Dernière verification avant achat ? :) Merci d'avance ! - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-12-2014 à 12:51:57
Personne ?
Bon ben je vais peut être passer commande tant pis
Je vais commencer par le rad, les tuyaux, le Waterblock cpu, et le liquide.
Ensuite je ferai pompe/réservoir+la petite les,
Boîtier, et embouts
Marsh Posté le 28-12-2014 à 16:10:44
Salut à tous !
Sinon plutot en mettre des black/chrome ?
![:p :p](https://forum-images.hardware.fr/icones/tongue.gif)
J'ouvre un nouveau sujet car l'ancien n'attire pas la vue à cause de son titre qui finalement n'est plus en rapport avec la fin
Je vous écris celui ci dans le but de savoir si mon panier est bon pour mes premières commandes ou si il faut y apporter des modifications !
Je vais passer sous Watercooling pour l'instant seulement mon cpu, puis plus tard mon gpu lors de son changement.
La suite est un copier/coller, à quelques choses près, de mon ancien post :
Mon panier est censé être fini, pour le moment je vais me tourner vers des tuyaux souples, pour un premier montage ca sera suffisant en difficulté je pense,
et lorsque je rajouterai ma CG sous l'eau ( que je devrai changer sous peu), je reflechirai a les passer en rigide!
Je vous met mon panier qui est dispersé sur plusieurs sites ici, et je suis à l'écoute d'eventuels conseils, changements etc... !
Radiateur 240 XSPC :
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10396.html
La taille devrait aller pour en caller deux côte côte lorsque je mettrai la Cg aussi.
La pompe et le reservoir : Photon 170 + Laing DDC
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11885.html
LED 5mm pour Reservoir Photon 170 + Pompe :
http://www.docmicro.com/tuning_lum [...] _4229.html
Liquide : EK bleu/UV :
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9910.html
Waterblock Supremacy EVO CPU :
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11940.html
Tuyau 10/16 XSPC :
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11652.html
Embouts Moosoon 10/16 pack de 6 :
http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] anc?c=1945
Pensez vous que cela rendra bien ?
Boitier Anidées AI-07b : (Que je renverrai en cas de problème de compatibilité de mon WC
M.net est en maintenance.. Mais bon vous l'avez dejà vu
Ensuite s'ajoutera aussi tout un éventail de câbles, qui seront soit blanc, soit bleu, soit blanc/bleu, soit bleu/noir.. !
Histoire que ce soit propre
Tout est ok ?
Des choses à modifier ?
Merci d'avance et je vous tiendrai au courant, pour ceux que ca interesse, de l'arrivage des pièces, du montage etc... !!
Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes, un bon week-end et de bonnes vacances à ceux qui s'y trouvent
EDIT : Il me faudrait peut etre un robinet ? Faut que je cherche. Si je pouvais en trouver un blanc ca serai cool
