comment amélioré mon water Evercool Water Cooler WC-202 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-12-2006 à 20:02:15
Salut !
les temps sont pas mauvais contenu le kit que tu as !
peu etre en rajoutant juste un rad ça peut le faire
Marsh Posté le 17-12-2006 à 22:32:29
merci wils
"rad"?tu me conseil qoi comme rad?
désolé mais je voie pas.....
Marsh Posté le 18-12-2006 à 10:23:21
ca lui fait quand même un delta de 21 ° c'est bcp non ? le delta se situe pas plutot entre 12-16 ° normalement ?
Marsh Posté le 18-12-2006 à 14:41:17
manuee95,
quitte à prendre un rad auttant prendre un qui va remplacer les 2 autres rad que tu as dans le kit
je vois bien un rad double ou triple si tu as de la place
dans l'avenir tu pourra récupérer ce rad pour te fait une autre config wc
au faite c'est quoi la temp de l'air ambiente ?
androme13,
ce delta est normal vu le type de rad utilisé
c'est pas ce delta qui est important c'est plus le delta cpu/air
Marsh Posté le 18-12-2006 à 15:06:22
là j'aborde le delta idle/temp car pour être a 34 en idle il doit pas faire très chaud dehors je pense.
Marsh Posté le 19-12-2006 à 06:44:18
entre 24 et 26 degrée l'air ambien...
ok il a une marque un peut mieux que la autre?ou plus adapté?
Marsh Posté le 19-12-2006 à 21:39:26
ça te fait environ 10°C de delta air/cpu en idle
c'est pas top
pour le rad tu prends un rad doc pro 120, 240 ou 360 de chez docmicro selon la place et les finances que tu as
Marsh Posté le 19-12-2006 à 22:17:14
j'ai rien a changer d'otre?la pompe va toujour faire l'affaire?
je linstale en plus sur le circuit de mon watercooling,cet bien sa?
merci pour vaux conseil
Marsh Posté le 19-12-2006 à 22:28:41
elle a quel débit la pompe au fait ?
si on change de pompe autant refaire tout le systeme
et ça devient plus une amélioration
le mieux c'est de virer les autres pour enlever les ventilo bruyant qu'ils sont
ou sinon de juste éteindre les ventilo ou de les sousvolter
Marsh Posté le 21-12-2006 à 06:45:04
je conné pas le débit de la ponpe cet celle de basse....
oki je vais voir si il a pas un rad qui traine sur le furom
merci bien
Marsh Posté le 21-12-2006 à 11:54:43
essaye avec cette pompe et si elle n'est pas suffisant tu pourra alors la changer
Marsh Posté le 17-12-2006 à 14:51:55
bonjour a tous je voudrais amélioré mon water Evercool Water Cooler WC-202...
esque il et possible de rajouter des piece pour cela??
3800X2:: V1,55 34 degrée
3800x2:: v1,55 55 degrée burn aprés 2heure de jeux
esque les température son bonne?
