Mon Eheim fait du bruit ............
Mon Eheim fait du bruit ............ - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-03-2003 à 13:41:42
Voila environ 1 mois que je suis passer au Water-cooling sans aucun soucis ....
J'ai commencer mon integration hier apres-midi avec pour premiere partie le radiateur (apres ce seras le reservoir quand  la  :fou:  :fou:  :fou:  de commande grouper seras arriver )mais bref ce n'est pas le probleme....
J'ai en meme temp profiter de reparer une petite erreur: j'avais placer mon waterblok de carte graphique avant mon waterblok de processeur... Chose faite mon pc fonctionnai parfaitement hier et une partie de la nuit ....
Ce matin je branche ma pompe et la elle fait du bruit (defois ca arrivai mais ca ne durai que 5 secondes....) Et depuis pas moyent de me debarrasser du bruit ....
Le bruit que fait la pompe est le meme que lorsque l'on bloque le passage de l'eau en "pincant" un tuyau....
http://membres.lycos.fr/max420000/monwater/vuewater.JPG
Est ce que le probleme peut etre du a mes differences de diametre des tuyaux ?(10mm et 8mm la carte graphique ). Sachant qu'avant avoir deplacer le sens de circulation je n'avais aucun soucis avec la pompe .....
 [:jean-phi]
Marsh Posté le 07-03-2003 à 13:44:36
tu dois avoir des bulles kke part
si tu veux un bon reservoir je te conseille l'innvotek plugon  :love:
Marsh Posté le 07-03-2003 à 13:58:16
Moi g pris ca;
http://dtekcustoms.safeshopper.com/images/bq0q42x2.jpg
Trop trop bo ...
Bulle d'air ? erf .....
Marsh Posté le 07-03-2003 à 14:01:10
ET actuellemnt qu'elle solution puis-je utiliser pour virer les bulles ??? Car c'est atroce le bruit ....
Marsh Posté le 07-03-2003 à 15:23:19
Pour virer les bulles moi je tapote (ou bourrine suivant mon degré d'énervement  :D ) la pompe.
Mais en ce qui te concerne j'ai lu de nobreux topics au sujet du bruit des pompes eheim et maxijet sur le forum de nokytech.net.
La solution généralement est d'ouvrir ta pompe et de bloquer "l'hélice" (qui peut sans cela tourner d'un demi tour autour de son axe) avec :
   de la colle pour certains
   du teflon pour d'autres
Pour toute précision je t'invite à aller sur le forum de nokytech.
Personnellement je vais faire la manip pour ma MJ1000 dont le BRRRRRRRR me gave sérieusement, quand j'aurai du temps (là c'est pas gagné...)
Marsh Posté le 07-03-2003 à 15:45:27
oui j'ai remarquer ca sur l'elice g vai essayer avec du teflon on verra bien ..... sans nik.. la pompe ^^  :jap:
Message édité par maxxxxxx le 07-03-2003 à 15:45:51
Marsh Posté le 07-03-2003 à 23:14:34
mouarf zette sur que c'est ca ?
 [:foutuordi]
Marsh Posté le 08-03-2003 à 07:03:09
 [:foutuordi]
Sans aucune hésitation : OUI :bounce:
Tu mets un bout de SCOTCH sur l'axe (en blanc) et tu remets les pales par dessus et RULLLEZZ
Marsh Posté le 08-03-2003 à 08:55:56
ouai c cetainement ca cel dun pot feai pareil et depui l marche nikel merci o monsieur ki a inventer le teflon  :jap:
Marsh Posté le 08-03-2003 à 09:25:38
 [:foutuordi]
vire plutot l'air !! avant de niquer ta pompe  :ange:
Marsh Posté le 08-03-2003 à 09:33:20
Ouai g trouver le truc sans Air trap faut eteindre la pompe la secouer un peu et la rebrancher et c bon ........
T'inquiete Pgeo ;)
Marsh Posté le 17-03-2003 à 11:06:15
Salut a tous...
   P'tite mise a jour du topic?
   MaXXXXXX qu'est ceque ca dit alors? Parce quej'ai le meme probleme que toi: ma Eheim 1048 fait du bruit et je me demande si je dois la changer ou koi? Pourquoi est ce que ce probleme n'est pas systematique? Est ce que le Air Trap est vraiment en cause? (si oui, j'en commande un nouveau)
   Et le demontage de la pompe, c'est pas trop hardu? (genre je casse tout avec mes gros doigts boudines, et j'ai plus qu'a racheter une nouvelle pompe?)
   Merci d'avance :)
Stolenkiss
Marsh Posté le 17-03-2003 à 11:15:19
Stolenkiss a écrit :
Salut a tous...
   Merci d'avance :)
Stolenkiss
quel est ton airtrap ?
je sais que l'innovatek (le petit plexi ou alu) est vraiment pas terrible, c'est tres fastidieux pour rendre la pompe silencieuse avec lui, il reste toujours quelques bulles... Noxauror peut en temoigner :hello:
moi aussi d'ailleurs, mais j'ai été moins patient que lui... 1 journée et je me suis fabriqué un reservoir avec des monchons/bouchons de cheneaux (diametre 10) c'est certes plus encombrant, mais en 1 minute je n'avais plus une seule bulle qui se balladait dans la pompe...
http://www.zytratech.com
Marsh Posté le 17-03-2003 à 16:56:15
Si t'as pas d'air-trap, faut purger...
Moi j'ai pris ça: sympa et pratique:
 http://www.ifrance.com/anolnx/watercooling/mwc24_aquatube_dessus.jpg
http://www.ifrance.com/anolnx/watercooling/mwc25_detail_aquatube.jpg  http://www.ifrance.com/anolnx/watercooling/mwc23_aquatube.jpg
Sinon, pour démonter la pompe, c'est tout simplement l'affaire d'un quart de tour à gauche de la partie avant. Ensuite, prendre le rotor, séparer les pales, un tour de teflon sur l'arbre et on replace les pales bien calées ce coup ci.
Voilà...
Marsh Posté le 17-03-2003 à 20:09:11
j'avais bloquer l'helice avec un coup de super glu, ça a marché 3 jours et puis c'est revenu ce bruit de m***** ma pompe est immergé, eet dernierement j'ai tout collé, je suis vert, je ne peux plus la demonté  :cry:
Je vais aller m'acheter les mimi Eheim qui sont pas trop chere mais que l'on ne peut pas utiliser en externe, sauf que la plus grosse fait 23W  :cry:  :cry:  :cry:
Marsh Posté le 17-03-2003 à 23:33:26
mdr
Je vous l'ai dit g plu un probleme  [:tekways]  c'etait des bulles d'air  :fou: ....
G vois pas a koi ca sert de bloker l'axe avec l'elice mai bon ....  [:jean-phi]
1ere Webradio Rock & Dance
Marsh Posté le 18-03-2003 à 11:02:19
zytrahus5
   Bingo! J'ai en effet l'Air Trap en Plexi d'Innovatek. Il est clair que sa faible contenance ne permet pas de le garder avecun niveau de liquide suffisant pour eviter l'insertion des bulles d'air dans le circuit... :(
   Donc je vais probablement changer mon Air Trap dans les prochains jours. Pource qui est e l'helice, je suis assez reticent pour mettre de la colle. Du teflon ma foi pourquoi pas... Mais ou est ce que ca se trouve? Et sous quelle forme? (genre pate silicone?).
   En tout cas, merci a tous. Je vous tiens au courant de l'evolution du bruit dans ma tour :)
Stolenkiss
Marsh Posté le 18-03-2003 à 13:17:56
ma pompe est immergé, alors les bulles :kaola:  mais pour l'xe, ça depend de tes tuyaux, si la pompe force, tu verras ton rotor faire des avants arrieres.
Marsh Posté le 18-03-2003 à 16:50:24
La pompe immerge semble en effet etre la meilleure solution...
   Mais pour la facilité à déplacer la machine, c'est different. Et moi qui suis si content d'avoir un pc pas trop moche... je m'imagine mal avec le seau d'eau juste acote (oui je sais, c'eststupide commeraisonnement, mais c'est plusfortque moi: et j'ai pas envie de sacrifier ce "confort" visuel a l'efficacité pure... :D)
   J'ai intégré l'ensemble de mon water cooling dans mon boitier Antec SX-1040B, et c'etait bien coton (parce que mine de rien, pour un water cooling, y'a pas tant de place que ca!). Pas envie d'avoir fait des efforts pour rien!
Stolen.
Marsh Posté le 18-03-2003 à 16:53:04
MaXXXXXX
   Une petite question: ton reservoir en baie 5"1/4, tu l'as ou? Et t'as payé ca combien? En fait, jeserais assez interesse pour essayer ce genre de système aussi. Et T'as mis de la fluorescine dans ton liquide de refroidissement alors?
Stolenkiss
Marsh Posté le 18-03-2003 à 17:59:02
tu peux t'en faire un pour 9 ou 10 euros chez casto, j'avais monté mon airtrap le samedi et les bulles me stressaient tellement que je suis allé au casto le dimanche (celui de nanterre est toujours ouvert ^^) et je me suis fabriqué un reservoir avec des manchons/bouchons de cheneaux, je me repète mais c'est super pratique, les bouchons sont devissables pour le remplissage c'est largement mieux que les deux cm de l'airtrap...
Marsh Posté le 18-03-2003 à 18:03:01
normalement , il ne faut jammais les arreter ces pompes, c'est ecrit sur la notice, si tu l'arrete tous les jours elle morfle :(
Marsh Posté le 18-03-2003 à 21:07:42
perso, je ne l'arrete jamais, mais au bout d'un an, je crois qu'elle àdecider de prendre des vacances et me le fait bien sentir son ronronnement aigue qui me casse les oreilles  :fou:
Marsh Posté le 18-03-2003 à 23:26:59
MaXXXXXX
Stolenkiss
commande groupé nokytech... ca fais 4 mois 1/2 qu on attend... j en fais partie  :jap:
Marsh Posté le 18-03-2003 à 23:27:31
mais ca y est ils sont arrivé !!
et y en a en trop je crois...
