Diamèter des tubes et débit de la pompe - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-04-2003 à 15:24:04
d'après ce que j'ai compris c'est pas comme ça qu'il faut le voir....
plus gros diamètre => moins de résistance, moins de pertes.
Marsh Posté le 23-04-2003 à 15:25:55
Le fluide se déplacera plus lentement aussi? Il doit bien y avoir un compromis entre les deux?
Marsh Posté le 23-04-2003 à 15:32:50
non porké....
dans un circuit fermé sans bulles d'air, ça pose pas de problèmes...
enfin ché pas avis aux expert...
mais moins la pompe a à forcer (moins ils y a de résistance qui s'oppose au flux d'eau), plus le débit est grand....
en fait tu peux presque transposer les principes de l'électricité au wc...
Marsh Posté le 23-04-2003 à 15:40:05
tu peux avoir des considérations locales au tuyau, mais si tu as 600l/h dans ton circuit, les caractéristiques du wb sont constantes et que tu ayes un tuyau +ou- gros ça sera pareil.
sauf qu'un gros tuyau et plus court => moins de résistance => moins de pertes (débit effectif supérieur)
après si le toyau est vraiment trop gros et que ça deviens un réservoir, tu peux avoir des problèmes... (et encore )
Marsh Posté le 23-04-2003 à 15:42:08
enfin je suis comme toi, je me tates pour le wc, d'après ce que j'en ai compris, un tuyau de 12mm int a plus d'avantages qu'un 10 mm sans avoir de réel inconvéniant (comme un circuit court et à préférer)...
Marsh Posté le 23-04-2003 à 15:48:44
Je me pose la question aussi car le matériel que j'ai choissi a des embouts de 8mm, donc il faufrait les changer tous. Donc, je me tate si pour un débit de 600l/h il y aura une != de perfs entre du 8 et du 12mm.
Marsh Posté le 23-04-2003 à 15:50:50
bah tu peux toujours essayer, moi on va m'amener un rad de moto qui fait 20 ou 30 mm int
Marsh Posté le 23-04-2003 à 15:55:10
vitesse du fluide dans les tuyauteries :
La vitesse est donnée par la formule générale de débit :
Vitesse(C) = Débit(Q) / Section(S)
Donc si le section diminue, la vitesse augmente!
Marsh Posté le 23-04-2003 à 15:56:30
Plein de chose interessente
http://www.aquoa.net/article.php3?id_article=5
Marsh Posté le 23-04-2003 à 16:02:58
Avec un tube de 8 on obtient 0,56m/s et avec un de 12 0,35m/s, ca fait quand meme une sacré différence!
Tourjours en prenant le meme site, l'eau s'écoulera avec moins de turbulence dans un tube de 8 que de 12 (mais l'écart n'est pas significatif).
R=113 (pour 8)
R=158 (pour 12)
Plus le nombre est petit moins il y a de turbulence.
Marsh Posté le 23-04-2003 à 16:15:59
Bon, y a pas in ingé en hydrolique qui trainne ici?
Marsh Posté le 23-04-2003 à 16:19:35
bin oui mais ta vitesse elle est locale au tuyau....
mais dans le wb, la vitesse est la même si le débit est le même...
Marsh Posté le 23-04-2003 à 16:26:24
thecoin a écrit : vitesse du fluide dans les tuyauteries : |
oui si ta pompe arrive a mettre de la pression sinon elle va pas arriver a suivre et le debit va s'ecrouler donc pour les pompe type aquarium qui on un bon debit et ne son pas capable de monter en pression il faut un tuyau large.
Marsh Posté le 23-04-2003 à 16:32:33
mandagor a écrit : |
Justement ma questio du debut, quel diamètre pour quel débit?
Marsh Posté le 23-04-2003 à 16:36:37
en fait tu confonds vitesse et débit.
le débit théorique est une indication.
le débit effectif est lié à la resistance que rencontre le liquide.
plus le tuyau est gros et court plus la résistance est faible.
il est évident qu'a débit donné égal, la vitesse soit plus grande dans un tuyau de plus petit diamètre, mais ce n'est pas ce qui nous interresse.
ce qui est interresant c'est ce qui se passe dans le waterblock, et donc d'acheminer le plus d'eau le plus rapidement (débit != vitesse).
Marsh Posté le 23-04-2003 à 16:38:02
thecoin a écrit : |
perso g du 12/16 pour une pompe 600l/h et ca va pas mal, mais chez moi c mon WBlock qui freinne car il est en 8 ou 10 interne.
Marsh Posté le 23-04-2003 à 17:23:17
Peu importe le diametre de ton tuyau, pour avoir une bonne vitesse d'écoulement dans ton WB, il faut que la section de celui ci soit petite ...
Par contre l'avantage d'un diamètre de tuyau élevé, c'est qu'il va limiter les pertes de charges.
Marsh Posté le 23-04-2003 à 17:53:11
Pour mon WC je compte utiliser une pompe Pompe Eheim 1048 Ø13mm et un WB INNOVACOOL REV. 3 Ø8mm, ca vaut le coups ou pas de le passer en Ø12mm?
Marsh Posté le 23-04-2003 à 18:27:44
thecoin a écrit : Pour mon WC je compte utiliser une pompe Pompe Eheim 1048 Ø13mm et un WB INNOVACOOL REV. 3 Ø8mm, ca vaut le coups ou pas de le passer en Ø12mm? |
J'ai exactement la même config que toi. Le prob est que l'Innova est en 8 interne. Malgré tout j'ai changé les embouts pour du 12.
J'ai maintenant tout mon circuit en 12 et comparé au 8 j'ai perdu 3° dans l'eau et 4 au niveau du proc don pas photo : 12 interne powaaaaa
Marsh Posté le 23-04-2003 à 18:34:40
okidoki, merci
Marsh Posté le 23-04-2003 à 18:37:34
thecoin a écrit : okidoki, merci |
Par contre accroche toi pour trouver les embouts... Va falloir bricoler
Marsh Posté le 23-04-2003 à 18:41:11
alkurun a écrit : |
J'ai trouvé un site qui en vends plein.
Marsh Posté le 23-04-2003 à 18:41:58
thecoin a écrit : Avec un tube de 8 on obtient 0,56m/s et avec un de 12 0,35m/s, ca fait quand meme une sacré différence! |
hmmm, refait tes calculs :
3.32m/s pour le 8, et 1.47m/s pour le 12....
Marsh Posté le 23-04-2003 à 18:44:54
sam_barton a écrit : |
J'ai du me planter sur la section des tuyaux
Marsh Posté le 23-04-2003 à 18:50:12
....et avec ce résultat, on peut dire que le tuyaux de 8 est trop juste !
parce qu'entre 0.3 et 0.5 m/s, c quand même pas très crédible de dire ca !
Marsh Posté le 23-04-2003 à 18:54:33
Le Reynolds est aussi faux car avec ton truc on était en laminaire , t'aurais du le voir si tu sais le calculer..
Re8=26526
Re12=17684
Marsh Posté le 23-04-2003 à 18:56:10
J'en suis a ma troisieme biere ca doit être pour ca
Marsh Posté le 23-04-2003 à 20:25:54
ReplyMarsh Posté le 23-04-2003 à 20:58:01
alkurun a écrit : |
Marsh Posté le 23-04-2003 à 21:02:40
Bof pour les embouts plastoc dans ce style ben ils repasseront...
C'est une merde le filetage qui foire tout de suite. Non en parlant d'embouts je parlais de ça :
Marsh Posté le 24-04-2003 à 08:26:55
-OUI plus le diametre de tuyau est important meilleur sera le refroidissement.
- les pompes de wc sont des pompes centrifuges et ne monte presque pas en pression, en si une pompe de 600l/h suffit pour un wb avec des tuyaux en Ø12 interieur, il faudra une pompe de 1000l/h si les tuyaux sont en Ø8 voir Ø10 interieur.
Marsh Posté le 24-04-2003 à 08:58:36
J'ai aussi commandé un eheim 1048 et je voulais savoir si elle suffisait pour mettre un Y et refroidir également ma carte graphique...la perte de débit sera pas trop importante divisée par 2 ???
Marsh Posté le 24-04-2003 à 09:42:29
Et je le trouve ou ca
Marsh Posté le 23-04-2003 à 15:19:29
Je suis en train de commencer a réfléchir (sisi
) pour me faire un WC et je me posais la question suivante: Le diamètre des tubes doit-il être adapté au débit de la pompe? En effet si je mets une pompe qui a un débit de 600l/h avec des tuyaux de diamètre intérieur de 12mm, l'eau se déplacera plus doucement que si je mets des tuyaux de 8mm. Il y a-t-il un compromis a faire ou une formule pour calculer ca?
Message édité par thecoin le 23-04-2003 à 15:19:50
Si tu regardes ce que le canard mange, tu ne mangeras pas de canard.
