A effacer - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-04-2012 à 16:05:40
rajoute un 120 pour plus de conford. Tu pourras sous volté les ventilos
Avec le push pull ça va donner de bonne perf
Sinon les embouts bits, c'est pas indispensable. Bien cher pour ce que c'est !
Pour la pompe je conseille une DDC 1T. ou une 350 (identique)
Marsh Posté le 22-04-2012 à 16:56:16
2 mètres reste suffisant si tu te chie pas dans les découpes
Les embouts fait bien attention de prendre des 1/4. C'est le standard.
Marsh Posté le 26-04-2012 à 22:23:15
inverse la pompe et le réservoir !
C'est pas logique ... Ta pompe va sacrément galérer la ...
Ensuite tu mets du sopalin partout sur chaque embouts, et tu shuntes l'alim avec un trombone. Pour la faire démarrer sans tout tes composants. Tu branches seulement la pompe et tes ventilos.
Puis tu laisses tourner et tu surveilles pour les fuites.
Ensuite, le rés avant la pompe . Et tu secoues ton pc circuit fermé pour faire circuler les bulles ... !
Sinon le tubing a l'air correct
Marsh Posté le 27-04-2012 à 01:38:39
La question est le sens du flux d'eau dans ton circuit, et en effet, j'espere que tu ne pulses pas de l'eau vers le réservoir mais bien vers le rad ou le wb cpu...
Marsh Posté le 27-04-2012 à 07:39:05
@ Windfallz
Sur ton circuit, actuellement ta pompe envoie le liquide dans ton réservoir
inverse juste les entrée/sortie sur la pompe afin que le liquide vienne du réservoir à la pompe pour aller de celle ci au waterblock proco
Edit: peux tu identifier le IN et OUT du waterblock sur ta photo
Marsh Posté le 27-04-2012 à 10:36:28
Alors je le répéte encore une fois,
inverse l'entrée et la sortie de ta pompe. Parce que si tu envoies tout dans le réservoir, ça servira à rien. Pas le choix. que tu es ce seul emplacement pour la pompe c'est comme ça , c'est les contraintes du water.
Et après tout dépend de ton WB. Certain WB, tu peux inverser le in et le out, ça n'a pas d'importance, d'autre oui. Donc a regarder sur la notice si c'est spécifié. Si tel est le cas, vaut mieux pas inverser, tu va péter le débit etc ...
Marsh Posté le 27-04-2012 à 10:48:52
Windfallz a écrit : Hello, |
c'est moi, ou c'est toi qui ne comprends pas
Marsh Posté le 27-04-2012 à 11:06:16
Non c'est bon là pour le circuit, pour le wb cpu, je ne peux te répondre, j'ai un swiftech apogée que tu peux faire pivoter de 180°, pour les ek je ne sais pas, lis la notice.
Marsh Posté le 27-04-2012 à 11:11:39
sur ta photo ci dessus, la pompe envoie au réservoir
post une photo si t'as refais ton circuit
Marsh Posté le 27-04-2012 à 11:47:14
Pour la pompe c'est bon, ton waterblock pas de souci pour le faire pivoter
ta pompe ne va pas sur le OUT du waterblock proco?
vérifie voir
Marsh Posté le 27-04-2012 à 13:57:35
il faut que tu gardes quand même la pompe vers le in. Peu importe dans quel sens le bloc est monté, tant que le in et le out sont respectés.
Marsh Posté le 28-04-2012 à 09:56:09
http://www.clunk.org.uk/forums/wat [...] ers-2.html
A la rubrique "filling leak testing and bleeding the loop" (bas de page), ça peut se faire avec un trombone.
Marsh Posté le 28-04-2012 à 10:04:15
Windfallz a écrit : Sinon faut il vraiment faire tester le systeme pendant 24 h ? Et je n'ai pas compris comment "shunter l'alim" |
un noir avec un vert
Marsh Posté le 28-04-2012 à 10:06:44
ReplyMarsh Posté le 28-04-2012 à 12:41:25
pas besoin de 24 heures non plus, 2 heures avec du sopalin ou PQ aux endroits susceptibles de fuirent histoire de détecter d’éventuelle fuite, et roule
Marsh Posté le 28-04-2012 à 13:54:30
ReplyMarsh Posté le 28-04-2012 à 14:05:41
content que tout tournes
Effectivement si le rhéobus supporte la charge max de ta pompe, tu peux la sous voltée (jusqu'a un certain point quand même )
Marsh Posté le 28-04-2012 à 22:53:34
très sympa
Par contre si je ne m'abuse, tu as inversé le in et le out du Waterblock. Attention si c'est précisé dans le manuel de bien respecté le sens
EDIT : à mon que tu as tourné le WB ... pour que la sortie se trouve coté embout de RAD
Sinon pour le SSD ben je sais pas quoi dire, change de port sata, puis de cable, on sait jamais
Marsh Posté le 28-04-2012 à 23:21:33
je m'incruste sur ce topic pour une petite question
Alors a tous ce qui possede une pompe laing ddc 1+ j'aurait voullu savoir si elle suffisait pour un circuit CPU, GPU 2fois, CM, avec 2 rad 360 1 rad 280 un 240 avec du toyos en 10/16 ??
Je pense qu'elle suffirait d'apres ma connaissance apres si ont peu me confirmer sa m'arangerait
Marsh Posté le 28-04-2012 à 23:24:25
Enffet je me suis deja monter 3 pc en water mais toujours avec 2 circuits et la je voudrait faire un seul circuit une premiere lol d'ou ma question sur la pompe
Marsh Posté le 28-04-2012 à 23:43:57
j'ai du tuyau en 10/13 avec cpu, gpu 2 fois un radiateur 360 est 3 ventilateur de 2000tr/min sa refroidie très bien
Marsh Posté le 29-04-2012 à 00:24:20
merci pour ta reponse ouai justement avec tous les rad je voudrait pas que sa fasse tro juste
Marsh Posté le 29-04-2012 à 11:17:00
ReplyMarsh Posté le 29-04-2012 à 11:21:22
c'est bien se que je pensait merci de ta reponse bon ben j'attend juste qu'il et du stock de GTX680 qui rentre pour terminer mon pc (GTX690 le porte monaie dit non tro abuser)
Marsh Posté le 30-04-2012 à 19:47:01
Le bruit d'eau est du aux bulles d'air dans ton circuit, une fois que toutes les bulles auront été chassées, ce sera inaudible.
Marsh Posté le 06-05-2012 à 15:08:46
Si tu o/c pas, C'est bon.
Après si le RAD 360 est slim ... C'est autre chose
Marsh Posté le 09-07-2012 à 11:38:51
tu peux le garder oui. Aucun risque
Regarde si éventuellement tu récupères du dépôt ou autre ... Et filtre le si c'est le cas !
Marsh Posté le 11-07-2012 à 14:12:41
Marsh Posté le 19-04-2012 à 19:39:22
Message édité par Windfallz le 07-08-2012 à 01:34:19
