d'avance pour vos réponses constructives
Marsh Posté le 05-01-2006 à 21:29:39
Non le seul risque c est que ça ait commencé à pousser sur les tuyaux!! A toi de voir, si y a pas des points blancs dans les tuyaux (= cololine de bactérie ou de champi...), ou du depot dans les WB. Le mieux c est de tout resortir, rincer, puis c est reparti, mais y a pas de catastrophe!!
Marsh Posté le 05-01-2006 à 21:42:05
Ca pose pas de probleme sur une petite periode, certains tournent meme tout le temps avec de l'eau du robinet et n'ont jamais de probleme. Par contre l'eau du robinet n'est pas identique partout non plus ( éléments chimiques, duretée... )
Le probleme serai plutot de localiser la fuite si ce n'est déjà fait.
Du liquide de refroidissement dans un mag automobile fera l'affaire, pas la peine d'acheter du super liquide spécial de chez Coolermaster ou autre.
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
Marsh Posté le 05-01-2006 à 22:42:51
thx les gars :) jvais voir ce qu'ils ont chez surcouf
a mon avis pas gd chose
sinon je commande sur le net
Marsh Posté le 06-01-2006 à 10:11:30
tu peux aussi aller chez carouf auchan etc et cou feu vert HT du liquide refroidissement tout con
Marsh Posté le 06-01-2006 à 11:20:04
Je viens de voir çà :)
Je vais tenter du 100% LDR Carrefour organique (le jaune fluo)
Marsh Posté le 06-01-2006 à 11:28:13
suis as convincu que 100% LDR soit la meilleure des solution ... surtout a cause de la viscosité differente de celle de l'eau ... pour la pompe, c'est pas terrible et pour les blocs, surtout des HPDC, il n'est pas sur que les pertes de charge n'augmentent pas enormement avec la viscosité du liquide :/
bref, je dirais qu'un melange du genre 50/50 reste un bon compromis. bon, ca n'est que mon avis et je suis peut etre dans le faux... mais mon WC marche comme ca depuis plus d'un an et sans aucun probleme (je n'ai pas de depot, j'ai des perfs constantes, pas d'oxidoreduction ... bref, ca tourne niquel :))
Marsh Posté le 06-01-2006 à 12:29:17
sinon y a le mode systeme D :D
aquarium de 10L
7L d'eau du robinet (y a un filtre mais ca ne doit pas trop jouer)
3L de liquide de refroidissement
1 pastille de javetnet chaque mois
un peu de canardWC chaque semaine
et Changement de l'eau tous les 6 mois :)
ca tourne depuis 6 ans  :pt1cable:  :hello:  :hello:
ps: comme je dois changer de WB à mon passage XP->dual-core bientot, je vais ouvrir l'ancien wb histoire d'avoir peur  :sweat:  :sol:
Marsh Posté le 06-01-2006 à 12:58:19
Bon, j'ai acheté le LDR Carrouf jaune fluo 100% organique etc..
Prix : 3€40 les 2L
Comparé aux 19.90 € des 500 ml du liquide de COOLER MASTER
ca fait un rapport 23 / 1 !!
Enfin bref, en suivant vos conseils, j'ai demandé à ma copine (infirmière) de me ramener 1L d'eau stérile (c'est bien mieux que l'eau distillée)
Donc vous me conseillez 50% 50% ?
Par contre... big problème pour vider l'eau dans mon circuit AQUA GATE
j'ai pas envie de démonter le water block, et les tuyaux ne laissent pas couler l'eau... j'ai essayé de souffler, (pas encore d'aspirer :p) rien..
Marsh Posté le 06-01-2006 à 13:26:12
Prix : 3€40 les 2L
pour vider ton systeme, il te faut ouvrir ton circuit en 2 endroits et normallement ca devrait couler tout seul ... si ce n'est pas le cas (meme en soufflant a un bout) ... c'est que ton circuit doit etre bouché a un endroit a priori :??: dans ce cas, je ne vois pas d'autres solutions qu'un demontage total pour savoir ce qu'il en est ... c'est chiant mais ce sera la seul solution pour repartir sur une base saine et eviter les problemes plus tard ... AMHA :/
Marsh Posté le 06-01-2006 à 13:35:29
non non, même au début, quand il était tout nikel, il n'a jamais coulé
ca doit etre une protection de COOLER MASTER,
en regardant de plus pret les embouts, ils sont fermé de l'intérieur, il faut apparement tirer une valve à l'intérieur du truc.. enfin bref pas évident.
J'essaierais demain en aspirant (et j'espere pas me chopper une langue de schtroumph apres :p
Marsh Posté le 06-01-2006 à 13:43:03
aaaahhhhh oki, j'avais mal compris !
ben a priori, je ne sais pas comment c'est foutu, mais il faudrait que tu reussises a les ouvrir des 2 cotés pour que ca coule. sinon, tu peux essayer de les enlever carrement pour les remettre apres la vidange seulement.
PS: j'avais pas completement tord, le circuit etait bien bouché... mais c'est normal donc :lol:
Marsh Posté le 07-01-2006 à 16:45:50
OMG !!!!!!!!!!!!!!!!
Ne jamais toucher à son PC mal reveillé...
j'ai enchainé les conneries ce matin !
1: j'ai pas réussi à faire la vidange de mon COOLER MASTER, j'ai donc découper les tuyaux, puis rebrancher (et j'ai compris ensuite... comment j'aurais pu faire sans les couper, ni tout demonter)
2: je casse la pince en plastique qui permets d'assurer l'étanchéité entre le tuyau et le bloc COOLER MASTER
3: une fois tout rebranché... j'allume le PC pour faire tourner le circuit..et j'oublie de rebrancher la pompe ! le proc a tourné pdt 3 sec sans refroidissement !
Putain de merde.. j'ai bien flippé !!
Enfin morale de l'histoire, avec mon liquide "maison" :
LDR 30 % + eau stérile 70%
j'obtiens 30° en IDLE, avec un 3000+ 1.8 Ghz @ 2.6 Ghz
chu pas mécontent :p
Marsh Posté le 09-01-2006 à 23:17:25
TU vois pas la peine d'HT du liquide pas top top a un prix top top..
Marsh Posté le 10-01-2006 à 11:47:11
la derniere fois que j'ai touché a mon PC mal reveillé, j'ai oublié de refixer le dissip du proc et en redressant le tour, il est tombé de tout son poids de bloc de cuivre massif sur ma (rip) 9700pro ... depuis, je prends un café, je laisse agir, et apres je bricole :lol: (en fait, a 250€la CG flinguée, j'ai les moyen de rentabiliserr du café a mort si j'en reflingue pas :lol:)
