ptit sondage com ca , sur le diametre de vos raccords WC - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-08-2003 à 22:26:56
Pas besoin de vote pour savoir que + le diamètre est gros et mieux c'est...
Par contre plus encombrant...
PS. Il manque 12/19... Tygon inside
Marsh Posté le 26-08-2003 à 23:47:03
je demande po ce qui est le mieux , je m en doute un peu , mais juste pour savoir ce que vous vous avez, et est ce que par exemple vous avez des reamqrques a faire sur le 8 /10 ect ..
Marsh Posté le 26-08-2003 à 23:49:51
| alkurun a écrit : Pas besoin de vote pour savoir que + le diamètre est gros et mieux c'est...   |
Le problème du 12 int c'est qu'il y a relativement peu d'échangeurs qui sont optimisés pour ce diamètre donc si tu ne fais pas attention ,ça ne servira pas à grand chose...
P.S.: Si tu connais des marques qui font de bons WB GPU pour ce diamètre ça pourrait m'être utile par la suite ...
Marsh Posté le 27-08-2003 à 09:15:01
| optitribe a écrit :    |
Zytrablock ...
 (en version 12/14)
Marsh Posté le 27-08-2003 à 09:52:33
ReplyMarsh Posté le 27-08-2003 à 09:58:29
Derf One
Cf. Forum de Nokytech : Beau, pas cher (30-40?), performant : que demande le peuple ?
Marsh Posté le 27-08-2003 à 10:22:22
un question si on a un circuit en 12mm qui se separe en deux pour passer en 8mm qui va sur un rad en 12mm, on fait comment pour ton sondage
 , ( bon je vote pas alors ? )
Marsh Posté le 27-08-2003 à 10:43:00
Moi j'ai ça :
Pompe->12.7mm->WB CPU->2x12.7mm->WB Chipset//WB GPU->2x12.7mm->15mm:D->BM->15mm->Pompe
Marsh Posté le 27-08-2003 à 14:32:57
| webzeb a écrit : Derf One  |
Il a un site web ce monsieur ?
Marsh Posté le 27-08-2003 à 14:57:34
ouai forum nockytech section watercooling et achats/ventes
Marsh Posté le 28-08-2003 à 02:26:03
| TITAN34 a écrit : un question si on a un circuit en 12mm qui se separe en deux pour passer en 8mm qui va sur un rad en 12mm, on fait comment pour ton sondage    |
Marsh Posté le 29-08-2003 à 22:46:52
ReplyMarsh Posté le 29-08-2003 à 23:15:56
du 8 c aussi bien ke du 10 ou du 12
point c tout, ceux ki prenne du plus gros c par complexe enver kkes chose d'autre
nah serieu, ca change keudalle, sof ke fo mettre plus de coude, car c plusgros donc merdik a plier
 --> 8/10 rulez
Marsh Posté le 30-08-2003 à 02:24:57
c po la longueur qui compte , c le diametre
sinon merci les gars , je v m usiner le block en 8/10 paske je le veux bien
Marsh Posté le 31-08-2003 à 19:41:20
escaflownn
"La PDC est proportionnelle à la longueur de la canalisation", tu disais ?:whistle:
Là je vais passer en 8/5.5mm, tout en Legris, avec deux Atoechs en // et une 1046.
Marsh Posté le 31-08-2003 à 22:08:59
| webzeb a écrit : escaflownn    |
c est pas de moi
Marsh Posté le 31-08-2003 à 22:27:20
ça oui, ct en réposne à ton truc
Marsh Posté le 31-08-2003 à 22:35:20
Le mien n'est pas encore terminé mais c'est du 12 int
Marsh Posté le 31-08-2003 à 23:37:24
| webzeb a écrit : c po la longueur qui compte , c le diametre      |
ouai mais moi je parlais d autre chose ...
aller tu vas trouver
Marsh Posté le 31-08-2003 à 23:39:02
y'a aps bcp de débit là-deds, surtotu de la pression (quoiqu'avec l'age la pression chutte)
Marsh Posté le 31-08-2003 à 23:39:36
| escaflownn a écrit :    |
la langue
Marsh Posté le 31-08-2003 à 23:47:12
| webzeb a écrit : y'a aps bcp de débit là-deds, surtotu de la pression (quoiqu'avec l'age la pression chutte)   |
@ webzeb : oula , ne sous estime po la puissance de ce machin
@ CPU :
Marsh Posté le 01-09-2003 à 23:16:00
commence a prendre une trop forte connotation sexuelle ce topic ...
Zou on revien au sujet principal avec une question a 10 sous :
Si je fais mon circuit en 8/10 eske je v vraiment perdre par rapprt a du 10/12 , le tout sur une eheim 1250 ????
ps : le circuit va etre FICHTREMENT long ..
Marsh Posté le 01-09-2003 à 23:16:53
12/16 parce que je le vaut bien
Marsh Posté le 01-09-2003 à 23:17:51
t un rapid toi ( 53 s)  ![]()
Marsh Posté le 01-09-2003 à 23:18:10
Je passe du 12.7 et 15mm interne au 5.5 interne, ça fait otut drôle.
j'ai hâte d'avoir mon nouveau système !:love:
Marsh Posté le 01-09-2003 à 23:24:43
vous repondez po a la question du monsieur:
le monsieur il a dit : "Si je fais mon circuit en 8/10 eske je v vraiment perdre par rapprt a du 10/12 , le tout sur une eheim 1250 ???? "
autre chose , je fais vais creuser le block graphik , mais je v faire des angles droit (paske c bcp plus pratik) pour le circuit de flotte , ca va po trp augmenter la resistance (je comptait en faire 12) ?
vous etes les meilieur
  (<= lèche deguisée)
Marsh Posté le 01-09-2003 à 23:28:50
| escaflownn a écrit : vous repondez po a la question du monsieur:   |
8/10 tu va surtout perdre du fric a acheter une 1250
1048 suffit amplement
en perf un peu mais pas dramatique
( topic de propane pour + de détails )
Marsh Posté le 01-09-2003 à 23:30:22
c'est ce qu'il faut
si ton wb fait 12/14 tu va les mettre comment tes tuyaux ?
Marsh Posté le 01-09-2003 à 23:40:41
ouai g deja lu le topic , mais la question en fait est : eske mon block sera un low pdc ou un hight pdc ...
ss cette donnée je peux po choisir de pompe ..
y aura 12 angle droit dedans , il fait toute la surface de la carte pratiquement .
edit : un bo dessin c tjrs mieux
http://perso.wanadoo.fr/escaflownn/DSC00378bis.JPG
http://perso.wanadoo.fr/escaflownn/DSC00379bis.JPG
en rouge c les bouchons que l on va mettre (soit des vis soit du cuivre)
Marsh Posté le 01-09-2003 à 23:41:15
high a priori
Marsh Posté le 01-09-2003 à 23:52:16
chier donc en gros quelque soit la pompe mees perfs seront caca ??
Marsh Posté le 26-08-2003 à 20:53:10
Bon bah les gars , munissez vous du petit boitié qui se situe a votre droite et votez!
EDIT , c paske je me tate entre du 8/10 et 10/12 sur une heim 1250 ..
Message édité par escaflownn le 26-08-2003 à 20:55:22
Mangez de la salade !!
