Diametre
Diametre - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-05-2003 à 14:58:30
je vais passer au watercooling ds quelque jour !
je dispose de :
- un Big moma de twingo
- un waterblock Pai4 PGEO Edelweiss ( je le recoit mardi )
- 2 ventillo 12Cm panaflo
- une pompe Maxijet mj 1200 ( il fo ke j'aille la chercher a la poste lol  :whistle:  )
- un tuperoire d'une capaciter de 5L  :sol:
Voila
donc pour le big moma je suis pas sur mais je crois que c'est du 8/10 j'ai mesurer mais c'etait un peu tordu lembout ( Demande de confimation pliz )
le waterblock c'est du 10/12
la pompe c'est du 12/16
Tout les diametre sont different  :cry:
Comment je fais ????
on ma di que si je mets des adaptateurs il y'a plein de fuite  :cry:
je ne sais plu koi faire aider moi plizzzzz  :cry:
Quesque je doit acheter Comme tuyaux ?? adaptateurs ect ...
PS: j'ai lentention dimergere la pompe dans le reservoire !
Merci pour vos reponse
Marsh Posté le 04-05-2003 à 15:10:27
sur mon water block et sur la pompe aussi maxijet 1000 j'utilise du 9/12
et pour mon rad de super5  j'ai les sorties d'origines de la voiture a savoir gros :D avec 2 adaptateurs en plastique fait maison et c tranquille  [:spamafote]
Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.9Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti
Marsh Posté le 04-05-2003 à 15:22:21
soit plus explicite STP  :jap:
Marsh Posté le 04-05-2003 à 15:24:25
Pour ton rad, tu peux utiliser la scie à métal, ça donne de bo résultats, ensuite tu peux lui souder des barbillions en laitons à l'aide d'une torche au propane...
Pour les diamètres, il-y-a des adapteurs à cette fin, c'est sur que le plus petit diamètre te limitera mais enfin.  Par contre pour l'entrée de ta pompe, essaie de lui laisser le diamètre d'origine, ça va aider.
Marsh Posté le 04-05-2003 à 15:39:00
thx :jap:  :bounce:
Donc en resumer j'achette koi comme tuyaux et adaptateur  demain ?
Marsh Posté le 04-05-2003 à 16:20:15
Marsh Posté le 04-05-2003 à 18:17:39
Bon, je crois que tu devrais aussi regarder pour un réservoir (n'importe quel Tupperware étanche fera l'affaire) et cela pour pouvoir lui mettre un embout 8mm (qui vient du rad) et un embout de 12mm pour ta pompe, car je ne crois pas qu'un adaptateur entre le rad et la pome soit assez efficace. Ensuite, entre la pompe et le WB prends un adaptateur 12 à 10mm, et un autre de 10 à 8mm entre le WB et le rad. Pour les adaptateurs, les plomberies ont ce qu'il faut, sinon, il-y-a toujours les adaptateurs universels en forme de deux cônes opposés par la base qu'il faut couper au bon diamètre.
Voila, je crois que ça devrais suffire.
Marsh Posté le 04-05-2003 à 19:44:06
:jap:  ;)
