kit perso évolutif pour débuter en watercooling
kit perso évolutif pour débuter en watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-09-2007 à 21:10:46
je suis très bricoleur et j'aime la bidouille, ca ne me fait pas peur de me lancer dans un kit perso pour mon début en WC.
Apres lecture attentive de bon nombre de topic ici (et un peu partout sur internet), j'ai tenté de me faire une conf qui colle au mieux a mon utilisation.
bon déjà, j'ai un socket AM2, donc pour les kits tous fait, c'était pas le plus simple ^^'
mon but est de rendre mon PC encore plus silencieux qu'il l'est deja (boitier BigMax avec le gros ventilo de 25 sur le coté)
je compte également O/C mon processeur, un 2X 64 4600+. meme s'il ne faut pas trop en attendre de cette série, ca risque de chauffer d'avantage. (actuellement 37-38° en Idle sans O/C avec le ventilo d'origine)
donc dans un premier temps, je me contenterai d'un WC processeur uniquement.
je vais bientôt prendre une 8800 GTS, je la connecterai surement au circuit WC plus tard (quand je tenterai des O/C importants....et que j'aurai le budget :'()
voila la conf a laquelle j'ai pensé:
Pompe DDC PRO AGB 12 Volts 10 Watts + Réservoir Plexi
Alphacool  NexXxoS XP HighFlow (socket AM2/939/940/754)
radiateur, la je suis perdu, il y a autant de prix que de qualité différentes... il faut qu'il ai 2 emplacements ventilo, j'expliquerai apres pourquoi.
tuyaux, euu... 6/8 ou 8/10 ?
connecteurs, des 1/4" a vis de préférence, mais peu importe les modèles je pense.
le jus, bon ca c'est pas le plus grave ^^
env 175€ le tout pret a marcher si je compte bien.
la pompe et le WB proc ca ira?
sachant également que j'essaye d'être le moins cher possible, mais avoir des perf tout de meme correctes avec au moins 2 elements a refroidir.
si j'ai a rajouter des éléments (WB GPU par exemple) je compte le faire plutot en parallèle.
pour le radiateur, voila mon idée:
quand il n'y aura que le CPU de refroidi avec, je n'en mettrai qu'un seul, le plus silencieux possible. mais quand le GPU sera de la partie, je compte mettre un deuxieme ventilo, éventuellement bruyant, mais tres performant qui ne s'allumera qu'en cas de burn important, généralement provoqué par un jeu...dont le son couvrira le bruit du ventilo ^^
(ca marche ca dailleur? avec Speedfan ca devrai le faire non?)
voila voila ^^
je m'en remet a vous pour les conseils/modifs :jap:
Marsh Posté le 17-09-2007 à 21:31:02
donc la pompe c'est nickel, le waterblock aussi, il faut que tu prenne du tuyaux en 8/10. (6/8 c'est trop petit) pour les embout, c'est effectivement du filetage 1/4 qu'il te faut, donc prends des embouts a coiffe filetage 1/4 pour tuyaux 8/10.
pour le radiateur tu as le choix, nexxxos pro, lcr xl, doc pro, blakc ice gts lite... (de preference un rad avec une densité d'aillette faible pour qu'il soit efficace avec une faible ventilation)
Marsh Posté le 20-09-2007 à 04:42:06
ok
je ne suis pas encore bien familiarisé avec le jargon, mais avec ca je m'oriente plutôt vers du LPDC, c'est bien ca ?
bon sinon pour les ventilo de 120, donc un ventilo le plus silencieux possible qui tournera en permanence a vitesse relativement réduite (thermo-contrôlé par speed fan quand meme, pour une accelleration en cas de "mini-burn" ).
la j'avais pensé au fameux Noctua NF-S12-1200 en extraction haute après le rad (je placerai le rad 240 verticalement sur une face du PC). perf correctes, mais surtout tres silencieux!
http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] _1200.html
ensuite pour le ventilo de bourrin, qui ne s'allumera qu'en cas de gros burn (jeu prolongé par exemple), la j'ai repéré le Enermax  UC-12AEBS qui me semble très correct. Celui la en aspiration sur la partie basse du rad (il soufflera vers le PC quoi).
http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] 2AEBS.html
je laisse tomber les ventilo vraiment extremes, du genre le Delta ultra bourrin a 190Cfm qui semble faire un bruit digne de Concorde au décollage  :ouch:
Si vous avez des bons ventilo qui colleraient avec l'utilisation que je compte en faire, j'attends vos conseils ^^
(j'ai repéré un Akasa aussi, le 183-L2B, qui m'a l'air tout a fait honorable)
passionnant le watercooling, c'est tellement vaste!
Message édité par benn25 le 20-09-2007 à 04:42:33
Marsh Posté le 20-09-2007 à 06:55:48
Les waterblock nexxxos sont HPDC, bien que le Highflow, surtout la revision 2 on une perte de charge pratiquement egal a l'apogée GTX qui lui est un wateblock LPDC. Les nexxxos sont dit HPDC, car ils sont fait sur un system de microcanaux.
Pour les ventilos le noctua ira bien sur un rad fin avec une faible densité d'aillettes mais c'est tous, alors que l'enermax a l'air d'avoir de la "patate", il peut parfaitement se mettre su un radaiteurs plus epais ou avec une densité d'aillettes plus importante qui poura deissipé plus de challeur grace a sa plus grande surface d'echange.
Marsh Posté le 20-09-2007 à 16:57:53
ok parfait merci bien ^^.
j'irai palper directement les rad en boutique, histoire d'etre certain de l'aspect des ailettes et pouvoir bien observer leurs dispositions.
j'en prendrais surement 2 de 120, de densité/épaisseur différente.
bon, la je crois que je n'ai presque plus de questions avant de me lancer, juste a propos de la pompe: j'ai vu qu'elle ne démarre qu'en 12V mais qu'on peut la baisser ensuite via un potar. Je prefere modifier les vitesses en soft uniquement.
est ce que les options de monitoring de la DDC permettent de modifier la vitesse de cette pompe via un logiciel type speedfan (comme s'il s'agissait d'un ventilateur en fait)?
et sinon je pourrais me passer d'airtrap sans souci ?
Marsh Posté le 23-09-2007 à 11:36:30
Pas de réservoir/airtrap/filport = bulles dans le circuit = mauvais caloportage du liquide = mauvaises températures = watercooling inefficace. :)
Directeur Technique (CTO)
Marsh Posté le 23-09-2007 à 12:24:01
Salut, j'ai une Laing DDC1+ avec top plexi OClabs a vendre et 3 ventilos coolink swif 1201 si sa t'interesse.
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9670_1.htm
pour la pompe, je crois pas qu'on puisse la monitoré comme un ventilo, il y a un cable sur une molex 3pins qui te permet de regardé la vitesse de rotation mais qui permet pas de la regler, et apres c'est une molex 4pins a brancher sur un rail 12v de l'alim. enfin peut etre qu'avec un rhéobus pour molex 4pins c'est faisaable.
PS : le top plexi OCLabs permet d'avoir un debit encore plus important qu'avec nimporte quel autre top plexi, il est plus petit, plus jolis et je troue de meilleur qualité.
PS2 : un airtrap c'est toujorus mieu que ce fichu reservoir sur la pompe, car placé comme il est la pompe aspire facilement l'air qui peut se trouvé au dessus.
Message édité par AdrenaliZ le 23-09-2007 à 12:26:29
