LPDC ou HPDC avec Eheim 1048
LPDC ou HPDC avec Eheim 1048 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-10-2007 à 00:51:08
Bonjour tout le monde, une question surement un peu complexe car je n'arrive pas trouver une reponse concrete sur les forums.
Quel type de WC doit-on prendre si on possede une eheim 1048 (600L/H et 1.5m de colonne d'eau), je voudrais realiser le WC de mon CPU seulement, et si la pompe me le permet, pourquoi pas le GPU.
- CPU ==> C2D 6750 ou 6850
- GPU ==> XFX 8800GTX
Sur tous les forums, personne repond precisemment a cette question, LDPC ou HPDC avec celle ci. Je pense bien qu'il doit bien avoir quelqu'un qui pourra me dire une reponse concrete.
En attendant vos reponses
Message édité par Darkange20 le 28-10-2007 à 00:53:38
Marsh Posté le 28-10-2007 à 13:01:11
Salut !
le mieux pour moi serit du LPDC, pourquoi ?
parce que ta pompe n'a pas une grande hauteur de refoulement pour bien alimenter 2 wb HPDC en série (pdc trop forte pour elle)
il te faut du LPDC mais pas trop non plus car ta pompe n'as pas non plus de grand débit
le mieux serait les wb LPDC du moment genre Nexxxos XP highflow X2 ou Swiftech apogée GT
pour le gpu je vois bien un MCW60R avec de petits rad pour les puce mem et autres
Marsh Posté le 28-10-2007 à 19:19:32
Oui voila c'est le probleme de cette pompe, pas une grosse hauteu de refoulement et un petit debit.
la 1050 aurait ete mieu... mais  bon c'est fait c'est fait^^
Autre question, tu pense que si je WC juste le CPU, ca peut etre fait en HPDC avec un apogee gtx et des tubes de 10/12?
Merci wils
Marsh Posté le 28-10-2007 à 19:54:15
l'apogée GTX est consideré comme LPDC et pas HPDC.
Marsh Posté le 28-10-2007 à 20:03:44
Oui je viens de checker ca sur watercooling.fr^^ merci de la rectif adrenaliz
Donc lpdc agogee gtx avec des tuyau 8/10
Je verrais par la suite pour CG
Marsh Posté le 28-10-2007 à 21:16:42
Pour du LPDC il est preferable d'avoir de plus gros tuyaux. minimum du 10mm interne mais preferable du 12mm afin de favorisé le debit.
Marsh Posté le 28-10-2007 à 22:58:13
Exat je m'enbrouille dans mes dires.
Marsh Posté le 29-10-2007 à 12:28:05
pourquoi payer un GTX plus cher q'un GT pour 1°C de plus pour 100W dissipé  :pt1cable:
prend toi un apogée GT + un MCW60R
ces 2 wb sont compatible avec de nombreux cm et cg
Marsh Posté le 30-10-2007 à 03:55:38
Parceque je suis actuellement au usa et que le apoge gtx je le paye 30euros:P
Marsh Posté le 30-10-2007 à 12:38:02
ah ouai !  :ouch:  c'est trop cool ça !  :love:
ben va y prend tout directement en Swiftech  :D
essaye de voir combien tu peux toucher un Swiftech Stealth (ca doit pas couter cher là bas)
Marsh Posté le 30-10-2007 à 12:46:18
sinon tu as le D-tek fuzion et le Enzotech SCW-1 qui sont beaucoup mieu que le GT et meme que le GTX.
PS : tu reveins quand sur paris, car si possible tu me prend du matos la bas :D
Marsh Posté le 31-10-2007 à 21:03:43
Je me fais une config COMPLETE COMPLETE a 950euros mdr. Je vous la posterais en rentrant du boulot ce soir
lool je vais tellement avoir de matos dans mes deux grosses valises que j'ai peur qu'il me fasse ouvrir les sacs a la douane francaises.
Des amis m'ont demande de ramener egalement trop de truc abuse.
Wills pour le Swiftech Stealth (j'ai pas eu le tps de regarde donc je te demande), LPDC OU HPDC? CPU ou GPU?
Marsh Posté le 31-10-2007 à 21:24:52
Change de pompe alors  :D
Marsh Posté le 01-11-2007 à 03:23:31
Oui pourquoi pas a la limite mais j'aimerais bien revendre la eheim au prealable
Marsh Posté le 01-11-2007 à 03:28:19
le swiftech stealth c'est le waterblock GPu complet pour 8800 (le plus perf du marché), sont maze et le meme que celui de l'apogée GTX.
Marsh Posté le 01-11-2007 à 08:55:13
j'ai une hpps (eheim) a vendre si tu veux. elle a une hauteur de refoulement de 2m
Marsh Posté le 01-11-2007 à 15:43:59
Pour info j'ai fait passer ma 1048 en 2.2m H2O en fabriquant mon propre aubage (l'élice), qui est plus grand que l'original. le débit aussi est augmenté mais je ne l'ai pas mesuré précisément.
J'ai pour cela mesuré la taille max de la volute, fabriqué un modèle à partir de l'aubage d'origine + carton. Avec ce modèle j'ai réalisé un moule en caoutchouc de silicones et un autre en plâtre). Je l'ai ensuite moulé en résine de polyester + tissu de verre (il faut le tasser le tissu) . Mais on doit pouvoir remplacer par de la résine époxy. Ensuite si on a utilisé un moule souple le résultat ne sera pas parfait (déformations), il faudra limer (mais avec un moule rigide, y'a plus de bulles qui restent coincés. Puis ça risque être trop grand pour la puissance du moteur donc limer jusqu'à démarrage correct. Beaucoup de patience et d'huile de coude plus tard, vous aurez une pompe plus efficace que la première laing DDC.
Attention mod teflon interdit ou déconseillé, Il faut se débrouiller pour que l'aubage réalisé soit libre sur son axe, tout comme l'original, sinon l'inertie sera trop grande pour un démarage correct de la pompe ou bien l'aubage réalisé ne sera pas si grand que le mien, et l'amélioration sera moindre.
Les pots de produits sont aussi cher qu'une pompe neuve, donc à réserver aux maquettistes, bricoleurs, ou personnes ayant déjà les produits.
L'intéret de ce mod est d'augmenter le rendement de la pompe, on garde le "petit" moteur de 10Watts de la eheim. On peut revenir en arrière pour peut que l'on ait conservé précieusement l'aubage d'origine. Le dernier avantage est que souvent une pompe plus puissante (20W par exemple) fait augmenter augmenter la température de l'eau au lieu de la réduire. Car le rendement d'une pompe centrifuge est d'environ 10%, c'est à dire que 90%  de la puissance est perdue sous forme de chaleur. Le rotor du moteur étant noyé, cette chaleur va dans le liquide de refroidissement. Donc sur une pompe 20W, 18W vont dans l'eau. Je vous laisse imaginer le résultat si on refroidit un cpu qui produit 60W de chaleur... Il faut essayer d'avoir la puissance de la pompe ne dépassant ps les 10% de la puissance totale à dissiper dans le circuit.
Message édité par guig2000 le 01-11-2007 à 16:20:16
