Eheim pompe Eheim Compact 600 - 19.9 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-10-2004 à 22:01:50
1) 12 mm je crois
2) sais pas,
3) ca dépend de ton block
4) ca dépend de ton block
5) cette pompe fonctionne qu'en mode immergée
Marsh Posté le 10-10-2004 à 22:24:35
réponses
- Quels sont les types d'embout
en haut (là où l'eau sort) ça doit être du 10 ou 12 mm mais pas mesuré. l'eau est aspirée par dessous, à l'avant, pas d'embout car fonctionne immergée (dans de l'eau) mais en cherchant un peu on voit que ça peut être modifié :
et comme ça on peut mettre son embout (8/10/12 mm).
- est elle bruyante ?
légèrement plus qu'une eheim 1048. en fait on entend un vombrissement, des basses fréquences quand elle est immergée. Non immergée comme sur la photo je ne sais pas ce que ça vaut niveau sonore.
- Es ce suffisant pour un proc (= 2600+)?
- es ce suffisant pour cpu + gpu ( 9800 )?
la pompe influe peu sur les performance : ce qui détermine principalement les perf c'est le radiateur et les waterblock (de ce côté là par besoin de prendre le dernier cri super cher). Côté pompe, un débit trop faible (300 L/h) n'est peut etre pas suffisant pour tous les watercooling (surtout quand on refroidit plusieurs choses) mais au delà de 600l/h ça ne change pas grand chose non plus. Chez moi elle convient très bien pour p4 2.6 ghz, radeon 9800pro et chipset (tout oc).
Marsh Posté le 12-10-2004 à 19:33:21
merci beaucoup pour tant de précision!
Une bonne affaire donc.
Je pense que je vais me lancer et faire un petit topic sur le forum après.
Peux tu être plus préci sur le diamètre si ce n'est pas trop demander, c important pour le choix du block. Pour le radiateur, je pence que je n'en metterai pas, je metterai ça dans un seau de 20L !
Marsh Posté le 12-10-2004 à 20:07:41
non je ne peux pas etre plus précis car la pompe est dans son réservoir, et pour aller mesurer il faudrait tout vider, donc non.
demande à openjl par mail.
cependant tu as pu voir que c'est possible d'adapter des embouts sur cette pompe, donc tu mettras ce qu'il te convient.
Marsh Posté le 12-10-2004 à 20:43:35
C vrai, je vais faire un peut de bricolage je croit.
A titre informatif, tu as quelle température pour ton p4?
Dans quel sens est distribuée l'eau dans ton pc?
Marsh Posté le 12-10-2004 à 21:41:37
radeon puis carte maman puis p4 puis radiateur^
L'ordre à très peu d'influence car l'eau n'est que très peu réchauffée après être passé dans un bloc.
là j'étais en train de jouer à doom3 : 29 °C pour le proc, 32 pour la radeon et... 45 pour le chipset
Marsh Posté le 13-10-2004 à 18:01:59
ok
Pour la taille des tuyaux, j'ai eu la réponce d'openGL.
Et bien ça dépend simplement des embouts que l'on met sur la pompe.
Il faut des ambouts WC ou castorama c'est bon?
Marsh Posté le 13-10-2004 à 19:13:01
aucune idée.
mais le site d'openjl dit que cette pompe est prévue uniquement pour une utilisation immergée, alors si ils te disent que tu peux mettre des embouts sur cette pompe c'est peut etre qu'ils ont compris que tu parlais d'une 1048. je te conseille de les re mailer et d'insister sur le fait que tu parles d'une eheim compact 600 et pas 1048.
Marsh Posté le 16-10-2004 à 14:27:33
quell pompe prendre pour play and cool en 8/10 svp la plus puissante meric++
Marsh Posté le 16-10-2004 à 22:46:24
boodhir a écrit : quell pompe prendre pour play and cool en 8/10 svp la plus puissante meric++ |
si par puissance tu entends le débit le plus élevé, alors la plus puissante ça sert à rien.
600 l /h convient à tous les watercooling, au delà ça fait du bruit et c'est tout.
s
pour répondre à ta question : prend une eheim 1048 avec les embouts qu'il faut (ex. chez openjl). c'est la plus silencieuse et elle est très fiable. tout ceux qui l'ont te confirmeront.
Marsh Posté le 16-10-2004 à 23:15:58
bne jai deux rad de 6 ventilo je c'est pas si sa va etre assez puissante jai deja un pompe de 700l
Marsh Posté le 16-10-2004 à 23:22:37
bien sur que si elle est suffisemment puissante.
quels sont tes waterblocks ?
Marsh Posté le 16-10-2004 à 23:44:14
et les wartebloc c'est cpu/chispet/cg(c'est que tu wartechill)
Marsh Posté le 17-10-2004 à 14:42:15
bon déjà essaye de répondre à la question : quels sont tes waterblocks ? cad marque et modèle.
ensuite pour tes radiateurs, mets les en parallèle tu auras de meilleures perfs.
autre chose : au lieu de poster deux fois de suite, édite tes posts.
Marsh Posté le 17-10-2004 à 17:44:37
waterchill ce n'est pas du waterblock qui oppose une forte résistance au débit d'eau.
600 L/h ça suffira donc.
Marsh Posté le 17-10-2004 à 18:51:50
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1753-1.htm
pour toi boodhir si tu veux une petite idée
Je n'est plus de réponse de la par d'openjl...
Marsh Posté le 19-10-2004 à 16:30:34
En ce qui concerne le bruit, je l'ai cette petite Eheim et elle est totalement silencieuse en immergé, chez moi.
Je vais en changer pour prendre la 1000l/h que j'ai vu fonctionner et qui est tout à fait silencieuse également.
La seule précaution à prendre est de placer le réservoir dans laquelle elle est sur de la mousse pour éviter la propagation des vibrations.
Marsh Posté le 19-10-2004 à 19:59:21
écoute une eheim 1048, tu entendras la différence.
la pump station 600 n'est pas du tout "totalement silencieuse", faut pas dire de conneries.
silencieuse oui, mais de la à dire inaudible non .
Marsh Posté le 19-10-2004 à 20:48:27
Désolé mais la mienne immergée dans le réservoir en plexi bien épais du kit openjl est inaudible... Et celle
J'ai peut-être du passer trop de temps en boîte de nuit...
Et je m'efforce de dire le moins de conneries possible.
Marsh Posté le 20-10-2004 à 18:16:22
rorofox a écrit : |
moi je l'ai aussi acheté chez openjl, en boutique car j'habite pas trop loin .
rorofox a écrit : |
sans doute.
cependant pour que mon avis soir plus clair : quand je rentre du boulot, que j'ouvre la porte de ma chambre, j'entends les disques durs mais pas la pompe.
cependant, une fois en train d'essayer de dormir, je suis habitué au silence et là je l'entends très nettement.
Marsh Posté le 20-10-2004 à 18:27:22
Moi faut que je colle mon oreille à mon ordi éteint pour l'entendre...
Par contre je me repète. Faut absolument poser le réservoir sur un truc isolant. Sinon ça vibre et là je l'entend la pute.
Mais maintenant que j'ai enfin monté la carte relais pour qu'elle soit synchro avec le pc, plus de problème...
En gros j'aurais du aller moins en boîte et toi un peu plus, et de toute façon ma cops fait plus de bruit...(si elle lit ça je suis mort)
Marsh Posté le 20-10-2004 à 18:53:59
en étant sérieux : plus de bruit en dormant, je ne crois pas. et la mienne aussi ne transmet pas ses vibrations au boitier.
à part ça, moi je ne parlerais pas de ma copine dans un post ou j'ai écrit "pute"
Marsh Posté le 20-10-2004 à 19:04:51
minicray a écrit : à part ça, moi je ne parlerais pas de ma copine dans un post ou j'ai écrit "pute" |
Trop tard...
Marsh Posté le 21-10-2004 à 00:45:11
pas sur.
réfléchis bien...
Marsh Posté le 24-11-2004 à 22:08:24
j'ai cette pompe et je cherche un moyen de brancher le toyo ;
minicray ta foto ma redonner espoire...
Marsh Posté le 10-10-2004 à 21:58:10
Je ne connaît pas cette pompe et n'arrive pas à recueillir des informations.
![http://www.openjl.fr/upload/eheimcompact-vig.jpg http://www.openjl.fr/upload/eheimcompact-vig.jpg](http://www.openjl.fr/upload/eheimcompact-vig.jpg)
Elle produit 600l/h.
http://www.openjl.fr/affiche_produit.asp?num=2292
Questions :
- Quels sont les types d'embout?
Message édité par gabigoin le 10-10-2004 à 22:00:36
