coment eliminer la condensa sur les wb ?? kel materiaux choisir ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-06-2002 à 16:26:46
| siliusman a écrit a écrit : comment eviter la condensation sur mon waterblock ???? je fais circuler de la flotte a 1 / 2 degree dedans mais des goutes trop importante viendront innonder mon pc si je le laisse trois heures allume . donc si vous avez des astuces pour isoler un waterblock ce serais vraiment cool de me les dire .. MERCI |
tapis de souris en néoprene ou similaire...
Marsh Posté le 24-06-2002 à 16:27:20
ReplyMarsh Posté le 24-06-2002 à 16:30:20
1 degre = frigo sais tout ! enfin freezer du frigo ..
Marsh Posté le 24-06-2002 à 16:31:14
puis je esperer avoir 0 condensation avec des isolant ! ???
Marsh Posté le 24-06-2002 à 16:31:49
nan
les isosolants sont jamais parfaits
Marsh Posté le 24-06-2002 à 16:33:09
| OxYGeN3 a écrit a écrit : nan les isosolants sont jamais parfaits |
théorie : si 0 air alors 0 condensation
il faut essayer de créer un espace sans air autour du block..
Marsh Posté le 24-06-2002 à 16:33:35
| siliusman a écrit a écrit : 1 degre = frigo sais tout ! enfin freezer du frigo .. |
tu pe donner des précision sur ton frigo stp
c quand meme pas le frigo de ta cuisine
Marsh Posté le 24-06-2002 à 16:33:59
oui et non
les isolants sont kan mm conducteurs -> y'aura une fuite de chaleur ![]()
Marsh Posté le 24-06-2002 à 16:37:10
jai place un reservoir en allu sur le bloc en alu de mon frigo de camping et ca amene la flote a 0,1,2,3 degres
fo dire ke ce frigo kan tu bouffe un yaourt ta pa envie de le finir de si tot sinon ta plus de dents ...
Marsh Posté le 24-06-2002 à 16:42:08
| ben100g a écrit a écrit : théorie : si 0 air alors 0 condensation il faut essayer de créer un espace sans air autour du block.. |
Correction : Si 0 humidité ds l'air alors 0 condensation
Mais il est plus facile de faire un espace sans air qu'un espace déshumidifié à 100%.
Marsh Posté le 24-06-2002 à 16:42:47
desole mais jai pa de numerik cher moi
zavez ka voir la 'foto) qe jai mis dans l autre sujet cetai du dessin sous paint alors ..
Marsh Posté le 24-06-2002 à 16:44:09
| rosco a écrit a écrit : Correction : Si 0 humidité ds l'air alors 0 condensation Mais il est plus facile de faire un espace sans air qu'un espace déshumidifié à 100%. |
comment on pe faire diminuer le tx d'humidité dans un pc pour éviter la condensation ?
(pour utiliser un peltier par exemple)
un ventilo soufflant sur le wb empéche en grande partie la condensation de ce former non ?
Marsh Posté le 24-06-2002 à 16:44:54
soit tu augmente la temp a 10°C pour enlever la condensation sinon il faut rendre le systeme ermetique a l air (donc sous vide)
Marsh Posté le 30-06-2002 à 11:34:48
Moi aussi je ve faire le meme truc mais la conden
je pren un petit frigo de chambre que j'ai et dedans petit reservoir et radiateur avec ventilo
et cherche commen faire
Marsh Posté le 01-07-2002 à 10:33:29
mon projet au lieu du traditionnel radiateur refroidi par lair !
bruyant et pa tres rentable a long terme
mettre radiateur de bagnol en cuivre dans un freezer de frigo comme ca leau sera a une temp reguler par le frigo tout ca sans bruit
et pour la condensation moi au dessous des 13 degres en eau il y a de la condensation mais au dessus il ny en a pas donc je reglerai ma flotte pour 13 degres !!
voila !..
le prob reste plus qa trouver le frigo et le decouper pour garder qe le freezer !! hum de la bricolle en perspective...
Marsh Posté le 24-06-2002 à 16:19:03
MERCI
!.SILIUSMAN.!
