Conseil WB Chipset Enzotech SNBW1-SLI
Conseil WB Chipset Enzotech SNBW1-SLI - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-11-2007 à 10:28:12
Salut à tous,
voilà je vais changer de matos watercooling, et je me dirige vers certains choix ... j'espère que vous pourrez me dire si je vais droit dans le mur ou non :D
alors mon matos à refroidir :
  • Abit IP35-Pro
  • Crucial PC8500 2*1Go
  • BFG 8800 GTX OC
  • CPU Intel E6850 ES
  • Pleins de dd (enfin ca ca sera juste ventilé)
  • Ma tour : un Lian-li V2100 Black
Le matos de watercooling que j'ai aujourd'hui :
  • Pompe Laing DCC 1T 10w avec top plexi et reservoir
  • Radiateur Black ICE GT Stealth 240 Noir Filetage 1/4"
  • WaterBlock CPU NexXxoS XP Socket 775
Donc je souhaite conserver ma pompe et changer le reste, et surtout ajouter des choses ...
Voilà vers quoi je me dirige :
  • Enzotech SNBW1-SLI
  • Watercool HK GPU-X2 8800 GTS/GTX
  • Watercool HEATKILLER® SW-12 Mosfet
  • Enzotech SNBW1-SLI North
  • Enzotech SNBW1-SLI South ??
  • Black ICE Radiator GT Stealth 360 - black
bien sûr avec tous les tuyaux 13/19 qui iront bien et leurs embouts ...
donc les grosses questions :
ca va bien marcher ??
la pompe tiendra le choc ??
qu'en pensez vous ??
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de me répondre ;)
TuX
Message édité par tuxproject le 13-11-2007 à 09:07:59
Feedback
Marsh Posté le 05-11-2007 à 08:22:20
[:undertaker666]
Feedback
Marsh Posté le 05-11-2007 à 08:46:36
Pourquoi tu ne gardes pas ton rad de 240 pour lui en ajouter un autre de 120, 240, ce sera plus économique.
Comme tu as bcp de wb, peut être envisager 2 circuits ??
Message édité par java le 05-11-2007 à 08:47:56
Marsh Posté le 05-11-2007 à 08:54:08
Salut, merci de prendre de le temps de répondre ;)
alors tout est en fait une problème de place ...
je vais revendre mon rad, histoire d'économiser un peux ...
aujourd'hui, mon rad est fixé à l'arrière de ma tour par 4 vis de 20 cm au niveau de l'emplacement du ventilateur arrière ...
et en fait j'ai pas de place dans la tour pour en rajouter un ... sauf en la découpant, ce que je n'ai pas trop envie de faire ...
en ce qui concerne les deux circuite, je suppose qu'il me faut donc deux rad, mais un pompe serait suffisante ??
Feedback
Marsh Posté le 05-11-2007 à 10:38:16
Voilà la question du moment,
entre ces deux waterblocks VGA ?
Le EK acetal ?? Le HK GPU-X² ??
je pense finalement le couplet avec le nouveau WaterBlock CPU NexXxoS X2 PLUS HIGHFLOW
Merci d'avance ;)
Feedback
Marsh Posté le 06-11-2007 à 07:56:30
Après avoir lu pas mal de posts ...
il semblerait que le X2 soit le meilleur ...
mais ?? pensez vous que la différence soit significative par rapport à un EK acetal ??
Feedback
Marsh Posté le 06-11-2007 à 10:19:33
Oui, le HK est meilleur, surtout que le EK est vraiment pas PDC, a moins que je me trompe mais bon.
Mon FeeD-BacK !
Marsh Posté le 07-11-2007 à 15:35:57
Moi je trouve que le EK est tres bien conçu au niveau des fixations, et la carte ne vrille pas du tout malgré le surpoid.
Le HK est pas tres bien fini (il faut faire un chanfrein sur les pattes mémoire sinon le contact est tres mauvais, + polissage) et les pattes arrivent souvent légèrement tordues (pas sur le même plan)
C'est à la discrétion de chacun, mais ayant actuellement un hk sur ma x1950xt et ayant monté deux ou trois EK sur des 8800, si c'était à refaire pour moi, ce serait un EK acetal.
Perso je privilégie plus la finition / fixation que le 1/2°c gagné.
Enfin, le refroidissement des étages d'alim des HK me plais pas depuis que un client a cramé sa x1950xtx avec un bloc de cette marque.
Les blocs EK n'appuient que tres légèrement sur les mosfets de l'étage d'alim, et si c'est correctement monté, c'est sans danger.
Message édité par teddy bear le 07-11-2007 à 15:38:07
Marsh Posté le 07-11-2007 à 18:54:15
Merci teddy, c'est la question que je me pose ...
combien de degrés je vais gagner avec un HK par rapport à un EK ...
en gros j'ai un Ek 8800 GTS, et j'ai une GTX, donc je vais acheter l'adaptateur et bingo ;)
Feedback
Marsh Posté le 07-11-2007 à 19:13:04
mdr .... le HK pour 8800 ..t'a pas du le voir !!! pas besoin de se prendre la tete avec des chanfreins !! c'est dans la masse !
Marsh Posté le 08-11-2007 à 06:53:09
tu penses que la différence en perf est grande ??
si c'est 5° ca commence à jouer, mais si c'est 1 ou 2 ...
Feedback
Marsh Posté le 08-11-2007 à 10:55:16
non c'est plus du 7/8 °c il me semble ...
Marsh Posté le 08-11-2007 à 11:08:13
ah ouais quand même :D
Merci beaucoup mice ;)
et dis moi, je vois ton avatar, qui est un wb cpu hk rev 2.5 socket 775, c'est une tuerie aussi ?
car si je peux mettre de l'homogène, ca me plaierait :D
Feedback
Marsh Posté le 08-11-2007 à 12:05:20
oui c'est une tuerie ... il maintient mon E4300 @ 3.33 Ghz et 1.55v à 50 °c en full et en plus il est superbe !
Marsh Posté le 08-11-2007 à 13:18:11
Il est plus efficace qu'un NexXos XP Silver ?
Mon FeeD-BacK !
Marsh Posté le 08-11-2007 à 14:05:23
mice : tu as une page avec des tests dessus ??
moi je me pose la question avec le nexXxos X2 ...
Feedback
Marsh Posté le 08-11-2007 à 14:25:57
Il est aussi perfs que le nexxos xp silver, tu dois avoir un comparatif sur nokytech, il me semble
Marsh Posté le 09-11-2007 à 10:43:18
+1 avec chrstianmen ... il est aussi perf mais a un look bien plus cool ! les attaches chez alphacool sont pas top !
http://www.nokytech.net/heatkiller_rev.2.5-1007-d.html
Message édité par mice le 09-11-2007 à 10:59:19
Marsh Posté le 13-11-2007 à 09:09:45
Bonjour les gens  :whistle:
alors voilà, je viens de tomber là dessus : Enzotech SNBW1-SLI
est ce que vous pensez que ca peut se monter sur les chipset d'un IP35-Pro ??
northbridge ? south bridge ??
en ce qui concerne lesmosfet de la même bébète (IP35-PRO) y'a du choix ?? je n'arrive pas à trouver :(
Merci d'avance
TuX
Feedback
Marsh Posté le 13-11-2007 à 09:50:40
Alors le block mosfet pour la ip 35 pro est le mips mch 144 si je ne me trompe pas!!!
 :hello: Ce waterblock doit passer sur une ip 35 pro, mais c'est vrai qu'il n'y a aucune indication là dessus.
Moi je voulais en prendre deux pour ma machine mais à ce prix là c'est une tuerie, et on se plaint de Mips :pt1cable:  !!!!!
Message édité par christianmen72 le 13-11-2007 à 09:51:19
Marsh Posté le 13-11-2007 à 09:51:38
oui mais comment c'est bo :love: :love:
avec le scw-1 sur mon proc, ca va chier :D
j'attend vos avis les zamis ;)
Feedback
Marsh Posté le 13-11-2007 à 09:56:42
Clair que niveau beauté, je l'ai vu sous mes yeux donc je sais de quoi je parle c'est le top des tops!!!  :love: :love:
Mais quand tu dois débourser 90,00 euros pour deux blocks calme quand meme
Marsh Posté le 13-11-2007 à 10:28:04
c'est clair !! 90 euros :pt1cable:
mais je me fais mon noel là :D
Feedback
