Demande confirmation de schema - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-08-2014 à 16:03:24
si je dis pas de bétise, l'ordre n'a pas beaucoup d'importance. ( ce qui semble assez logique, ou que soit les rad, tant que la chaleur est dissipé à un moment )
Perso ca fait :
Pompe/reservoir -> Rad 1 -> CPU -> GPU -> Rad 2 -> Retour à la pompe/res
Niveau temp ca donne un GPU à 28° en iddle ( une 780 gtx ), et un proc a 36 en iddle.
Toi au final, ca change pas grand chose, que ta chaleur soit dissipée par le rad avant ou après le CPU/GPU, ca change rien, c'est toujours du "liquide frais" qui arrive.
Après faut voir tes temps en charge surtout. Si ca prends pas beaucoup de degrès, alors c'est très bien, y a rien a modifier =)
Cela dit, d'après ton schéma tu n'as qu'un radiateur ? c'est trop peu pour un CPU+GPU.
Marsh Posté le 03-08-2014 à 17:34:37
Hello boo2
Merci pour ta réponse c'est un rad avec 3 fans
Marsh Posté le 03-08-2014 à 17:57:27
Je me suis posé la même question que toi récemment, et au final il s'avère que le LDR ne varie que d'1° d'un bout a l'autre du circuit, donc tu peux monter le tout dans le sens que tu veux, comme ca t'arrange pour mieux caser les tuyaux et faire un truc propre.
Garde juste la pompe juste après le réservoir, c'est le principal.
Si tu veux, voici le schéma final de mon montage :
A bientôt !
Marsh Posté le 03-08-2014 à 18:31:53
Merci CptCook
pour les précieuses informations
En faite je vais attendre les prochaines modifs matos + watercooling (ajout CG + Radiateur) pour refaire le tout correctement.
Marsh Posté le 04-08-2014 à 20:29:46
CptCook a écrit : Je me suis posé la même question que toi récemment, et au final il s'avère que le LDR ne varie que d'1° d'un bout a l'autre du circuit, donc tu peux monter le tout dans le sens que tu veux, comme ca t'arrange pour mieux caser les tuyaux et faire un truc propre. |
Bonsoir,
Je me permets de rebondir sur ce post car je suis dans la même réflexion...CptCook où as-tu obtenu ce chiffre ? As-tu une source car j'avoue que je n'y connais rien en échange thermique et que si tu as liens je suis preneur. Je suis étonné que dans un circuit de type Pompe/reservoir -> Rad 1 -> CPU -> GPU -> Rad 2 -> Retour à la pompe, la température de l'eau à la sortie du GPU soit 1° supérieur à la température de l'eau à la sortie du RAD1. Merci.
Marsh Posté le 04-08-2014 à 21:37:39
Le flux est très rapide dans le circuit, c'est pas un gel que tu as, mais de l'eau ! Avec des débits comprit entre 500 et 1500l par heure, le LDR n'a pas le temps de chauffer ;-)
Je te cherche des sources.
Marsh Posté le 04-08-2014 à 21:52:22
En HPDC, c’est plutôt 50l/h.
Essaye un 1ASL2 avec une 1046 pour voir combien t'as de débit...
Enfin c'est vrai que de toute façon, la différence de T° entre la sortie et l'entrée d'un échangeur thermique, de nos PC c'est de l'ordre du degré.
Marsh Posté le 03-08-2014 à 14:35:06
bonjour,
J'ai actuellement un watercooling composé comme ceci:
Radiateur>> entrée CPU et sortie GPU >> combo pompe réservoir
Ici mon radiateur est relié au cpu et à la fois au gpu
Du coup cpu à 43°c et gpu à 33° au repos
Je pense que je devrais faire :
Combo Pompe réservoir >> GPU >> CPU >> Radiateur
J'ai besoin de votre avis et de vos conseils
