aide debutant watercooling Corsair  Hydro Series H40
aide debutant watercooling Corsair  Hydro Series H40 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-01-2013 à 01:53:06
bonsoir je possede un boitier cooler master elite 120
Je nai pas beaucoup de place pour un ventirad pour mon i5 3570k donc je me suis tourner vers les kits watercooling piour debutant entre autre Corsair Hydro Series H40 ou le zalman
Je me demandais ou je pouvais fixer le ventilateur de 120mm etant donner que dans mon boitier jai 2 emplacement prevue pour les ventilo de 120 mm
Jai essayer de chercher des photo ou video mais sans succes
Ce n'est pas trop dur? Faut il mettre de la pate thermique?
Merci pour votre aide
Signé: le debutant du wc
Marsh Posté le 25-01-2013 à 02:48:26
Up svp jaimerais effectuer lachat ce samedi
Marsh Posté le 25-01-2013 à 08:20:53
la plupart qui le possède place le rad 120 sur la face avant, un exemple
http://xyexz.files.wordpress.com/2012/08/img_1288.jpg
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
Marsh Posté le 25-01-2013 à 16:04:37
"Je me demandais ou je pouvais fixer le ventilateur de 120mm etant donner que dans mon boitier jai 2 emplacement prevue pour les ventilo de 120 mm"
Ca depend de la place qu'il y a dans ton boitier : prend les dimensions du radiateur de 120, rajoute 25mm d'épaisseur pour le ventilateur, et regarde si ça tiens dans ton boitier (de préférencesur la plaque arrière du boitier pour éviter d'envoyer l'air chaud dans le boitier)
Le corsair hydro fait 120*150*25 d'après LDLC
"Ce n'est pas trop dur? Faut il mettre de la pate thermique?"
Pas plus dur qu'un ventirad classique.
Et oui, il faut toujours mettre de la pate thermique entre le bloc et le processeur
Message édité par crom29 le 25-01-2013 à 16:05:29
Mods: HAF922 | Shinobi XL White    GitHub     Admin de La Colère d'Aurile, serveur RP-Action Neverwinter Nights 2
Marsh Posté le 25-01-2013 à 18:15:13
Merci pour vos reponses. Mais comme je ne vais pas oc peut etre vaudrait il juste que je garde le ventilo stock de mon 3570?
Ou sa va etre un veritable four vu la taille du boitier
Marsh Posté le 27-01-2013 à 21:02:29
J'hesite entre le h40 ou h60 ou autre mais la dans la photo que juan a poster la cage hdd a etait enlever mais moi je voudrais faire sa:
Sur ce boitier il y a un emplacement ventilateur 120mm (entre la cm et la cage pour HDD) http://www.cowcotland.com/images/test/coolermaster/elite120/elite120-020.jpg
 je ne sais pas si je pourrais y fixer le ventilo + radiateur du h40/ H60 de ce type :
http://www.corsair.com/en/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/h/6/h60_new_viewc.png
Marsh Posté le 27-01-2013 à 23:33:23
Je ne comprends pas trop...
Tu as le boîtier sous la main non?
Alors pourquoi tu prends pas un mètre/règle et mesure l'espace disponible pour le comparer avec les dimensions du radiateur?
Marsh Posté le 28-01-2013 à 09:00:24
Je le recois dans la semaine et vos reponses maurait permis de passer commande au lieu datt encore 1 semaine de rrecommander un truc bref merci de ta reponse....
Marsh Posté le 28-01-2013 à 09:08:41
Je vois pas trop l'intérêt si c'est pas pour OC, tu te rajoute un bruit de pompe et les aléas qui vont avec la flotte pour... rien ?
Si le radiateur d'origine n'est pas assez silencieux le moindre petit ventirad fera le boulot.
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
